Alt 03.11.2002, 20:21
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektrikfrage ?
N´Abend,
wir haben gestern mal ´ne kurze Nachtfahrt gemacht, wobei mir folgendes aufgefallen ist:
Bei Anlegen wurden, beim Benutzen des Bugstrahlruders, auf einmal sämtliche
Lichter (Positionslampen, Gangbordbeleuchtung, Innenraum....) um ein vielfaches
heller als normal.
Bugstrahruder - aus, alles wieder normal.
Ich dachte immer wenn irgenwo mächtig Strom genommen wird, wird der Rest dunkler,
oder hab ich in der Schule nicht richtig aufgepasst?
Mit runzeliger Stirn
Marc
Alt 03.11.2002, 21:29
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Interessant....das Phänomen hätt ich auch gerne!
Viel einschalten und Strom an das öffentliche Netz liefern und abkassieren!
Gerni
Alt 03.11.2002, 23:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Marc,
das verstehe wer will, aber ich nicht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.11.2002, 23:47
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Eine Möglichkeit ist: Es ist ein hydraulisch angetriebenes B-Ruder und beim einschalten erhöht sich autom. die Drehzahl des Motors=>Die Lima produziert mehr Strom = helleres licht. Wäre eine möglichkeit.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.11.2002, 00:20
.....zum Bleistift!
Alt 04.11.2002, 06:54
Nööö,
das iss ein ganz normales Rheinstrom BSR (BugStrahlRuder - gut ne?),
d.h. ganz normal über die Bordbatterien, also 12V.
Ich gehe jetzt mal die Kabel nach, ob es von der Maschinenbatterie oder
von den Versorgungsbatterien gespeist wird.
Die einzige Idee, die mir dazu einfällt: Kann es sein, dass, im Fall eines
sehr hohen Strombedarfs, alle Batterien irgendwie zusammen geschaltet
werden ??? :?: :?: :?: :?: :?:
Marc
Alt 04.11.2002, 11:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also ich Tipp da eher irgendwo auf ne falsche verkabelung
Ne im ernst, die Lichter können eigentlich nur heller werden, wenn die Masse weiter nach unten gezogen wird, also von 0Volt auf -XVolt.
Das wäre dann ein Problem der falchen Verkabelung in der nähe des BSR, bzw. Fehlender Kondesator.... was weiss ich. Nur so ne Schätzung, kann auch völlig daneben liegen.
Wenn man aber nicht der total kurzschlusselektriker ist kann man das einfach messen. Einfach von einer Birne (die heller geworden ist) an die Erdung des Schiffs (Z-Drive) und schauen, wieviel Spannung bei eingeschalteten BSR ansteht (sollte eigentlich Null sein).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.11.2002, 17:39
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo marc,
du schreibst, die lichter werden um ein VIELFACHES heller.
prüfe mal, ob beim betrieb des bugstrahlers deine bordnetzspannung durch batterieumschaltung möglicherweise von 12 volt auf 24 volt umgeschaltet wird. wenn das so ist, wurde die verkabelung falsch gemacht, denn in so einem falle darf die höhere spannung nur an den bugstrahler, nicht aber an das normale bordnetz kommen.
wenn du es testest, dann bitte voltmeter an das "normale" bordnetz anschließen, aber lass um himmels willen die anderen lampen aus, sonst brennen sie dir innerhalb weniger minuten durch!
holger
Alt 04.11.2002, 18:45
Administrator
Vielfaches hab ich ja ganz überlesen. Da muss ich Holger rechtgeben, könnt ne Brückung der beiden Batterien für 24V (nur Bugstrahlruder) sein, und und ne pfuschig Verlegte Relaisbox. aber eigentlich müssten doch fast alle Lampen/Instrument dann doch sofort durchfliegen?!?
Schau einfach mal nach welches BSR du hast (genau) ob das ne 12V oder 24V Ausführung ist.
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
