Alt 04.09.2013, 08:03
ide ide ist offline
Boot: Sealine F 33
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Schwarze Teichfolie als AF?
ich wollte mal Eure Meinung zu folgender Überlegung hören:
Ich habe vor, mein Boot, eine Sealine F 33, in Kroatien auf einen Wasserliegeplatz zu legen. Um dem Bewuchs vorzubeugen, denke ich daran,
mir 0,5 mm dicke , schwarze Teichfolie zu kaufen und diese so zu kleben oder
nähen, dass quasi die komplette wasserberührende Fläche bedeckt ist, incl.
einer Ausbuchtung , in der sich die Antriebe, Trimmklappen usw, befinden.
Befestigt mit Ösen am Schiff, kann nicht der Wind wegreissen und in der
Marina gibt es auch keinen Schwell. Was meint Ihr dazu, ginge das oder nicht?
Vielen Dank für Eure Meinung.
Alt 04.09.2013, 08:10
Man kann sich auch eine Auspuffanlage selber bauen,geht auch
Warum nimmst nicht einfach Af?
Gruß,Matze
Alt 04.09.2013, 08:12
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Ide,
im KFZ Bereich gibt es das mit der Folien-Aufbringung ja schon länger.
Dies soll auch im Boots Bereich möglich sein.
Leider kenne ich keinen der beim Boot bereits Erfahrungen damit gemacht hat.
Ich höre mich mal um ...
Viele Grüße aus Landsberg am Lech
Jaki
Alt 04.09.2013, 08:14
XXXXXXX
Sorry, so was hab ich noch nie gehört.....das topt ja noch das Einschmieren mit Melkfett.
Im FrühjahrBoot raus aus dem Wasser abkärchern und AF drauf, das ist der jährliche normale Ablauf.
Alt 04.09.2013, 08:16
Zitat von Jaki Beitrag anzeigen
Hallo Ide,
Jaki
Das Boot mit Folie bekleben,das gab es hier schon...hat nicht lange gehalten und die Arbeit war umsonst
Jetzt ist das hier kein Rennboot,aber trotzdem halte ich davon absolut nichts.Würde aber gerne mal jemanden(hören)lesen,der damit schon längere Erfahrungen gemacht hat.
Gruß,Matze
Alt 04.09.2013, 08:23
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Soweit ich es verstanden hab will er es nicht kleben, sondern nur quasi aufs Unterwasserschiff auflegen, und oben mit Ösen an z.B. der Reling befestigen. Wenns regnet kommt dann zwar Wasser rein, aber es zirkuliert nicht, und hat keinen Meerwasserkontakt. Er hebt es also nicht aus dem Wasser sondern lässt es in einer Folie schwimmen. Oder seh ich das falsch?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 04.09.2013, 08:39
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Sozusagen eine Unterwasserpersenning
Könnte vom Prinzip her funktionieren aber da müsste man mal einen Biologen fragen. Du wirst die Teichfolie ja kaum aufziehen können ohne dass ein großer Teil Wasser in der Folie verbleibt. Dieser Teil könnte sich dann zu einem Biotop entwickeln....
Chris
Alt 04.09.2013, 08:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.091 Danke in 9.417 Beiträgen
Ja das könnte funktionieren. Bei Antrieben geht das ja auch, nur ist die Frage ob diese riesen Folie noch händelbar ist.
Alt 04.09.2013, 08:57
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Hey ide...
Kannste machen !!! Hab ich selbst diesen Sommer in Kroatien bei einem Boot gesehen... war ne ganz normale Abdeckplane mit dem das Unterwasserschiff nach oben abgespannt... Ist bestimmt nicht so schnell gemacht aber es funktioniert !!! Gerade wenn man das Boot für mehrere Monate liegen lässt bestimmt nicht dumm... Habe ich da auch zum ersten Mal gesehen
Alt 04.09.2013, 09:11
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
auf der letzten Hanseboot war ein Aussteller, der so eine 'Unterwasserpersenning' angeboten hat. Soll funktionieren, weil kein Licht ans Unterwasserschiff gelangt und so der Algenwuchs verhindert wird. Schau mal in dem Ausstellerverzeichnis von 2012, da ist er drin.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 04.09.2013, 09:15
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
725 Danke in 207 Beiträgen
Ich halte das auch für eine gute Idee.
Es geht ja auch nicht darum das Boot unter Wasser trocken zu halten, sondern nur um die Abschirmung des Lichts. Dadurch wir der größte Teil des Algenwachstums verhindert. Das wird auch so erfolgreich bei Z-Antrieben gemacht.
Das Problem dürfte nur das Handling und die Haltbarkeit sein.
Gruß, Rolf
Alt 04.09.2013, 09:19
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Es ist schon erstaunlich,was Menschen alles unternehmen,um ein paar Euro für ein brauchbares Antifouling zu sparen
Alt 04.09.2013, 09:40
Boot: Forbina 40
"bootsmann" ich glaube Du hast hier was falsch verstanden.
