| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo Forum,
nach langer Suche habe ich nun bei Gründl die Scheuerleisten gefunden, die für mein Sportboot in Frage kommen. Leider liefern die aber nur in 12m oder in 24m Länge. Ich benötige aber 13m. ![]() Hier noch die genaue Bezeichnung: ALUMINIUM PROFIL SCHEUERLEISTE Profilleiste aus Aluminium mit flexibler PVC-Einlage. Profilleiste 38mm, Höhe 9mm + 5mm. Bevor ich jetzt die Überlänge bestelle: Hat jemand einen Tipp, ob es die Aluscheuerleisten noch woanders gibt? LG Daniel Geändert von superhawk (08.09.2013 um 22:40 Uhr) |
wenn du den Typ einstellst eventuell.
SCheuerleisten gibts bei vielen Zulieferern.
Gründl ist da der billigste. Ich glaube du kannst dir die Suche sparen.
yello
Wenn du 24m Alu-Leiste besorgst, ist dies auch kein finanzieller Beinbruch, den deinen Rest bekommst Du auch wieder verkauft. Außerdem sind die Leisten 6m und dadurch ja auch weniger Stoßstellen. Die Alu-Leisten wurden von Mitgliedern aus dem Forum schon oft verbaut.
Gruß Rudi |
| Themen-Optionen | |
