Alt 19.03.2008, 20:55
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Bravo 3 Korrosion
Hallo Ihr Lieben,
ich habe da mal ein Problem:
An einem Bravo 3 mit Edelstahlprops hat sich jetzt nach einer Saison erhebliche Korrosion am gesamten Antrieb gezeigt.
Das Fahrgebiet ist die Elbe zwischen Cuxhaven und Hamburg.(Tolle Ecke)
Anoden sind aus Zink (besser ist Magnesium oder Alu, sollen jetzt auch rauf).
Allerdings fährt die DLRG Stade den gleichen Antrieb mit Magnesium bzw. Alu auch schon probiert und haben das gleiche Problem.
Elektrische Anlage ist auch durch Hauptschalter Unterbrochen und es liegt auch kein Landanschluss an.
Hat jemand einen Vorschlag??????
Oder weis jemand ob es ein generelles Problem von Merc ist, wenn VA Props gefahren werden (habe es schon von mehreren gehört mit Alpha Antrieben).
Bin sehr auf Antworten gespannt.
Gruß aus Stade
Alt 19.03.2008, 21:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein das ist kein generelles Problem.
Deine Anlage hat Problem.
Zink ist ganz schlecht.
Alu ist für Brackwasser top.
Mögliche Ursachen:
Falsche Antifouling oder zu dicht an den Antrieb gestrichen.
Keine Masseverbindung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2008, 21:11
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ist ein MerCathode System eingebaut?
Lars
Alt 19.03.2008, 21:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Genau das MerCathoden System und alle Massekabel sind sehr wichtig
Besonders bei Edelstahlpropellern ist das Cathodensystem sehr wichtig damit die Ströme zwischen Edelstahl und dem Gehäuse ausgeglichen werden.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.03.2008, 22:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
http://www.sterndrives.com/bravo_3_corrosion.html
Gruß Torben
Alt 19.03.2008, 22:39
Was willst Du uns damit sagen?
Many of our customers have been hearing corrosion horror stories about the Bravo III
The Bravo III, when properly installed and maintained, can remain corrosion-free.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2008, 23:49
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Mögliche Ursachen:
Das die Elbe bei Cuxhafen Brackwasser ist hätte ich nun so nicht gesagt ?! Ist da nicht auch schon ein guter Teil Salzwasser bei ? Ich finde Zinkanoden da gar nicht so verkehrt, oder übersehe ich da was ??
Alt 20.03.2008, 08:55
Mod a.D.
Eigentlich nur, daß dieses Korrosionsproblem auch an anderer Stelle diskutiert wird, und den verlinkten Text finde ich sehr aussagekräftig und interessant.
Hab selber keine Erfahrung mit dem Bravo3, denke aber - was übrigens für alle Antriebe gilt - wenn die Oberfläche mit Farbe behandelt ist und dieser Schutzanstrich unversehrt ist, kann es keinen Stromfluß geben.
Thema Elbmündung: Brackwasser ist ja mehr so ein Gemisch aus Salzwasser und Süßwasser. Der Bereich verschiebt sich durch den Gezeitenstrom so daß ich wie Sven auch sagen würde, bei auflaufend Wasser dürfte da schon ne Menge Salzwasser den Berg hoch kommen.
Welche Anode dafür jetzt optimal ist vermag ich nicht zu beurteilen.
Was ist vom Werk aus montiert - TeileNr z.B. 865182C?
Gruß Torben
Alt 20.03.2008, 09:33
OK Zinkanoden ...
...Aber Mercruiser verkauft schon seit jahrzenten keine Zink Anoden mehr.
Gruß Torben
Ja der Link ist toll.
Wenn bei einer pefekten Installtion die Farbe vom Antrieb fehlt
gibt es keine Korrosion sondern die Schadstelle wird dunkegrau und das war es.
Siehe auch:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47832
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (20.03.2008 um 10:20 Uhr)
Alt 20.03.2008, 14:15
OK Zinkanoden ...
Uups , bin halt nicht der Merci-Profi
Nur mal aus Neugierde, was machen die Merci-Fahrer denn sonst im Salzwasser , bin der Meinung das ich die Dinger noch irgendwo gesehen habe Zubehör
Alt 20.03.2008, 14:40
Zum Teil verpanschte Zinkanoden, wo keiner weiß was drin ist,
gibt es im Zubehör.
Bei Merc gibt das Alu für Salz- und Brackwasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2013, 20:24
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Forum!
Gestern hab ich zum ersten Mal meine Props abgenommen und eine unangenehme Entdeckung gemacht.
Unter dem vorderen Propeller ist die Korrosion so weit fortgeschritten, dass der äußere Simmering nur noch locker aufliegt. Beim Kauf des Bootes vor etwa einem Jahr habe ich zwar gesehen dass der Antrieb im Allgemeinen etwas Pflege bräuchte, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Kann man das wieder Instand setzen oder muss man das ganze Unterwasserteil austauschen oder handelt es sich hierbei sogar um einen Opferanode (wobei ich dieses Teil bisher in keinem Anodensatz gefunden habe) oder, oder, oder .......?
Ich bin über jeden Hinweis dankbar!!!
Ach so, noch eins:
Das Boot soll die ersten 17 Jahre seines Lebens ausschliesslich im Süsswasser gelaufen sein. Kann das damit zusammenhängen? Stichwort: falsches Material der Anoden
Gruß Martin
Hits:	221
Größe:	103,0 KB
ID:	471761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	119,0 KB
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 12.08.2013, 12:53
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Martin
Das Teil kann man auswechseln. Ist der sogenannte Bearing Carrier.
Kommt häufiger mal vor. Habe so einen Kanditaten auch gerade in Arbeit.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
