Alt 04.08.2013, 16:21
derKapiten derKapiten ist offline
Boot: Eigenbau
Standard 25ps Zweitakter läuft nur im Standgas
Moin zusammen! Nach monatelanger Restauration haben wir ein selbstgebautes Boot (BJ '65) wieder fit gemacht und mit einem neuen (gebrauchten) Mercury 25ps Zweitakter versehen. Im Testlauf war alles ok und gestern gab es endlich die erste große Fahrt über die Elbe.
Nach ca. 3 Stunden ohne Macken, einer Stunde Pause und nochmal 15 Minuten ist der Motor bei Vollast abgesoffen. Wir hatten nach der Pause vergessen die Tankbelüftung aufzumachen und der Tank war leicht eingedrückt. Also Ventil auf, Motor spring beim ersten Zug sauber an, Gang rein, Gas geben, weiter gehts, Motor säuft ab. Das ging so 5 Mal, bis am Ende der Motor überhaupt kein Gas mehr angenommen hat. Propeller lässt sich ganz normal drehen. Also nochmal die Problembeschreibung, wie es jetzt ist:
- Motor spring einwandfrei an
- lässt sich im Leerlauf beliebig lange beliebig hoch drehen
- Standgas im Gang (egal welcher) -> kein Problem
- Gas (egal wie wenig) im Gang (egal welcher) -> Motor säuft ab
Frustriert sitzen wir bei schönen Wetter nun zu Hause wünschen uns auf dem Wasser zu sein. Hat wer von euch ein ähnliches Problem schon mal gehabt?
Alt 04.08.2013, 16:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hört sich für mich nach notwendiger Vergaserreinigung an.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.08.2013, 16:39
Boot: Eigenbau
Wilfried
Hey Wilfried, Danke für den Tip, das dachte ich mir auch schon und das werde ich auch als erstes checken. Aber ich verstehe nicht, wieso er im Leerlauf dann so hoch drehen kann...
Alt 04.08.2013, 17:03
Ein Freund hatte das selbe Problem an einem 60er Yamaha. Ging auch wunderbar im Leerlauf hoch zu drehen, nur nicht unter Last.
Nach einer Vergaserreinigung ging alles so, wie es soll.
Wilfried
Alt 04.08.2013, 17:44
Boot: Eigenbau
Wilfried
Danke dir, das gibt Mut zur Hoffnung! Im Forum hatte ich nur einen ähnlichen Fall entdeckt und da wars ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich melde mich nach getaner Arbeit...
Alt 07.08.2013, 14:32
Boot: Eigenbau
Standard war wohl Vergaser
Also ich hab ihn doch zu einer Werkstatt gebracht, wollte ihn nach der unheimlichen Erfahrung mitten auf der Elbe mal professionell durch-checken lassen (übrigens, für alle Hamburger_innen, sehr nette Werkstatt: http://www.sucks-bootsmotoren.de/).
Sie haben auch nichts finden können aber nach einer Vergaserreinigung läuft er wieder. Zumindest im Testbetrieb, am Boot hab ich es noch nicht probieren können.
Alt 08.08.2013, 20:04
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Eigentlich erklärt es sich so, durch den entstandenen Unterdruck durch den Tank, kann sich im Vergaser zb. oder in der Förderpumpe etwas verstellen, reinigt man die Teile und bewegt diese wieder beim zerlegen, bekommt man diese Sachen meist gangbar, so ist es bei den guten zweitaktern. Immer Vergaserreinigen und Neu einstellen hilft meistens :P
Alt 08.08.2013, 20:10
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hatte ich auch... Vergaser gereinigt.. alles gut !
Alt 10.08.2013, 01:19
wegen dem hohen Unterdruck durch die geschlossene Entlüftung geht schon mal die Membrane der Kraftstoffpumpe kaputt, das merkt man oft erst wenn der Motor unter Last laufen muß
Alt 10.08.2013, 09:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich denke, Dein Hauptdüsen sind zu, oder es kommt zuwenig Kraftstoff in die Vergaser. Mit der Tankentlüftung beginnen , den Weg vom Tank bis in die Vergaser verfolgen. Auf Leitungsknick, eingeklemmte Stellen achten.
Saugleitung von der Benzinpumpe zum Tank mit Unterdruck auf Dichtigkeit prüfen. Siebe und Filter kontrollieren und reinigen.
Benzinpumpe Membran kontrollieren. Wenn das Alles in Ordnung ist, kannst die Vergaser zerlegen.
Good luck
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
