Alt 26.08.2013, 18:15
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Standard Mercruiser Thunderbolt V Einstellungsfrage
Eine kurze Frage: Zündzeitpunkt an einer thunderbolt V einstellen:
Das Lila/weiße Kabel auf masse ect. ist klar, aber jetz kommt mir eine frage auf:
Auf dem Balancer ist ja nur ein Strich. Auf dem Plastikgehäuse der Steuerkette ist eine Markierung in V-form.
Sind die 10° nun wenn beide Markierungen aufeinader stehen? Oder ist das nun OT?
Habe mich nun schon viel durch Belletins und Us Foren gelesen, aber keine Konkrete Hilfe gefunden.
Das Selbe haben inzwischen viele Einspritzer, die auf diesem Grundblock aufbauen. Ist das dann dort genauso mit der Einstellung?
Vielen Dank
Paddy
Alt 26.08.2013, 18:28
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Standard Mercury
Mercury.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercury Motoreinstellung.pdf (3,29 MB, 304x aufgerufen)
Alt 26.08.2013, 18:39
Boot: Formula 311
Ich sage mal Danke,
Aber in dem PDF Geht es nur um Aussenborder.
Von Mercruiser ist die Thunderbolt V in Innenbordern Verbaut (V6+V8)
Paddy
Alt 26.08.2013, 20:29
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Ich sage mal Danke,
Aua.Verkehrt gelesen Sorry
Alt 27.08.2013, 04:16
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Vielen Dank
Hallo Paddy,
Bei der Ventileinstellung spricht Mercruiser von der TDC Markierung
http://www.mercruisermotor.com/files/Ventil_Einstellung.pdf
Somit sollte es die OT Markierung sein.
Alt 02.09.2013, 17:04
Boot: Formula 311
Sonst noch jemand eine Idee?
Bei den Normalen "Blechen" ist es ja eindeutig, aber hier ist ja nur eine Makierung..
Also Wohl einfach nur OT?
Paddy
Alt 02.09.2013, 17:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Zitat von Schorek Beitrag anzeigen
Hallo Paddy,
Hat man wohl wieder etwas für Werkstattauslastung gemacht und gegen DIYS Bastler,
wenn dem so ist dann ist was rechnen angesagt,
Umfang des Balancer in mm bestimmen, durch 360 teilen, ergibt mm pro Grad, die ermittelten mm am Balancer von OT Markierung Richtung vor OT abtragen und schon ist die ZZP Markierung bestimmt ,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
