Alt 22.08.2013, 22:08
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Bilgepumpe in Maxum
Hat schon mal Jemand die Bilgepumpe aus einer Maxum 2100 SC ausgebaut?
Die ist mittig unter dem Motor und so wie das aussieht kommt man nur an die Pumpe, wenn der Motor ausgebaut ist, das kann doch nicht sein ?
Alt 23.08.2013, 01:00
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, das kann nicht sein.
Eine Bilgenpumpe muss man regelmäßig öffnen können um sie zu reinigen.
Mach den Hosenbund auf, dann kannst Dich besser bücken
W
keine Sau
Alt 23.08.2013, 03:30
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Meine sitzt auch so blöd unterm Motor...:-(
Gruß Tobi
Alt 23.08.2013, 05:14
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
W
Schön wär's. Bei mir sitzt sie auch genau mittig unter dem Motor.
Da ist kein Rankommen, auch nicht mit aufgemachten Hosenbund
Alexander
Alt 23.08.2013, 05:58
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
dito
Ich kann meine noch nicht mal anfassen,so tief unten sitzt die.
Auch ohne irgendeine Hose
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 23.08.2013, 07:04
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ist ja ekelig...männliche Eigner ohne Hose und die Pumpen springen nicht raus....
was habt Ihr denn für Boote?....Bilge mit Pumpe reinigen ist irgendwie ein MUSS!
Klaus
Alt 23.08.2013, 11:50
mark82436 mark82436 ist offline
54 Danke in 41 Beiträgen
Wenn es die roten Johnson Pumpen sind
kann man den Motor der Pumpe rausnehmen
der ist mit einem Bajonett Verschluss
in der roten Hülle fest gemacht.
Beim Ausgang der Pumpe ist eine schwarze Lasche
die etwas wegziehen und Pumpmotor drehen.
Alt 23.08.2013, 11:58
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Pumpe
Moin, geht, ist aber großer Fummelkram. Welche Pumpe ist verbaut?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Geändert von TomHH (23.08.2013 um 12:22 Uhr) Grund: Werbelink entfernt
Alt 23.08.2013, 21:47
Boot: Maxum 2100 SC
Gelöst: unter der Sitzbank ist ein Brett verschraubt, siehe Bild eins.
Nachdem das Brett abgeschraubt ist, kommt man mt etwas Verrenkung
an die Pumpe, sieh Bild zwei.
Hits:	141
Größe:	51,2 KB
ID:	475723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	51,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