Ich lese nirgendwo dass kein Antifouling drauf soll. Ich verstehe es so dass der Bewuchs weitestgehend reduziert werden soll. Ich finde es nicht schön wenn das Boot zum Ende der Saison immer langsamer wird und entsprechend mehr Treibstoff verbraucht. Außerdem kann man auch so die Reinigungsintervalle deutlich verlängern.
Noch besser wäre natürlich ein "floating dock". Kostet aber schon viel für eine 33er und ist in Kroatien eher unüblich (Mooring)
Gruß Rof
Alt 04.09.2013, 09:46
Als kleine Ergänzung: Wenn die Folie wirklich dicht sein sollte, würde ich probieren möglichst viel Wasser zwischen Folie und Boot rauszupumpen. Wobei das Handling bei einer derart großen Folie nicht gerade einfach sein dürfte.
Chris
Alt 04.09.2013, 09:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.105 Danke in 9.732 Beiträgen
ich würde die Folie einfach wie eine Tüte/Wanne von untern drüberziehen, die Enden hochbinden und damit sich kein Regenwasser darin sammelt, an der tiefsten Stelle ein Loch bohren.
Die Folie würde ich, weil es ja ein Wasserlieger sein soll, von außen mit Antifouling bestreichen.
Willy
Alt 04.09.2013, 10:12
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Willy
Warum willst Du in die tiefste Stelle der Folie ein Loch bohren ? Wenn das Boot dann mitsamt dem Folien-Kondom im Wasser liegt, würde durch das Loch ja Wasser reinlaufen ...
Und das mit dem AF auf der Folie habe ich auch nicht verstanden Was soll das denn bringen ?
War dein Kommentar vielleicht komplett als Scherz gemeint und ich hab`s mal wieder nicht begriffen ?
Oder bin ich einfach nur zu doof, um Deinen technischen Konzepten folgen zu können ?
Beides möglich - kannst Du`s vielleicht nochmal in einfacheren Worten erklären ?
Danke - Thomas
Alt 04.09.2013, 10:23
Tut mir leid,...manchmal kann ich nicht anders, ich gehe lieber wieder basteln.
Alt 04.09.2013, 12:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.149 Danke in 12.358 Beiträgen
Klar geht das die Folie schwebt doch im Wasser sollte kein großes Problem sein.
Ich würde wohl auf eine EPDM Folie gehen die ist schön flexibel und kann auch Sonnenlicht gut ab.
Du musst dir nur schöne große Schlaufen ankleben damit die Folie nicht ausreißt.
Wenn du das Boot aus der Box schieben kannst könntest du die Folie sogar hängen lassen.
Alt 04.09.2013, 13:22
Aha, dann war das wohl doch ironisch gemeint
Bastelst Du mit Teichfolie ?
Alt 04.09.2013, 17:05
Und verkauft sie dann...DAS ist nicht dumm
Gruß,Matze
Alt 04.09.2013, 21:28
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wenn es nur um das Abdunkeln geht, wuerde ich was wasserdurchlaessiges oder die Folie aus mehreren Teilen aufbringen. Unterschaetzt das Gewicht von Teichfolie nicht. Eine solche Folie laesst sich ja kaum an Land haendeln, im Wasser stelle ich mir das abenteuerlich vor.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 04.09.2013, 22:13
Bei 1mm Stärke musst du 1kg je m² rechnen.
Gruß Stephan
from my iPad 4 using Tapatalk
Alt 05.09.2013, 21:43
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Ja, aber die Folie schwimmt.
Alt 07.09.2013, 00:39
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
...ich bin immer sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen.
aber:
Folie kaufen, zuschneiden, Ösen kaufen, einnähen, Haken kaufen, Schnüre kaufen, Haken am Boot anbringen (LÖCHER ins Boot bohren), ggf UW-Anstrich "auf die Folie!(sollte am Boot eigentlich sein)", tauchen und ausrichten, Vakuum beseitigen, u.s.w. u.s.w. ...
Ist dieser Aufwand "günstiger" wie ein 2-3 jähriger AF Anstrich, oder geht es hier um Beschäftigungstherapie damit uns die weibliche Begleitung in dieser Zeit in Ruhe lässt???
Und, wie sieht die "Teichfolie" nach einem Jahr aus???
...denke mal, dass die entsorgt werden muss! ...neue kaufen incl. zuschneiden, Ösen u.s.w. ?
Ich würde in dieser Zeit lieber nen Roten (oder Bit) trinken und den Grill anschmeissen.
...aber Jedem das Seine
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 07.09.2013, 12:54
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
du kannst die Folie wie ein Lecksegel reinlassen. Ne dünne Leine unterm Bug durch, wie beim Kielholen, und dann auf der anderen Seite hochziehen , bis es sie an der gewünschten Stelle ist. Haben wir aufm Frachter mit 3 Lehrlingen gemacht und das Ding wog. Geht aber gut.
Würde aber auch die Folie stückeln.
Grüsse Christopher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
