Alt 24.09.2013, 19:15
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard Problem nach Gimballager-Tausch
Hallo BF-ler!
Ich habe ein ziemliches Problem nach dem Tausch meines Gimballagers (am alten Lager war an einer Stelle etwas Rost zu erkennen und es machte Geräusche) an einem Alpha One Gen II.
Der Lagertausch selbst funktionierte ohne Probleme, aber als ich den Antrieb wieder montieren wollte, wollte er die letzten 3-4cm einfach nicht "draufrutschen".
Montiert habe ich das Lager von Mallory 9-72410 (ein Lager von SKF).
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte?
(Die Position der Schaltwelle und des "Zapfens" ist OK)
... Bitte lasst mich nicht im Stich ...
Fritz
Alt 24.09.2013, 20:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Fritz,
da wirst du dir wohl einen Zentrierdorn besorgen müssen, ich hatte das gleiche Problem allerdings bei einem Volvo Antrieb. Gebe mal in der Suchfunktion Zentrierdorn ein.
Gruß Torsten
Alt 24.09.2013, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Torsten hat Recht.
Das Gimballager ist ein Pendellager und muss zum Coupler ausgerichtet werden.
Gruß Karsten
Alt 24.09.2013, 20:09
Boot: Baja 232
Hallo Torsten!
Hab mich im Forum etwas schlau gemacht...
Die Motorausrichtung sollte ja passen (weil beim alten Gimballager auch OK).
Angeblich kann man das Gimballager selbst noch etwas schwenken. Somit müsste ich mit dem Zentrierdorn das Lager nur justieren und dann sollte alles funktionieren - sehe ich das richtig...?
Edit: OK, Karsten war schneller...
Fritz
Geändert von Ispep (24.09.2013 um 23:04 Uhr)
Alt 24.09.2013, 20:49
Boot: Baja 232
Nochmal ne Frage...
Dieser Zentrierdorn ist ja nicht gerade billig.
Wie lange würdet ihr schätzen, dass ein halbwegs geübter Dreher für so einen Zentrierdorn braucht?
Fritz
Alt 24.09.2013, 21:09
Frag Panna mal...der ist Spezie im Werkzeugbau
Gruß Karsten
Alt 24.09.2013, 21:30
Hallo Ispep,
oder mal im Werkzeug-Verleih-Tröt mal fragen,
ob dir einer einen Zentrier Dorn leihen kann
Alt 24.09.2013, 21:57
Boot: Baja 232
Hallo Ralf!
Danke für den Tip. Weiß nur nicht ob sich das mit dem Versand hin nach Österreich und zurück nach Deutschland bei der Größe des Dorns auszahlt...
Fritz
Alt 24.09.2013, 22:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sind auf der Antriebswelle die Gummiringe vorhanden?
Diese mal gut einfetten, die verhindern auch manchmal ein Flutschen.
Und mal am Prop drehen, evtl. steht Zahn gegen Zahn.
Bei 3-4cm dürfte der Wellenstummel schon durch das Gimballager durch sein, oder?
Gruß Torben
Alt 24.09.2013, 23:02
Boot: Baja 232
Gruß Torben
Hallo Torben!
Die Welle greift schon in den Coupler, sonst käme ich gar nicht so weit rein. Musste nämlich erst ein paar Mal die Welle drehen, bis das funktionierte.
Anhand vom Fett auf der Welle konnte ich sehen, dass schon ein paar mm vor dem ersten O-Ring Schluss war - an diesem kann es also auch nicht liegen.
Ich wusste nicht, dass das Gimballager selbst auch noch justiert werden muss... jetzt müsste ich nur noch irgendwie an einen Zentrierdorn kommen...
Fritz
Alt 25.09.2013, 06:29
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
So ein Zentrierdorn (siehe Foto) kostet 80,- EUR.
Das ist eine einmalige Investition und den Dorn wirst Du immer wieder brauchen können um auch in
Zukunft Deine Fluchtung Coupler/Motor/Antriebswelle zu überprüfen.
Sicherlich ist auch Dir bekannt, dass eine ungenügende Flucht Couplerschäden nach sich zieht,
was im Vergleich zu einmal 80,- EUR ein mehrfaches an Kosten versursacht.
Das nenne ich mal sparen am falschen Ende.
Da würgen wir dann lieber die Antriebswelle ohne Fluchtung rein, bis wir feststellen, dass funktioniert so nicht.
