Alt 04.08.2013, 12:51
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Einstellung/ Funktionsweise Zündunterbrecher
Hallo Bootsgemeinde ich habe ein Problem mit einem Zündunterbrecher bei einem Mercruiser 3,0 , ich habe den Motor nach einem Frostschaden gewechselt, die ganze Mechanik was diesen Unterbrecher angeht so gewechselt wie er eigentlich war jedoch geht das irgendwie nicht...
Er wird nicht mitgenommen, ich habe keine Ahnung oder es erschliesst sich mir nicht wir das überhaupt funktionieren kann und soll.
Ich habe dazu auch nichts im Netz gefunden deshalb hier meine Frage
Vielleicht fehlt auch ein Teil was ich beim wechseln der Maschine vergessen habe
Wäre super wenn mir mal Jemand dazu einen Tip geben könnte, ich wäre echt dankbar.
Vielen Dank schon mal und Grüsse
Andrew
Alt 04.08.2013, 13:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/....php?Seite=150
vielleicht hilft das weiter,
direkt die ersten paar sekunden, (Film anhalten) sollten wichtig sein, man sieht den Nocken der Verteilerwelle, am höchsten Punkt liegt der Unterbrecher/Kontakt auf, die Kontakte sind geöffnet und sollten 0,2 inch = 0,5 mm auseinander sein, daneben ist die Einstellschraube zum lösen, kann man nun die Platte hin und her schieben um den Kontaktabstand einstellen zu können,
gruss dieter
Alt 04.08.2013, 13:34
Standard Thema falsch verstanden
Hallo Dieter danke für deinen Beitrag aber ich habe eine Kontaktlose Zündung ich spreche von dem Unterbrecher der den Schlag in Getriebe verhindern soll...
der auf dem Ventildeckel
grüsse
Alt 04.08.2013, 13:51
Boot: Gummikreuzer
Hab ich mich aber schwer verhauen,
Die funktionsweise ist, das das Ding beim Schalten kurz die Zündung unterbricht, die Drehzahl fällt kurz ab und es kracht nicht so beim Gang rein drücken, ist eigentlich ne einfache Mimik aber so vom Sofa aus ohne Hand anlegen fällt mir nicht ein wie man das jetzt einstellt, bzw. was fehlt etc.,
gruss dieter
Alt 04.08.2013, 15:54
der Zündunterbrecher oben am Motor:
wird nur! Unter Last (Boot im Wasser; Gang eingelegt..) und nur beim Gang rausnehmen betätigt!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101534&highlight=Gang+rausnehmen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152867&highlight=Gang+rausnehmen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126909&highlight=Gang+rausnehmen
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
