Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 02.08.2013, 19:13
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Standard 4 Zündkerzen abgerissen.....und jetzt ?
Toll.....,
wollte gerade die Kerzen wechseln, da der Motor stotterte und dabei mal eben 4 abgerissen.....wenigsten ist das Wetter gut
Ich versuch mal die Gewinde zu erwärmen....oder gibt`s ne bessere Möglichkeit ohne den Kopf runter zu nehmen ? OMC 6 Zyl.
Gruss von der Weser
Jens
Alt 02.08.2013, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Jens
Jetzt mal ganz langsam zum mitschreiben.Was genau ist passiert...Sechskant über dem Gewinde abgerissen?
Gruß Karsten
Alt 02.08.2013, 19:39
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Sind Dir die Isolatoren abgerissen/abgebrochen
Alt 02.08.2013, 19:53
Boot: Fonda 14
Der Sechskant ist über dem Gewinde abgerissen. Das heisst, das nur noch das Kerzengewinde mit der mittleren Masseelektrode im Zylindergewinde steckt.
Jens
Alt 02.08.2013, 19:56
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Mit Bohrführung aufbohren und mit Linksgewinde - Ausdrehen rausdrehen.
Ist mir bei ner alöten Mofa auch schon mal passier.
Alt 02.08.2013, 20:43
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Das hat ja seinen Grund dass die abgerissen sind , da wird der Rest wohl nicht so einfach rausgehen .
Solltest Du den Kopf abschrauben und Hilfe benötigen habe ich entsprechende Maschinen zur verfügung .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 02.08.2013, 21:04
Benutzerbild von Alex_Sl
Alex_Sl Alex_Sl ist offline
Boot: Baretta 205 SS
22 Danke in 16 Beiträgen
Mal ne blöde Frage...Was waren das für Kerzen und wie lang waren die drin? Ich hab gestern am selben Motor die Kerzen gewechselt ohne Probleme und die Kerzen waren mindestens 2 Jahre drin, davon eins ohne das der Motor gelaufen ist. Bei mir waren NGK drin
Alt 02.08.2013, 21:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.250 Danke in 9.802 Beiträgen
ich würde die beiden letzten Kerzen, nur der Ordnung halber, auch abreißen. Sieht gleich viel besser aus.
Dann hör auf Marco, so wird's das beste sein.
Willy
Alt 02.08.2013, 21:49
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Willy
Hallo Willy!
Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber Jens hat sich hier ans Forum gewant, weil er Hilfe braucht und ein richtiges Proplem hat,da braut er bestimmt keinen so tollen Ratschlag wie du ihn hier abgibst.
Nichts für ungut.
Gruß Dani und Melli
Alt 02.08.2013, 22:11
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Bei soviel Ärger wurden wahrscheinlich die Kerzen gewechselt als der Motor noch richtig warm war. Kalte Kerzen in heißen Motor, sollte man besser nicht machen.
Eine Chance hätte es gegeben wenn der Motor beim Wechseln warm gewesen wäre. Aber sicher ist das auch nicht.
Ich denke, da ist jetzt Kopf runter angesagt.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 02.08.2013, 22:15
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich kenne zwar die genauen Platzverhältnisse nicht, aber ich würde sagen bei 4 Kerzen ist es einfacher Kopf runter und dann ordentlich ausbohren , ausdrehen und Gewinde nachschneiden. Ich fände es aber auch Interessant zu erfahren was schief gelaufen ist....
Viel Erfolg
Tobias
Alt 02.08.2013, 23:18
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
Hallo Willy!
Nichts für ungut.
Er soll tun, wie Marco ihm geraten hat, das war auch mein Rat, kannste gern nochmal nachlesen.
Der Rest, wie man sicher erkennen können sollte, eine kleine Beilage.
Ob er es eventuell doch selber kann, muss er selbst entscheiden.
Willy
Alt 03.08.2013, 10:48
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Wie hecktisch muss jemand sein, der die erste Kerze abgerissen hat,
und das Ganze dann noch dreimal wiederholt.
Wie geht sowas, mir wäre das nicht egal.
Harry SG
Alt 03.08.2013, 11:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Harry SG
Was hilft dieser Beitrag dem Fragesteller, ausser dass er erkennt, wie toll Du bist?
Beste Grüße
John
Alt 03.08.2013, 11:42
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, wenn Du die Kerzengewinde erwärmst klemmen die sich noch fester in den Kopf. Wenn dann müssen die Kerzen abgekühlt und / oder der Kopf erwärmt werden.