Alexander
Name:	Engine Alignment Tool.jpg
Hits:	236
Größe:	4,8 KB
Geändert von Sea Ray 18 (25.09.2013 um 06:43 Uhr)
Alt 25.09.2013, 08:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Im übrigen gibt es auch Leute, die gegen Entgelt das Ding an einem Boot benutzen; nennt sich Werkstatt.
Beste Grüße
John
Alt 25.09.2013, 08:52
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
Den Zentrierdorn brauchst du nicht unbedingt.
Das Gimballager ist wenn es auf Endanschlag ist eigenltich imemr geade.
Der Motor muss danach ausgerichtet werden. Da dieser aber nicht Bewegt wurde dürfte es auch daran nicht liegen.
Hast du noch den Vorwärtsgang drinnen, dass die Schaltung auch einrasten kann ?
Die Welle gut gefettet und natürlich muss man am Propeller drehen um die Zahnung übereinander zu bringen.
Kann schon sein, dass die Zahnung des Antriebes nicht mehr auf den Kuppler passt, dann muss man am Antrieb Prop drehen bis die Zahnung passt. Ma merkt es wenn der Antrieb dann weiter rein geht.
Alt 25.09.2013, 09:26
Hallo Fritz,
hast Du die Propellerwelle (Prop) nach dem Einführen der Antriebswelle in das Gimballager/Coupler im Uhrzeigersinn (also nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) gedreht?
Alexander
Alt 25.09.2013, 09:31
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Fritz,
Alexander
Was Alex damit sagen will ist das wenn du die Welle in die falsche Richtung(rechst) drehst sich deine Schaltklaue wieder verdreht und somit nicht mehr in das gegenstück geschoben werden kann.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.09.2013, 09:34
Richtig und die Nabe dreht sich ebenfalls nicht und somit passt die Welle auf den letzten cm nicht rein.
Ich denke bei ihm passt nur die Wellenverzahnung nicht in den Motor.
Du mustt im Prinzip den Antrieb so drehen, dass er nach vorne geht.
wenn die Welll sich dreht gut dann probiern mit dem Einführen und dabei drehen, dann solter er auch in die Verzahnung passen.
Alt 25.09.2013, 10:29
Boot: Baja 232
Hallo!
Vorne weg möchte ich mich gleich mal für die Tipps bedanken!
Die Unterstellung von "geiz ist geil" finde ich ich so aber nicht OK. Dann wären ja alle, die den Leihwekzeuhe-Thread verwenden geizig und die Selberschrauber sowieso.
Dass mir eine Werkstatt weiterhelfen könnte war mir schon klar, ich denke aber, dass hier Forum zu einem großen Teil die Selberschrauber unterwegs sind... Ist ja nicht wirklich was Schlimmes dran zu finden...
Ich habe bisher auch nur bei einem online-Händler den Zentrierdorn um ~160 Euro gesehen. Wenn jemand nen Link für mich hätte würde ich mich freuen
Jetzt aber zum Problem:
Dass die Verzahnung nicht passt kann ich mir fast nicht vorstellen. Habe die Welle sicher 15 mal gedreht und dann immer wieder versucht.
Die Schaltklaue ist gerade, hier klemmt/spießt nichts.
Nach einem Versuch mit festem Drücken ging der Antrieb nicht ganz drauf. Das Runterziehen erforderte dann einige Kraft (würde für mich auf Klemmen im nicht ausgerichteten Lager deuten...?)
Fritz
Alt 25.09.2013, 10:52
Boot: Baja 232
Hallo Fritz,
Alexander
Hallo Alexander!
Soweit ich mich erinnern kann habe ich gegen den Uhrzeigersinn gedreht, damit der Zapfen der Schaltwelle gerade bleibt... Geht jedenfalls nur in eine Richting, da man sonst leer durchdreht...
Fritz
Alt 25.09.2013, 11:02
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Fritz,
ich habe mal eine bemaßte Zeichnung des Dorns hier eingestellt.
Damit kann jeder Dreher was anfangen.
Ich denke mal Du musst das Schwenlager erst mal gerade stellen dann geht das auch rein.
Zentrierdorn brauchste aber dazu.
Alt 25.09.2013, 11:06
hier habe ich videos eingestellt die gut beschreiben wie die Abläufe sind
vielelicht helfen die ja.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=4200
Alt 25.09.2013, 11:08
Boot: Baja 232
Hallo Thomas!
Danke, ich werde mal nen Bekannten fragen, ob seine Drehbank groß genug ist...
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
