Alt 05.09.2013, 12:46
Maxx Maxx ist offline
Standard Ventilspiel einstellen Deutz DT64
ich habe eine Anleitung zum Ventilspiel-einstellen.
Dort steht, dass man die Kurbelwelle drehen muss.
Das ist meine Frage: Wie kann man bei diesem Motor (6-Zyl, 4,8ltr, 159PS)
die Kurbelwelle drehen? Benötigt man ein Spezialwerkzeug?
Für eine Antwort bedankt sich im voraus
Maxx!
Alt 05.09.2013, 20:10
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Mit einer grossen Ratsche die Mutter/Schraube auf der Riemenscheibe.
Robert
Alt 05.09.2013, 20:19
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.351 Danke in 1.028 Beiträgen
Stimmt,
aber vielleicht solltest du die Kerzen rausdrehen - sonst wird das echt was arg schweißtreibend.
Alt 05.09.2013, 20:42
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
Stimmt,
Welche Kerzen
Achja Glühkerzen, die lass mal lieber drin
Alt 05.09.2013, 22:20
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Welche Kerzen
also ich kenn das so, dass wenn ich da eh am einstellen bin, anschließend auch direkt die Kompression gemessen wird - und dafür müssen die doch eh raus, oder?
Alt 05.09.2013, 22:31
Boot: keines mehr
Bei vielen Direkteinspritzer gibt es keine Glühkerzen.
Wie also rausdrehen?
Einspritzdüsen zum Ventile einstellen ausbauen ist eine blöde Idee.
Lass drin die Kerzen.
Geht auch so.
Robert
Alt 05.09.2013, 22:47
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
an der Schwungradseite müsste eine Öffnung sein, wo man ein Motordreher anschrauben kann. Alternativ tut es auch ein Montierhebel...dauert nur länger...
Gruss Jens
Alt 06.09.2013, 09:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.848 Danke in 947 Beiträgen
Hallo Maxx
Ich habe zwar einen DT66, aber es müßte auch dort genau so gehen. Wenn eine Riemenscheibe dran ist, ist ja wohl, dann nicht mit einer Nuß an diesen Schrauben drehen. Die Bolzen geben eher nach, als daß der Motor sich dreht. Ich habe ein Flach eisen passend gemacht, und dann zwischen die Bolzen der Riemenscheibe geklemmt. Wenn Du es kannst, kommst Du mit zwei Umdrehungen aus.
Gruß Joggel
Alt 06.09.2013, 13:59
Danke, aber dieser Diesel hat keine Kerzen.
Alt 06.09.2013, 14:02
Danke, ich glaube, dass war ein guter Hinweis; also muss ich mir ein Werkzeug basteln.
Nochmals besten Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
