Alt 01.04.2010, 13:22
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Hallöle
was kann das nun wieder sein wenn man die Zündung
einschaltet und die Nadel des Drehzahlmessers langsam
steigt?
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 01.04.2010, 14:00
Nidelvroth
Hallo Müritzer
Vielleicht ist es das Voltmeter?
Oder der Drehzahlmesser ist hinüber. Was passiert wenn der Motor läuft?
Alt 01.04.2010, 14:34
Hi Thomas
Die Reaktion bei laufenden Motor kann ich nicht sagen weil noch an Land.
Habe nur gestern gesehen beim Durchschalten aller elektrischen Teile so nach
dem Winterschlaf (des Bootes) das eben die Anzeige in Bewegung ging.
Müritzer
Werde wohl erst mal mit dem Boot ins Wasser und wirkliche Drehzahl
erzeugen.
Alt 01.04.2010, 14:36
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Ich würd mir jetzt erstmal keine Bange machen...
Das solche Anzeigen eine Zeigerdämpfung haben ist ja normal...das kann auch dazu führen, das die Nadel erst mal wach werden muss ( ein bißchen bildlich gesprochen )...
Fahr mal ne Runde und dann weisst du mehr...
Alt 01.04.2010, 14:42
Genau ich werde erst mal ne Runde rum ballern .
Dazu habe ich noch 2 Wochen Zeit.
Dann gehts ins Nasse.
Müritzer
Alt 02.04.2010, 00:51
Hallo Müritzer,
die Nadel vom Drehzahlmesser sollte nicht steigen sondern auf Null gehen wenn alles richtig funktioniert
Alt 21.07.2013, 20:17
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Threat ist zwar schon lange her, aber ich habe das geliche Problem.
Vor einer Woche habe ich den Motor Testgestartet, da war alles noch in Ordnung.
Heute habe ich mal die Zündung eingeschaltet um nochmal alles zu kontrollieren, da es in 1 Woche in den Urlaub gehen soll.
Genau jetzt habe ich das beschriebene Problem
Wenn ich die Zündung einschalte, geht der DZM langsam bis auf ca. 1000 U/Min und bleibt dann stehen. Schalte ich die Zündung aus, geht er wieder langsam runter bis auf ca. 100 U/min.
Kann mir einer erklären, was da sein könnte ?
gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
