Alt 15.03.2016, 21:29
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard und es hat booom gemacht
Moinsen!
so geschehen beim aufslippen
Die Abschabung ist ca. 10cm lang.
Nun stellt sich die Frage: wie reparieren?
Einfach Spachteln? Was kann hier empfohlen werden?
Die Sealine Conti ist BJ 1983
Danke für Eure Tipps!
Mike
Hits:	285
Größe:	36,5 KB
Alt 15.03.2016, 22:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...erstmal die SuFu
zweitens bessere Bilder!
und drittens wird hier gleich wieder ein Glaubenskrieg losgehen, dass bei Reparaturen am besten nur Epoxyd verarbeitet wird...
bis weitere Antworten eintudeln kannst Du HIER schonmal etwas Grundwissen anlesen.
Gruss Konny
Alt 15.03.2016, 22:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Konny
Ich würde Dir empfehlen, eine Epoxydharzmischung mit hohem Anteil an Baumwollflocken und microballons sowie etwas Thixotrophiermittel eine zähe Spachtelammasse anzumischen und dieses schön etwas mit überstand aufspachteln.
Nach dem Aushärten plan nass schleifen und überlackieren und antifouling wieder anbringen.
Bitte beachten das die Arbeits- und Umgebungstemperatur wärend der Verarbeitung und Aushärtungszeit mindestens 18-20 Grad plus betragen soll
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.03.2016, 23:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Interfill 400.
Alt 16.03.2016, 09:23
Danke für die Tipps!
Bessere Fotos sind leider nicht möglich. Im Prinzip sind es zwei Einschnitte - von oben nach unten, ca. 3mm und dann kleiner werdend.
Etwas loses Material hängt noch rum, das werde ich dann entfernen.
Interfill 400... wo bekomme ich das? International verweist auf Watertide
Danke
Mike
Alt 16.03.2016, 11:52
ferenc ferenc ist offline
Watertite ist in Ordnung, wenn der Schaden nicht zu tief ist. Aber 3 mm ist nicht viel.
Alt 17.03.2016, 13:29
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Ja, Watertite geht. Trag nicht zu viel auf sonst schleifst du dir später nen Wolf.
Wer hat Törn an die polnischen Ostsee gemacht ? mr-friend Woanders 1 07.06.2005 20:58
PC hat sich selbstständig gemacht... Remy Kein Boot 3 04.01.2005 12:19
Hat jemand Erfahrung mit Ansaugvakuumschaltern gemacht Diddi Technik-Talk 1 11.07.2004 22:21
Von Kelheim noch Östereich.Wer hat das schon gemacht? michaelabg Deutschland 6 12.05.2004 12:59
Barfußroute,wer hat es gemacht ? VirginWood Langzeitfahrten 10 12.11.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
