Alt 12.05.2013, 19:53
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury 75 PS auf 90 PS umbauen
Moin moin,
hat jemand schonmal einen MERCURY 3Zyl 75 PS auf 90PS umgebaut. Was muss da alles getsauscht umgebaut werden?
Motorenhersteller: Mariner Aussenborder
Leistung: 75 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
SN: 09676144
[CENTER]Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Geändert von Wavedancer (13.05.2013 um 07:58 Uhr)
Alt 12.05.2013, 20:12
Benutzerbild von derby08
derby08 derby08 ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit 40 PS Yamaha
102 Danke in 46 Beiträgen
Ich glaube nur die Vergaser , weiß aber nichts genaues .
Stefan,der von der Treene
Alt 12.05.2013, 20:19
Das klingt ja nicht so aufwendig, nichts an der Zündung ändern, CDI und Trigger evtl. ?
Alt 12.05.2013, 20:22
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
es wäre gut, wenn du wenigstens den genauen Motortyp mit Baujahr usw nennen könntest.
Allgemein kann man sagen, dass es sich wohl eher nicht lohnen wird. Die Änderungen an der Hardware sind ziemlich sicher zu aufwendig und kostenintensiv.
Gruß Hannes
Alt 12.05.2013, 20:26
Sorry,
Leistung: 75 PS
SN: 09676144
Alt 13.05.2013, 13:27
Castell Castell ist offline
Boot: Wiking Meteor
5 Danke in 5 Beiträgen
Laut englischem Wartungshandbuch sind nur die Düsen des Vergasers unterschiedlich.
Müsstest dir also 3 Vergaser vom 90er besorgen.
Alt 13.05.2013, 17:42
Ich hab irgendwo gelesen das die Vergaser vom 90er identisch sein sollen, dann brächte mann doch nur andere Düsen, oder?
Alt 13.05.2013, 18:40
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Ich habs machen lassen siehe hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109905
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 13.05.2013, 19:05
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Schau mal hier vielleicht hilft das weiter
MFG Markus
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159577
Alt 14.05.2013, 06:18
OK super, habe verstanden das es eigentlich recht simpel ist auf 90 PS umzubauen, bleibt noch die Frage wo die Unterschiede bei den Vergaser Bezeichnungen liegen:
WME-8 75 PS zu WME-10 90 PS ???
Wäre super wenn jemand jetzt noch das letzte Rätsel lösen könnte.
Danke und Gruß
Alt 14.05.2013, 06:58
Benutzerbild von nolimit arrowbolt21
nolimit arrowbolt21 nolimit arrowbolt21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21
20 Danke in 9 Beiträgen
Bin der Meinung das der Auspuff auch noch reduziert ist Muss man noch aufbohren das ist ja nur die abgespeckte Version vom 90ger und größeren Düsensatz
Bei Yamaha ist das so
Alt 14.05.2013, 17:50
Nein bei Mercury sind 75er - 90er baugleich ausser die Vergaser bzw Bedüsung
Alt 14.05.2013, 21:38
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Da hat jemand eine technische Frage weil man ja nicht alles studieren und wissen kann. Statt einer konkreten Antwort auf das Hilfegesuch nützt
eine frei erdachte Meinung niemanden und verleitet vielleicht sogar noch jemanden dazu seinen Motor zu zerfräsen. Find ich nicht so toll.
Ich habe schon mehrfach in früherer Zeit zum selben Thema Beiträge geschrieben nachdem ich die Lösung selber praktisch "erfahren" hatte.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.05.2013, 06:27
Danke und Gruß
Kann denn nun jemand das Rätsel lösen? Könnte mir gut vorstellen das die Innedurchmesser unterschiedlich sind, sprich der WME-10 ist Durchmesser ist grösser, kan man zu den Vergasern irgendwo Datenblätter oder so bekommen?
Danke und Gruß
Geändert von Wavedancer (15.05.2013 um 07:20 Uhr)
Alt 15.05.2013, 08:49
Boot: Modellboot
Danke und Gruß
Hallo nochmal,
ich habe glücklicherweise gerade mal wieder meine gesundheitlich positive Phase und mache mal Licht.
Es ist kein Rätsel, nur Informationsmangel
In den goldenen Zweitakterzeiten gaben die Händler keine oder ungern Auskunft, wenn, dann nicht die ehrliche Antwort.(Anderer Block, Switchbox,Vergaser,Auspuff etc.etc.) In der Zeit wo die schwarzen (AB) die Nase ganz oben hatten. Technischer Service Mercury Offenbach/Mühlheim taten ebenso geheimnisvoll: "........sicherlich anderer Block etc."
Hier erstmal als Grundlage die original Daten aus dem Prospekt.
Wer schlau ist, kann auch noch parallelen erkennen
Geht noch weiter............später.
Mfg
Manfred
Hits:	610
Größe:	78,3 KB
Geändert von Modellbootsfahrer (15.05.2013 um 09:21 Uhr)
Alt 15.05.2013, 09:22
Boot: Modellboot
Alt 15.05.2013, 11:43
...Ich bin sowas von gespannt ...
Grüsse
Alt 15.05.2013, 15:31
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich hab noch einen Umbausatz zu hause zu liegen...
...zwei 90-iger Motorhaubenhälften...
Grüße Ingo
Alt 15.05.2013, 15:40
Boot: Modellboot
Der ist ja mal richtig gut!!!!
Alt 16.05.2013, 15:50
Kommt da nun noch mehr Licht ins dunkle ???
Alt 16.05.2013, 18:22
Boot: Modellboot
Immer langsam, es gibt auch noch eine Welt nach dem Forum
Soeben erreichte mich eine Mail meines altes Kumpels Chuck aus Kanada zu meiner Anfrage an Ihn:
My Merc Manual covers years from 1994 and newer serial number 0D283222 and above. I researched all the part numbers between the two 2003 engines and all the part numbers are identical except for the carbs and timing, the carbs are WME-87's for the 90Hp and WME 84's for the 75HP. I sourced the 2003-90HP carbs locally and set them up myself. There was a significant increase in power which was noticable especially above 5000 rpm, below that speed I noticed an increased sensitivity to syncronization causing sneezing at idle with the larger carbs which required careful setting of the throttles so they opened identically and closed properly at idle. The blocks are integral so the power head is the same part number from 75-90HP in 2003. The power falls off above 5700 rpm with the new carbs so prop accordingly.
Mfg
Manfred
Alt 16.05.2013, 19:31
Also, wie vermutet die vom Neunziger sind grösser, auf auf und welche suchen, oder hat zufällig jemand funtionsfähige 90er Vergaser rumliegen ?
Grüsse
Alt 16.05.2013, 19:41
Ich hab mal die Vergaserbestellnr. rausgesucht
1x 824854T18
1x 824854T19
1x824854T20
Neupreis für alle drei ca 675euronen
Alt 16.05.2013, 20:15
700 Flocken sind ein bischen viel, ich glaub ich lass dass ... evtl. gebrauchte
Alt 18.05.2013, 23:29
Boot: Modellboot
.....die Chancen stehen schlecht, nichtmal ich......
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
