Alt 14.10.2005, 21:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Standard Lebensdauer Trinkwasserpumpe
Hat jemand Erfahrung wieviel Jahre die Trinkwasserpumpen an Bord halten?
Bei mir ist wohl der Druckschalter "auf". Da Ersatzteile recht deftige Preise haben, überlege ob es sich lohnt oder ob nach 11 Jahren eine neue Pumpe Sinn macht.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 14.10.2005, 22:04
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
bei uns war auch der Druckschalter kaputt, sollte einzeln 45€ kosten und 6 Wochen Lieferzeit
Die Pumpe war 4 Jahre alt, es war eine Flojet.
Ich würde das nächste mal lieber eine Pumpe mit externem Druckschalter nehmen.
Grüße Jan
Alt 14.10.2005, 22:07
Boot: Nimbus 310
Hallo Jan,
nett mal wieder von Dir zu lesen.
Da habe ich ja mit 11 Jahren Lebensdauer Glück gehabt?
Alt 14.10.2005, 22:50
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Meine Flojet hat das erste Jahr überlebt!
Dafür ist nach 5 Wochen die Duschbrause der Heckdusche in die Dütten gegangen
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.10.2005, 07:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auch noch die erste Pumpe im Boot (9 Jahre).
Jan, auch an diese Pumpen kann man einen externen Druckschalter anschließen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2005, 08:57
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
.....oder zwischen Druckschalter und Motor ein Bosch-Relais einschleifen. Dann müssen die Kontakte des Druckschalters nur noch einen kleinen Steuerstrom liefern.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 15.10.2005, 10:01
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Trinkwasserpumpe
Hi, unsere hielt 8 Jahre. Für die Shurflo gibt es Rep-Sätze. Am wichtigsten ist das Relais, damit die kontakte nicht verbrennen. Wurde in einem Artikel im Palstek genau beschrieben.Für den kontaktschalter gibts Ersatz bei Conrad.
Gruß katibert
Alt 16.10.2005, 21:03
Boot: Nimbus 310
ich glaub ich werde es doch wagen und einen neuen Schalter kaufen. gerade einen Bootskumpel gesproche. Dessen Pumpe ist seit über 20 Jahren in Dienst.
Die Überlastung der Kontakte ist wohl bei mir nicht das Problem, sondern die verkleinerte Schalthysterese.
Alt 16.10.2005, 23:20
Standard Re: Trinkwasserpumpe
Gruß katibert
.. diese genaue Beschreibung wäre doch hier sehr interessant....
Alt 16.10.2005, 23:36
Die Sache mit dem Relais ist relativ einfach. Bei vielen Pumpen geht ein +Kabel vom Druckschalter zum Motor. Und die Kontakte des Druckschalters müssen den gesamten Strom, den der Motor aufnimmt, verkraften. Dadurch kommt es zu erhöhtem Verschleiss bei diesen Kontakten, da der Druckschalter kurz vor dem Abschalten oft das Flattern anfängt und die Ampere, die da fliessen, die Kontakte verbrennen. Um dies zu umgehen, trennt man das +Kabel auf und führt es als Steuerleitung zu einem einfachen E/A-Relais (z.B. von Bosch), welches wiederum die Versorgungsspannung für den Motor schaltet. Diese Relais kosten nur wenig und sind von den Kontakten her für höhere Leistungen und viele Schaltvorgänge ausgelegt. Der Druckschalter muss dabei nur noch wenige mA verkraften.
Klaus
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
