Alt 13.08.2013, 13:12
Benutzerbild von Uncle Ethan
Uncle Ethan Uncle Ethan ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 680
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha F40 Pinne Trimmung
Guten Tag,
ich bitte um Verzeihung, dass ich mich (noch) nicht ordentlich vorgestellt habe, werde das sauber nachholen.
Vielleicht darf ich trotzdem eine Frage einstellen, die mir unter den Nägeln brennt:
Bin seit Kurzem im Besitz eines F40 (ohne Powertrimm) mit Pinne, dessen Trimmung sich (neben der Grundeinstellung über die 4 stufige Verschraubung) über das Lösen des Feststellhebels, Änderung der Neigung, Arretieren des Feststellhebels (laut Manual) trimmen lassen soll.
Das funktioniert auch, allerdings drückt sich der Motor bei stärkerem Gas geben schnell wieder in die Ausgangsstellung.
Meine Frage wäre, ob ähnliche Erfahrungen vorliegen? Ob ich was falsch mache?
Ansonsten macht der Motor einfach nur Spaß. Theoretisch kann man ja auch mit der konventionellen Trimmung leben aber wenn er dieses Möglichkeit hat, möchte ich sie auch gerne nutzen.
Markus
Markus
Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, komm ich mit Argumenten.
Alt 13.08.2013, 21:55
Hallo Uncle Ethan,
der Trimm sollte sich so verriegeln lassen, das die Position sich nicht von selbst verstellt,
schaue dir die Sache noch mal in Ruhe an, entweder du machst was falsch oder die Verriegelung ist kaputt
ein paar Bilder sind manchmal hilfreich
Alt 14.08.2013, 11:04
@ralfschmidt
Danke erstmal,
richtig, der Hebel sollte da verriegeln, macht er auch, nur während der Fahrt drückt er (der Motor, der Hebel selbst bleibt in Verriegelstellung) sich wieder an. Auf dem Trockenen ist es sogut wie unmöglich den Motor ranzudrücken, deshalb vermute ich, dass sich die Hebel durch Virbrationen löst.
Markus
Hits:	142
Größe:	56,8 KB
ID:	472599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	53,8 KB
Markus
Alt 15.08.2013, 22:12
unter dem Link kannst du dir Ex Zeichnungen und ein Handbuch runterladen, evtl hilft dir das etwas weiter
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 18.08.2013, 10:15
Danke Dir,
Handbuch hatte ich bereits, allerdings gibt leider nichts zu diesem "Fehler"zu lesen, werde den Motor dann wohl zum Händler bringen, soll der sich damit rumschlagen.
Markus
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
