Alt 31.07.2013, 19:17
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Standard Verkabelung des Trailers
mich würde einmal interessieren, wie eure Trailer verkabelt sind.
Bei mir ist so, dass das Kabel von der Kupplung bis zur Lichtleiste komplett ohne Trennstelle durchgeht. An der Lichtleiste ist noch eine Verteilerdose untergebracht. Daraus folgt, dass ich beim Slippen jedes mal das gesamte Kabel abtüdeln muss, wenn ich die Lichtleiste abbaue. Dass nervt irgendwie, deswegen habe ich daran gedacht, das Kabel mit einem Stecker kurz vor der Lichtleiste zu versehen. Auch die Trailerbeleuchtung, bei der die Kabel mit Bajonettverschluss angeschlossen werden, sieht interessant aus. Aber sind diese Verschlüsse stabil genug?
Ich möchte einfach mal ein paar Ideen sammeln.
PT
Alt 31.07.2013, 19:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
PT
Bei meinem neuen Brenderup Trailer ist das kabel bis zur Lichtleiste durch den Rahmen gezogen worden. hinten gibt es dann eine Vorrichtung um den Stecker einzustecken beim slippen.
Gruß Sascha
Alt 31.07.2013, 19:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Beim meinem Siegel-Trailer ist an der Lichtleiste eine 7-polige Dose (Typ wie am Auto) und das Kabel endet in einem zugehörigen Stecker.
So kann die Lichtleiste zum Slippen bequem abgenommen werden.
Beste Grüße
John
Alt 31.07.2013, 19:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.232 Danke in 9.795 Beiträgen
Um Kabel und die Stecker nicht jedes mal zu fluten, habe ich die Leiste direkt angeschlossen. Leg doch einfach das Kabel so, dass es schnell entfernbar ist.
Willy
Alt 31.07.2013, 21:06
Wie ist denn die Dose an euren Lichtleisten montiert? Bei den Varianten die man zu kaufen bekommt, wird ja das Kabel immer von hinten zugeführt. Ich wüsste nicht, wie ich das installieren sollte.
Willy
So ist es ja bei mir, aber trotzdem muss man das Kabel ja ein paar mal um den Rahmen wickeln. Das ist sicherlich kein Akt, aber es nervt mich weil man da teilweise auch schlecht rankommt. Da das Boot immer getrailert wird, würde sich die kleinste Erleichterung schon lohnen.
Um das wassern des Steckers zu vermeiden, habe ich mir auch überlegt das Kabel, vom Zugfahrzeug kommend, mit einer Dose enden zu lassen, die weiter oben montiert wird (der Trailer geht nur bis zu den Felgen baden). Dann könnte man die Lichtleiste mit einem kurzen Stecker anschließen.
Gruß PT
Alt 31.07.2013, 21:33
Boot: Hellwig Milos
So: https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1356874698
Beste Grüße
John
Alt 31.07.2013, 21:36
Geht das Kabel von vorne durch die Lichtleiste oder geht es seitlich in den Stecker? Wo ist das Kabel von der anderen Leuchte?
Alt 31.07.2013, 21:38
Boot: Hellwig Milos
Da ist nur eine Dose, an die alle Leuchten der Lichtleiste angeschlossen sind. Es gibt auch nur ein Kabel nach vorne.
Beste Grüße
John
Alt 31.07.2013, 22:49
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Bei meinem Neptun Navy läuft das Kabel von der Kupplung den Trailer entlang und hat hinten eine Steckverbindung zur Lichtleiste, damit man diese einfach abnehmen kann, also an der Lichtleiste befindet sich wieder eine Steckdose, ich denke das ist so der Standard.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.08.2013, 17:53
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Ich glaube ich vestehe dein "Problem"
Für den von dir beschriebenen Dosentyp gibt es spezielle Halterungen. Alternativ kann man hier aber einfach ein Winkelblech mit einer entsprechenden Bohrung zur Durchführung der Gummitülle verwenden.
Meist sind die Dosen jedoch, wie auch auf dem von JohnB verlinkten Foto zu sehen, direkt auf das Blech der Lichtleiste montiert (geschraubt oder genietet) und die einzelnen Leitungen werden seitlich eingeführt. Entweder über vorgefertigte Ausbrechöffnungen, oder individuell hergestellte Bohrungen.
Falls die Gummidichtung eine längere Gummitülle hat könnte man diese ggf. auch abschneiden. Die Gummidichtung hätte dann zwar ein Loch in der Mitte, doch durch die flächige Auflage der Kunststoffdose sollte eine ausreichende Abdichtung gegeben sein. Übrigens wurden bzw. werden viele der älteren 7-poligen Steckdosen ohne eine Gummidichtung ausgeliefert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