W
keine Sau
Alt 03.08.2013, 13:10
der Kopf sollte schon runter, weil mit Sicherheit einiges in die Zylinder fällt, wenn man an den Gewinden, bzw. den Kerzenresten arbeitet.
Willy
Alt 03.08.2013, 13:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wenn der Sechskant abgerissen ist, war das keine Hektik,
eher Kraft
Die Kerzen haben konische Abdichtungen und werden mit viel weniger Drehmoment angezogen, als diejenigen mit grader Dichtfläche und Dichtring;
dann noch etwas Wasser und Rost dazu und schon hat man das hier angesprochene Problem.
Wie Willy grade schon geschrieben hat, Köpfe runter!!!
Porzelanreste im Brennraum... sozusagen "Keramik-Additiv"
Gruss Konny
Alt 03.08.2013, 14:28
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wie genau verfahren werden kann, lässt sich nur vor Ort entscheiden.
Ich persönlich würde es erst nem Linksausdreher versuchen, bevor ich den Kopf runter baue.
Erst mal Rostlöser eine Nacht einwirken lassen, dann mittig ein passendes Loch bohren. (NICHT!!!! durchbohren!!!!!) Dann die Späne entfernen!! (Luftpistole) Dann die Gewinde erwärmen, und es mit dem Linksausdreher versuchen. (ich hätte den Vorteil, dass ich nicht erst die benötigten Werkzeuge beschaffen müsste......)
Wichtig dabei - auf Sauberkeit achten! Wenn sich die Gewinde gelöst haben, noch mal durchblasen.
Bei der geringsten Ahnung, dass was reingefallen (vor allem Keramik) sein könnte - Kopf runter!Ist wie beim überholen auf der Landstraße.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 03.08.2013, 15:22
Boot: Fonda 14
Moinsen,
erst einmal vielen Dank für die Anteilnahme......es gibt nu`wirklich schlimmeres als abgerissene Kerzen...mir ist gestern Abend dann auch noch das Bier ausgegangen....
Um einige Fragen zu Beantworten halte ich es mal etwas Allgemeiner:
Zündkerzen kann man sicher zu fest Anziehen...aber zu fest Rausdrehen ?
Wenn schon eine Kerze abreißt, lasse ich sicher die anderen drinne oder warte, bis die von alleine raus kommen ? Bringt mich nicht weiter, da der Kopf jetzt eh schon runter ist. Ich versuche es jetzt erst einmal mit Warm machen.....ach ja es waren auch NGK Kerzen.
Werde gleich noch einige Bilder machen
Danke an alle
Jens
Alt 03.08.2013, 15:33
Kopf ist runter?
Gut, Rostlöser ist klar, dann würde ich durchbohren, so groß wie möglich, so klein wie nötig um die Gewinde heil zu lassen. Die dünnen Reste evtl. vorsichtig einsägen, nimmt die Spannung, natürlich nicht bis ins, sondern vorsichtig bis ans Gewinde, Sägeblatt von der Puck-Säge sollte gehen.
Willy
Alt 03.08.2013, 15:35
Boot: Fonda 14
Bilder:
Name:	omc zylkopf 001.jpg
Hits:	200
Größe:	101,7 KB
ID:	469974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	omc zylkopf 002.jpg
Hits:	210
Größe:	100,0 KB
Alt 03.08.2013, 15:43
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Würde auch alles schön mit WD40 einweichen, dann die Elektrode ausbohren so groß wie möglich und versuchen mit der Masse Elektrode (Der kleine Metallzipfel unten) alles ähnlich wie ein Helicoil auszudrehen.
Sind die Kerzen bündig abgerissen oder steht da der dickere Ring noch?
Gruß Christoph
Alt 03.08.2013, 15:46
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Jens.
Hol' Dir erstmal 'ne neue (volle) Kiste Bier
Man(n) muss Prioritaeten setzen
Ansonsten toi-toi-toi mit der Rep. !
Gruß Michael
Alt 03.08.2013, 16:01
Moinsen,
Danke an alle
Jens
Dann schreib doch gleich, dass dir die Kerzen sch....egal waren, und du nur wissen wolltest wo noch ne Tanke mit gekühlten Bierreserven offen hat.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 03.08.2013, 16:03
Boot: Fonda 14
Zitat von ba0150 Beitrag anzeigen
Jens.
Das Bier ans Gewinde ? und wenn dann von unten oder von oben ?
und das hilft ?
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
