Alt 29.07.2013, 08:16
Boot: Mal dies mal das
Standard Motor 350MPI - Keilriemen reisst immer
ich habe ein Problem mit meinem Keilriemen. Irgendwie scheint der schief zu sitzen, nach wenigen Betriebsstunden, laufen sich die einzelnen Rippen ab, bis er ganz abfliegt.
Motor ist ein 350MPI, wo der Block neu rein kam, die Anbauteile sind vom alten.
Wie kann ich die Flucht messen?
Vom Optik her läuft der super, man sieht nichts eiern oder sonst was.
Gruß Carsten
Alt 29.07.2013, 08:38
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren, ich hatte nämlich im Urlaub auch leichten Abrieb im Motorraum. Dem Riemen war allerdings nichts anzusehen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.07.2013, 09:53
... Rost ist nicht im Spiel ? .... angerostete Scheiben sind tödlich für einen Riemen
Alt 29.07.2013, 10:03
Benutzerbild von Warmduscher
Mit einem geübten Auge müsste man sehen ob er fluchtet.
Wenn nicht Riemen ab und ein geeignetes gerades Trumm suchen und in eine Riemenscheibe formschlüssig legen, diese Scheibe dann mit dem Trumm drehen bis das Trumm an die andere Scheibe kommt.
Als Trumm eignet sich evtl. ein Stück Rohr, eine Stange Zinn, eine Feile - natürlich nur wenn es 100% gerade ist und gerade im V der Riemenscheibe eingelegt werden kann.
Ob die Achsen aller Riemenscheiben parallel bzw. exakt rechtwinklig zum Riemen stehen muss man auch noch prüfen, das gilt für LiMa, Servopumpe und andere externe Aggregate.
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 11:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bestell schonmal den Halter von der Spannrolle.
Alt 29.07.2013, 11:33
Spannrolle ?
Ach, der hat einen Flachrippenriemen ?!
Ja dann ist es nicht so einfach mit einem Trumm die Flucht der Riemenscheiben zu prüfen wie bei einem Keilriementrieb...
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 12:50
Flachriemen
Alt 30.07.2013, 10:07
Sonst noch einer einen Rat?
Ne Rostig sind die Scheiben nicht.
erledigt
Flachriemen
Da habe ich auch 3 Stück bestellt.
Gruß Carsten
Alt 30.07.2013, 11:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
wie schon geschrieben die Flucht überprüfen.Mögliche Fehler sind falsch montierte Spann-oder Umlenkrolle.
Alt 04.08.2013, 19:03
So spannrolle ist neu, aber die flucht passt bei fast allen rollen nicht. Was kann man tun bzw. Wo fängt man an.
Der riemen reibt sich nicht ab, es löst sich immer ein riemen nach dem nächsten.
Je nach fahrweise hält der 2 tage
Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk 2
Gruß Carsten
Alt 05.08.2013, 22:55
ich würde an der Kurbelwelle anfangen die kann man nicht verstellen wenn sie richtig drauf ist, wenn der Riemen runter ist wackel mal an allen Rollen,
nicht das du da schon irgend wo einen Lagerschaden hast definiere mal fast alle, oder mache mal Fotos wo man das in etwa erkennen kann
Alt 05.08.2013, 23:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Ein paar Bilder wären hilfreich.
Wenn die Rollen nicht fluchten, hieße das ja, es wären wohl die falschen.
Zur Not würde ich mit Unterlagsscheiben versuchen die richtigen Abstände herzustellen.
Funzt die Vorspannung der Spannrolle denn richtig. Wieviel kannst du den Riemen an der längsten Stelle hin u her bewegen?
Wenn die Lichtmaschine stark belastet wird, kommt schon richtig Zug auf den Riemen.
Was heißt genau der Riemen löst sich. Er wird locker....u geht dann defekt.
Vllt mal ein Bild.
Es ist nicht so einfach ohne was sehen zu können.
Wissen ohne Goggggggggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
