Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 06.02.2008, 15:22
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Z-Antrieb-Bälge zusammenbau
Bald beginnt ja mein Zusammenbau des Z-Antiebs.
Die Bälge sollen ja das grösste Prob. darstellen.
Die " Suche " hat nicht die ganze Wahrheit ans Licht gebracht,
deshalb noch mal hier.
Die Glocke ist ja abgeschraubt, man kommt also überall gut dran.
Mache ich erst alle Bälge am Gimbal fest und dann erst an der Glocke,
oder umgekehrt
Muss ich erst die Glocke wieder anschrauben und dann alles anbauen,
oder die Glocke "lose" hängen lassen, um besser arbeiten zu können
Suche also Tipps, wie es am besten, einfachsten geht.
Im Gimbal ist im Eingang des Schaltkabels so ein Plastikteil, wird es erneuert oder so lassen ?
Gruß Doc.
Noch was vergessen, hier war mal eine Skizze zu sehen, wie die Schellen sitzen MÜSSEN,
hat die noch einer?
Hits:	1210
Größe:	50,2 KB
ID:	71666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1210
Größe:	54,3 KB
Geändert von Doc (06.02.2008 um 15:28 Uhr)
Alt 06.02.2008, 18:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
http://www.mercstuff.com/bellowsreplacement1.htm
Schau mal dort nach!
Viele Bilder alles gut zu erkennen.
Es sind zwei Seiten!
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.02.2008, 19:42
Doc Doc ist offline
Hallo Plattner,
Das sieht ja ganz gut aus, nur sind die Buchstaben ziemlich
durcheinander, kann ja kein Mensch lesen .....
Aber die Bilder helfen schon, Danke.
Mir gings ja darum, das sich wer meldet, der das schon gemacht hat,
und sagt, worauf man achten muss, und wie es am einfachsten geht.
Gruß Doc.
Alt 07.02.2008, 14:22
Boot: Keines Mehr
Ja Doc,
ich habe es ja gerade hinter mir.
Zuerst den Wasserschlauch dann die Kabel verlegen für die beiden Sensoren.
Antriebsbalg aufs Gimbalhouse kleben und mit der Schelle festziehen.
Dann die Schaltzug Balgmanschette montieren.
Bellhouse aufsetzen und Schlauch montieren danach den Balg vom Antrieb und dann den Auspuff der macht als letztes dann am meisten Spass.
der braune scheixx Kleber macht die ganze Angelegenheit zu einer runden Sache.Zuletzt die beiden Drehlagerschrauben mit Loctite montieren.
Wie die Schellen stehen siehst du ja auf den Bildern.Nur der Auspuff ist ein wenig knifflig und sträubt sich auf der Bellhouse Seite.
Alt 07.02.2008, 22:30
Doc Doc ist offline
Meinst Du diese
Gruß Doc.
Hits:	987
Größe:	46,3 KB
Alt 07.02.2008, 22:54
Doc Doc ist offline
Hallo Plattner,
alles klar, das ist doch ne gute Erklärung, Danke.
Was ich noch wissen muss, ob das Plastikteil im oberen Bild,
1.Bild im Trööt, auch raus muss ?
Die Trimmsensoren an der Glocke waren schon Müll, wo ich das
Böötchen gekauft habe, und die Kabel nicht angeschlossen.
Man hört an dem Geräusch der Pumpe, wann Endstation ist.
Unten liegt der Z ja sowieso auf.
Wasser wird wohl nicht durch die Kabelenden kommen , oder
Für nächstes Jahr ist Generalüberholung geplant, mache dann die fehlenden Sachen alles neu.
Gruß Doc.
Alt 08.02.2008, 04:32
Boot: Keines Mehr
Der Plastiknippel liegt beim Schaltzug neu dabei. Kann muss aber nicht gewechselt werden. Viel Erfolg und es hilft sehr wen mann einen vierfach gebrochenen Unterarm hat und Finger wie ein Chinesengynäkologe.
Alt 08.02.2008, 11:33
Doc Doc ist offline
Hallo Plattner,
jetzt hast Du mich restlos überzeugt,
ich steig auf Aussenborder um....
Danke, Gruß Doc.
Alt 14.02.2008, 00:00
Doc Doc ist offline
So, weiter gehts
Hab jetzt nächtelang die Suche bemüht, und auch woanders
gesucht,
die Bälge anbauen ist ein Thema, wo scheinbar keiner gern drangeht !!
