Alt 15.09.2013, 12:33
Ponti Ponti ist offline
Boot: Rio550, Suzuki BF70
Standard Altes Steuerrad abmontieren!?
Hallo Forum,
kleine Batelfrage, ich möchte ein altes Steuerrad abmontieren, habe eine zentrale Mutter gelöst, das Rad sitzt aber nach wie vor bombenfest - bevor ich jetzt was kaputt mache frage ich lieber mal nach: Wie gehe ich jetzt weiter vor? Bitte seht die Bilder im Anhang!?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe,
Ponti
Hits:	115
Größe:	62,1 KB
ID:	481662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	55,4 KB
Alt 15.09.2013, 12:38
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Das ist ein klassischer Fall für einen (großen) 3-armigen Abzieher.
Um das Plastikteil nicht zu beschädigen, sollte man dort etwas Hartes unterlegen.
viele Grüße
Arnt
Alt 15.09.2013, 13:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
ein paar vorsichtige Schläge mit einem Hammer auf den Gewindebolzen sollten das Lenkrad auch lösen.
Gruß Heinz,
Alt 15.09.2013, 13:27
TÜVtler TÜVtler ist offline
Boot: Trainer mit 40 PS Mercury Außenborder
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem,
einige vorsichtige Schläge mit dem Hammer und Holz über den Umfang verteilt auf die Rückseite des Lenkrades und 3-4 Schläge mit Hammer und Körner auf die Gewindestange haben das Problem gelöst.
ein Abzieher wäre natürlich die elegantere Lösung, aber auch kein muss dafür...
Alt 15.09.2013, 14:03
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
........ das Lenkrad unter Spannung nach vorn ziehen, ein kurzer aber beherzter Schlag auf die Achse, erledigt
Eine dritte Hand ist dabei von Vorteil
Aber Vorsicht, der am Lenkrad zieht macht einen Satz wenn es sich löst, denn wenn ab, denn aber mit Schmackes
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Geändert von Peter. (15.09.2013 um 14:21 Uhr)
Alt 15.09.2013, 14:49
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Aus diesem Grund hab ich die Mutter auf dem Ende der Gewindestange gelassen.
Ich hatte keine Lust durch Boot zu fliegen.
Schöne Grüße Oliver
Alt 15.09.2013, 14:59
Boot: SBM 550
........ jo, dat geht auch
Alt 15.09.2013, 22:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Die Schraube auf dem Gewindesitz lassen, damit das Gewinde nicht verletzt wird. Natürlich muss die Schraube soweit gelöst sein, dass sie das Lenkrad nicht festhält und höhenmäßig über dem Gewindesitz steht. Etwas in den Sitz "lümmeln" und mit den Oberschenkel das Lenkrad auf Vorspannung bringen. Dann mit dem Hammer auf die hervorstehende Schraube schlagen. Über das "Losbrechmoment" löst sich das Lenkrad vom konischen Untergrund.
Gruß Walter
Alt 16.09.2013, 11:29
Vielen Dank für die Antworten, ich wäre von alleine nicht mit dem Hammer rangegangen !
Viele Grüße,
Ponti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
