Alt 17.08.2013, 11:55
Benutzerbild von Warmduscher
Standard Was sind das für einteilige Krümmer am Volvo-Penta 270 V8 5.7 ?
Bzw. was sind das genau für Volvo-Penta 270 ? AQ 270 XY ? Dann könnte ich über die Teilekataloge schauen was das für Krümmer sind bzw. welche Teilenummer diese haben und in welchen Jahren die an welchen Motoren verbaut wurden.
Gab es bei diesen einteiligen Krümmern am V8 auch irgendwelche besonderen Rostprobleme, über das Übliche hinaus ?
Mit bestem Dank und freundlichem Gruß
der Warmduscher
Hits:	128
Größe:	93,8 KB
ID:	473476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	104,4 KB
ID:	473477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	41,6 KB
keine Sau
Alt 17.08.2013, 12:03
einen V8 AQ 270 kennt zumindest die Auflistung aller Typen nicht (außer dem Antrieb natürlich) ??
Alt 17.08.2013, 12:33
Ja, kann sein das die Leistungsangabe mit der Typangabe verwechselt wurde. Z. B. AQ 271, aber auch von den Motoren schauen die Krümmer anders aus. http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ271-C.html
W
keine Sau
Alt 17.08.2013, 12:45
sieht etwas selbst gebastelt aus, und passt auch überhaupt nicht zu den zu diesen Zeiten verwendeten Auspuffgeweihformen ...
eher wohl zu Mercruiser Auspuff .... (nur mit einem Schlauch)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