Alles dazu wird mit ein paar Worten abgetan,
mit Erklärungen, die mehr Fragen als alles andere aufwerfen.
Eine selbsterstellte bebilderte Anleitung ist auch nicht zu finden.
Für alles andere findet man was, nur für die Bälge nicht.
Die Anleitungen von Mercstuff und andere sind nicht ausreichend,
schlechte Bilder und in einer Sprache, die keiner versteht , schrecklich !
Kann mal jemand den Zusammenbau dokumentieren ???
Mit Einzelheiten ??
Wenn nicht, muss ich das mal wieder machen....
Die sogenannte " Geburtshilfezange ",
(2 Fotos von Eigenanfertigung gefunden,) wozu dient die und vor allem,
WIE ARBEITET MAN DAMIT, WO SETZT MAN DIE AN
BRAUCH MAN DIE FÜR ALLE ALFA , BRAVO, USW
Ich hole bald die Bälge ab, und will beim Einbau keine Überraschungen
haben, oder was aus Unwissenheit kaputt machen, oder so.
Gruß Doc.
Alt 14.02.2008, 07:08
motok_1 motok_1 ist offline
Boot: Sealine S38
26 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Doc,
ich habe es wie in der oben beschriebenen Anleitung vor 2 Tagen gemacht. Es ist zwar eine Fummelei, hat aber dann funktioniert. Kleber habe ich keinen benutzt.
Ich hoffe das ganze ist dicht.
Gruß Kurt
Alt 14.02.2008, 07:49
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Wie ist es denn nun mit dem Kleber, die einen Sagen nur mit Kleber und die anderen Sagen nur ohne Kleber.
Was ist denn Richtig?
Dagobertreiten
Alt 14.02.2008, 08:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mit Kleber!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.02.2008, 08:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Falsch kein Kleber!!! Wir dir jeder Mercruiser - Schrauber sagen. Der Aluring wo der Gimbal drauf geschoben wird ,war bei mir gebrochen.Habe es geschweißt und ohne zu kleben zusammen gebaut. Wenn so was schon ohne kleben dicht wird! Habe dennoch, nach einer Saison das Transom gewechselt.
Geändert von Panna (14.02.2008 um 09:01 Uhr)
Alt 14.02.2008, 11:22
Standard Ohne Kleber?
Meine Merc-Reparaturanleitung sagt was anderes!
Uwe
Alt 14.02.2008, 11:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Nicht falsch. Mit Kleber. Lies das Handbuch und du wirst sehen.
Grüße Andi
Alt 14.02.2008, 11:35
Habe kein Handbuch.
Gut wenn es da drinnen steht wird es wohl stimmen. Hatte damals bei zwei Mecruiserhändler gefragt und beide meinten "Da kommt nichts zwischen".
Also doch kleben!
Alt 14.02.2008, 11:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Habe kein Handbuch.
Da ist dein Problem. Wie ziehst du die Helmschrauben an? Mit welchem Loctite sicherst die? Mit welchem Fett schmierst du ab?
Grüße Andi
Alt 14.02.2008, 11:50
Doc Doc ist offline
Fragen über Fragen......
Nicht mal beim Kleber herrscht Einigung,
kann da mal einer ein MACHTWORT sprechen
Was ist nun mit der Zange ?
Die kleinen Metalldinger, die auf den Fotos jeweils vorne und hinten
am Balg zu sehen sind, bleiben die beim Anbau dran, oder ist das nur für den Transport ?
Bei meinen alten waren die nicht da.
motok_1Hallo Doc,
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
kannst Du die schnell noch mal abmachen, und beim zusammenbau
ein paar Fotos machen....
Gruß Doc.
Alt 14.02.2008, 11:54
Grüße Andi
Ich lese hier im Forum !!!
Alt 14.02.2008, 12:01
Benutzerbild von divefreak
Gruß Doc.
Dein Verkäufer wird dir sicherlich einen Blick ins handbuch ermöglichen.... Und dir alles genau erklären.
MFG René
P.S kleber nur auf den Auspuffbalg, da dort die Stutzen keine Haltenut haben...
MFG René
Alt 14.02.2008, 18:13
Boot: Keines Mehr
Hallo Doc,
die Klammern bleiben dran,
Schade das du die Anleitung bei mercstuff nicht gebrauchen kannst.
Mir war sie gut genug.
Balgkleber ist natürlich angesagt und zwar am Gelenkbalg und wenn du magst der vom Schaltzug. Den Auspuff zu kleben ist nicht notwendig da der Balg ja eigentlich nicht zur Dichtigkeit des Bootes beisteuert sondern nur der Abgasführung dient.
