Alt 25.08.2013, 12:23
amarone123 amarone123 ist offline
Standard Aussenborder mit max. 60 kg
Hallo Motorenspezialisten, ein Freund hat ein altes Schlauchboot gekauft, welches zwar bis 30 PS verkraftet, aber nur maximal 60 kg Motorengewicht. Früher mit den alten 2 Taktern war das wohl OK, heute sind in der Schweiz 2 Takter faktisch verboten, ausser den neuen Evinrudes.
Gibt es einen Motor mit 25-30 PS, welcher nur 60 kg hat? Er darf maximal abgespeckt sein, kein E-Start o.ä. Das effektive Gewicht ist egal, es geht um die Herstellerangabe.
Danke für eure Hilfe.
Alt 25.08.2013, 14:53
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Schaue Dir einmal den DF 20 von Suzuki an. Der wiegt nur 44 Kg. Der DF 25 wiegt leider schon 70 Kg. Beides sind moderne Viertakter.
Gruß Walter
Alt 25.08.2013, 18:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
In der 20 PS-Klasse ist da noch der Mercury F20 mit 52 kg zu Hause.
Die stärkeren Maschinen liegen bei 70Kg +.
Alt 26.08.2013, 08:36
Es geht nicht um 20 PS Motoren, sondern um 25-30 PS
Alt 26.08.2013, 08:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Pech gehabt
der leichteste ist der 25 bzw 30 PS E-Tec mit 66 kg.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.08.2013, 10:18
Ist das in der Tat so? Wäre ja voll ärgerlich.
Wenn Evinrude schon einen 30 PS mit 66 kg hinbekommt, dann sollte doch irgend ein Hersteller 25 PS mit 60 kg bauen können. Oder ist das nur Wunschdenken?
Alt 27.08.2013, 19:35
Ja!
Alt 27.08.2013, 21:04
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ich würde mal überlegen, ob man den Spiegel verstärken kann, damit ein schwererer Motor machbar ist.
Alt 27.08.2013, 21:24
ob 60 oder 70 Kg dürfte dem Spiegel wohl egal sein
Alt 27.08.2013, 21:29
Es geht um die Zulassung, und da schaut die Rennleitung nur auf das
Typenschild
www.fakedoors.com
Alt 27.08.2013, 23:42
ja aber die wiegen die Motoren nicht nach
Alt 28.08.2013, 08:50
"Rennleitung" war die falsche Wortwahl.
"Zulassungsbehörde" wäre richtig, und die schauen nur auf das Papier!
www.fakedoors.com
Alt 28.08.2013, 08:52
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Typenschild
Wenn die da wirklich drauf achten (habe ich noch nie erlebt) dann Suche dir einen Motor vor 1996. Da steht noch kein Gewicht drauf.
Oder gibt es bei euch schon eine FahrzeugWaage für Boote
Alt 28.08.2013, 11:31
Es geht um die Schweiz!!
www.fakedoors.com
Alt 29.08.2013, 10:43
Danke für die phantasievollen Antworten. Das Motorengewicht gemäss Papieren wird selbstverständlich bei jeder Prüfung/Zulassung genau kontrolliert. Sollte kein Gewicht auf dem Motor stehen (was ich in der Schweiz auch bei alten Motoren noch nie sah), so will der böse Mann sicher eine Herstellerbescheinigung über das Gewicht.
Nach wie vor die Frage: gibt es echt keinen 60kg Motor mit 25-30 PS?
Alt 29.08.2013, 11:27
Boot: Beneteau
Wenn es ein Viertakter sein soll, wird das nichts. Ab 25/30 PS ändert sich die Bauart und somit das Gewicht.
Dass die Zulassungsbehörde das alles so prüft kann ich mir nur schwer vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Aber ihr müsst ja selbst schon mutmaßen, dass die Behörde bei fehlendem Gewicht auf dem Typenschild VERMUTLICH eine Herstellerangabe anfordert....!?
Geändert von hannesk (29.08.2013 um 11:32 Uhr)
Alt 29.08.2013, 11:56
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
Bei einem Viertakter, probiert doch mal den Suzuki 20 DF.
Ich habe Ihn auf meinem 420 Schlauchboot und es kommt selbst mit 4 Erwachsenen und 2 Kindern, problemlos, ins Gleiten.
Der Motor ist sehr stark und dank Einspritztechnik super zu starten.
Mitt 44 Kilo bekomme ich Ihn gerade so alleine vom Auto ans Schlauchboot.
Auch ich könnte 30 PS mit dem Schlauchboot fahren, aber 70 KG gehen nicht mehr alleine.
Geht mal zu einem Suzuki Händler und probiert den Motor mit eurem Boot aus und entscheidet dann ob er reicht oder nicht.
Oft hat ein alter Motor nicht mehr die volle Leistung und dann nützen die 5 PS mehr auch nichts.
Jan
Alt 29.08.2013, 13:02
Die Zulassungsbehörde in der Schweiz lässt dich gar nicht erst zur Prüfung zu, wenn das Gewicht gemäss Herstellerangabe nicht stimmt. Das ist Fakt, Diskussionen hierzu erübrigen sich.
Wenn es in der Tat keinen 60 kg Motor in der 25/30 PS Klasse gibt, muss halt eine Notlösung mit 20 PS her, sehr schade.
Alt 29.08.2013, 13:23
Boot: Beneteau
Ich denke auch , dass man mit 20 PS an dem Schlauchboot Spaß hat und es gut unterwegs ist.
Ansonsten, sorry wenn ich das so direkt sage, aber dann vor einem Kauf informieren
Alt 30.08.2013, 07:04
Das Boot samt Hänger war beinahe geschenkt, die Problematik des zu schwachen Motors bekannt.
Mir kam noch die Idee des Auflastens: Anfrage beim Hersteller, ob er das Boot nachträglich für 66 kg frei gibt, dann würde der 30 PS ETEC passen. Aber das ist wohl das ultimative Wunschdenken.
Alt 30.08.2013, 08:01
Boot: Beneteau
Nein, das ist nicht unbedingt sinnloses Wunschdenken. Würde ich auf jeden Fall versuchen!
Alt 30.08.2013, 09:31
Benutzerbild von powermann
powermann powermann ist offline
Boot: Acrobat V430
50 Danke in 40 Beiträgen
Mein 85 PS 2-tackter Yamaha wiegt nur 95 Kg, würde ich mir denn als 4-tackter holen würde der schon 180 Kg wiegen, also ich bleib bei denn 2-tacktern.
Gruß Michael
Geändert von powermann (30.08.2013 um 09:37 Uhr)
Alt 03.09.2013, 15:21
Darum habe ich einen Evinrude ETEC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
