beim Impellerwechsel an meinem Mercury 60PS AB Bj. 1988 bin ich auf ein defektes Teil gestoßen, siehe Bild. Wenn ich mir die Explosionszeichung ansehe zu meinem Motor kann nicht so rech identifizieren um welches Teil es sich da handeln könnte. Diese 3 Teile sind da abgebildet die offensichtlich auf der Antriebeswelle sitzen: 31 25-20273 O-Ring, Rubber - Water Pump 32 78654A 1 Seat Assembly - Water Pump 33 86304 Seal, Splined - Drive Shaft Bei mir sind nur 2 Teile vorhanden, 31 ist wohl klar sitzt direkt auf der Pumpe. Aber kann eines von den beiden anderen Teilen wovon eines bei mir nicht vorhanden ist das defekte sein was ich gefunden habe. Das Teil was bei mir ganz oben auf der Welle sitzt ist doch wahrscheinleich Teil-Nr. 33? also hab ich Überreste von Teil-Nr. 32? Hm.... Gruß Matthias
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS Bombard B2 / Chrysler 10 PS |
Hallo Mathias.
Das kann nur der Rest von Nr. 32 sein. Sieht aus wie wenn es mal richtig heiss geworden wäre. Nimm dei beiden Teile neu und fette die Verzahnung mit Seewasserfett ein!! Gruß Günter
nochmal eine Frage zu meiner Wasserpumpe. Es gibt einen kleinen Kunstoffring desen Einbaulage ich nicht beachtet habe bzw. er ist raus gefallen bevor ich die Einbaulage feststellen konnte. Kann mir jemand sagen wie rum er eingebaut werden muss? Wie auf Bild 1 oder Bild 2?
Der eingedrückte Teil war nach oben, da steckte die Steigleitung drin bzw stand drauf.
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
| Themen-Optionen | |