Die Zange ist nicht zwingend notwendig zum montieren erleichtert aber bestimmt das handling.
Gimbalhouse und bellhouse ist getrennt und die 1. Amtshandlung ist den Schlauch der Kühlwasserzuleitung zu montieren.
Dann den Balg aufs Gimalhouse montieren obacht geben auf die Bezeichnung auf dem Gummibalg Oben TOP und Vorne FRONT .
Danach den Seilzugbalg sowie den Seilzug montieren und dann erst die andere Seite vom Gelenkbalk. Als letztes kommt dann der Auspuffbalg dran. Zuerst die Gimbalhouse seite dann die Bellhouse seite. Ich habe mir ein Stück Holzlatte auf Länge geschnitten und zwischen bell und gimbalhouse gekeilt so das ich mit meinen klobigen Pfoten den Rüsselpacken und auf den Stutzen schieben konnte. das habe ich so ca.3-4 mal versucht um dann den Gummibalg mit Balgkleber einzuschmieren und den Kleber als Gleitmittel genommen.
Hat dann sofort geklappt.
Hinge pins mit Loctide einsetzen. Definiert festziehen, Trimmsender drauf und fertig. Viel Erfolg
Alt 14.02.2008, 18:24
Boot: Sea Ray
Vielleicht sollte man darüber einmal Abstimmen ob da Kleber drauf kommt oder nicht,so wie ich es Sehe hat da jeder eine Andere vorstellung
mit dem Kleber und eine Bedienungs/ Einbau empfehlung habe ich auch nicht.
Da dem nächst der Wechsel der Bälge ansteht wüßte ich schon gerne was
Richtig oder Falsch ist ( mit oder ohne Kleber).
Dagobertreiten
Alt 14.02.2008, 19:48
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also mein original Mercruser Wartungshandbuch sagt Bälge kleben. Hab schon an einigen Alphas die Bälge gewechselt und bisher immer geklebt und nie ein Problem gehabt damit.
Und die Geburtshilfezange ist beim Auspuffbalg schon seeeeeehr hilfreich.
Wenn mit "kleinen Metalldinger" die Klammern am Gelenkwellenbalg gemeint sind, dann bleiben die unbedingt darnn! Die stellen den Kontakt von den großen Schlauchschellen auf Masse sicher, um diese vor Korrosion zu schützen.
Zum Thema wie man die Hinge Pins einkleben soll ist meine persönliche Meinung etwas anders als die im Handbuch. Dieses schreibt nämlich einkleben mit hochfestem Loctite vor. Hier verarbeite ich nur den mittelfesten. Hat bisher immer gehalten und ist im gegensatz zum hochfesten mit genug Kraft auch ohne erwärmen auf über 200° wieder lösbar.
Bernd
Alt 14.02.2008, 22:53
Doc Doc ist offline
Bernd
Wunderbar, jetzt kommt richtiges Wissen ins Spiel.
Somit ist Sinn oder Unsinn der " kleinen Metalldinger " geklärt.
Hab mich echt gefragt, wozu die da sind.
Was den Kleber betrifft, so werd ich den wohl auch benutzen,
ich denke mal, ist ne zusätzliche Sicherheit.
Hab ja jetzt neue Arbeit, immer unterwegs, sobald ich aber dazu komme,
die Bälge einzubauen, werd ich einige gute Bilder machen, sowas hab ich hier im Forum nich gefunden.
Ich werd so vorgehen, wie " Plattner " oben beschrieben hat,
das hört sich doch "fachmännisch" an, oder ........
Muss jetzt noch in der "Suche" die Stellung der Schalthebel finden,
dann hab ich alles.
Danke für die Antworten
Gruß Doc.
Der Trööt sollte aber noch weitergehen, bis auch "Dagobertreiten"
zufrieden ist....
Mann sollte wirklich mal ne Abstimmung machen.
Alt 15.02.2008, 05:27
Boot: Keines Mehr
Na dann dokumentier mal!
Ich wollte es auch machen habe mir aber dann das Bilder Machen verkniffen weil ich die nicht allzu billige Fotoknipse nicht mit Balgkleber Fett u.s.w einsauen wollte. Und nach jedem Schritt Händewaschen und .....
im nachhinein hat sich dann herausgestellt das es gar nicht so ne große Sache ist wie mann vorher meint.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
