Alt 23.07.2013, 18:36
mad-doc1 mad-doc1 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard 25 ps johnson ab geht immer aus
hallo,
ich habe einen johnson motor-fabrikat bj 25 ires b mit der motornr. b8472615.
der gute springt gut an und läuft ca. 30-45sek. und geht einfach aus.
vergaser sauber, kerzen neu (die in der betriebsanleitung stehen), tankschraube ist offen, benzin-öl gemisch neu und 1:50.
wenn ich aber nach dem starten den pumpball alle 10 sekunden drücke läuft er ohne probleme weiter. höre ich auf zu pumpen geht er nach ca 20-30 sekunden wieder aus.
HILFE bitte da das wetter ein hammer ist um boot zu fahren.
mfg
Alt 23.07.2013, 18:44
Hm hört sich nach Defekter Benzinpumpe an.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.07.2013, 20:52
jup das war auch mein gedanke.
woran und wie kann ich dies an der benzinpumpe erkennen das die defekt ist?
mfg
Alt 23.07.2013, 23:39
in der Pumpe ist eine Membrane, die dürfte am Ende sein
am besten die ganze Pumpe tauschen, teuer sind die nicht
Alt 31.07.2013, 18:05
huhu..... so habe heute das reparaturkit für die benzinpumpe bekommen.
könnte mir jemand eine explosionszeichnung vom aufbau der pumpe zukommen lassen?
mfg
Alt 02.08.2013, 14:44
Majesty Majesty ist offline
Boot: Glastron SSV 170
Hier vielleicht kommst du da weiter:
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Alt 02.08.2013, 22:23
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Tankbelüftung,- ist die i.O.?
Alt 04.08.2013, 14:10
hallo,
also der motor läuft wieder wie eine biene.
es war die membrane danke für die tipps
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
