Alt 11.07.2013, 17:30
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Whale Wasserleitung
Hallochen
Kann mir bitte jemand sagen ob es die Kupplungen in 12mm bei
Whale bzw des Wassersystems Whale nicht mehr gibt.
Habe 12mm drin und finde nur noch 15mm.
Weiter eine Frage wie ich diese Rohre schneiden kann.
Muss ich die Zange unbedingt mit bestellen??
Danke für Eure Hinweise.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 11.07.2013, 19:01
Oha, kennt dieses System keiner?
Haben doch viele Boote, oder??
Müritzer
Alt 11.07.2013, 19:27
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Sägen geht einfach mit einer Puk-Säge. Anschließend innen und außen etwas entgraten.
Rainer
Alt 11.07.2013, 19:56
Geht auch ein Kupferrohrschneider???
Alt 12.07.2013, 08:22
Guten Tag an Bootsfahrer
Ich dachte es hätten viele solch Rohrsystem von Whale verbaut.
Aber leider wohl nicht. Ich kannte es auch noch nicht bis zum jetzigen
Boot.
Da dachte ich mir ich bekomme Hinweise wie schneiden. (außer mit der teuren Zange)
Müritzer
Habe ein Leck in einer Übergangsmuffe. Kleiner Riss.
Muss daher von 12mm uaf 15mm gehen weil 12 nicht mehr lieferbar, oder?
Oder gibt es Kleber zum Abdichten?
Alt 12.07.2013, 09:12
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Hmm, 12mm Wasserhähne gibts doch auch noch? Vielleicht schaust Du mal beim örtlichen Wohnmobil-Händler vorbei?
Im aktuellen Katalog (2013) ist das "Whale 12mm Quick Connect"-System noch drin...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 12.07.2013, 10:40
Hi Frank
Danke ich versuche es einmal im Campingbereich. Wobei ich ja auch
Wohnwagendriver bin habe ich hier in Mecklenburg nichts entdeckt bei den Zubehörfritzen.
Müritzer
Alt 12.07.2013, 11:07
Boot: Motorpinasse
Moin.
Vielleicht hilft Dir ja auch das erstmal über die Saison: selbstverschweißendes Reparaturband
Gruß Frank
Alt 12.07.2013, 15:18
XXXXXXX
Hi, ich schneide die Rohre mit einem Messer. Was soll eine teure Zange besser können??
Alt 12.07.2013, 18:47
Hallo Georg
In meiner 32 sind alles 12mm Rohre verbaut.
Gibt es da nur noch 15mm Ersatzteile?!
Wenn wo ist der beste Bezug?
Herzlichen Dank
Müritzer-Lothar-
Alt 13.07.2013, 07:09
XXXXXXX
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo Georg
Herzlichen Dank
Müritzer-Lothar-
Hi, die 12mm kenn ich gar nicht?? Mir sind nur die 15mm bekannt.
ich habe viele Whale Teile bei mir auf Lager, ich verkaufe sie auch
Die am Besten sortierte Firma in Deutschland sind die bei Watski (Gotthardt dazu ist der Großhändler). Es gibt den Watski Katalog auch Online auf Seite 137 ist das Whale System.
Alt 13.07.2013, 08:28
Danke Georg, Watzki ist bekannt aber eben nur 15mm.
Werde wohl dann auf 15mm gehen müssen.
Müritzer
Alt 15.07.2013, 14:54
Benutzerbild von Robin128
Robin128 Robin128 ist offline
Boot: Crownline 270
5 Danke in 3 Beiträgen
sind denn die Whale Muffen identisch (bauform und weise) mit den Muffen von SeaTech?Habe auf unserer Crownline auch ein Leck im Wassersystem.Leider gibt es keinen Händler für Seatech in Deutschland....auf unserem Boot sind 15 mm Rohre verbaut...
gruß Robin
beste Grüße aus Neuenhagen
Robin
Alt 16.07.2013, 06:25
gruß Robin
Hallo Robin,
Ist kompatibel.
Wir haben die Heckdusche ausgewechselt und mussten,weil die Anschlüsse versetzt sind, längere Rohre einsetzen.
Rainer
Alt 16.07.2013, 06:54
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe auch das Whale-System und dank ugies auch die originale Zange verwendet, die wohl dringend empfohlen wird. Der Witz an der Zange ist der, dass sie eine Art Prisma hat, in der der Schlauch liegt und auf der anderen Seite eine spitze Klinge. So ist gewährleistet, dass der Schnitt rechtwinkling, gratfrei und vor allem ohne den Schlauch zu quetschen durchgeführt wird. Hat gut funktioniert. Ich denke allerdings auch, dass man bei entsprechender Sorgfalt auch ohne die Zange auskommt. Wichtig ist das Entgraten, damit beim Einschieben des Schlauchs in eine Muffe keine Beschädigung am Dichtsystem entstehen kann.
Philip
Alt 16.07.2013, 13:18
Hi Leute
zu meinem Whale Muffen Problem:
War heute im Hagebau meines Ortes, Habe dort ein Stecksystem in Messing
entdeckt welches genau auch so funktioniert wie Whale. Ist auch so steckbar. Name leider entfallen. Könnte ich nach reichen.
Bin morgen auf dem Boot und teste meinen Austausch der defekten Muffe von
Whale mit der Baumarktmuffe. Berichte dann.
Ist glaube ich ein Deutschprodukt mit Namen wie Tescine oder so.
Ich werde berichten.
Müritzer
Alt 16.07.2013, 20:37
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Hallo!
Gerne den Namen des Systems vom Hagebau! Ich plane auch den Einbau eines Whale-Systems und ein Hagebau ist um die Ecke.... das wäre klasse!
Viele Grüße,
Dirk
Alt 16.07.2013, 23:10
Jungs, googelt doch mal nach Druckluftleitungssystem 12 mm
Da werden sie geholfen
Eine Firma Whale hat das Rad nicht erfunden
Alt 17.07.2013, 06:48
Soooooo, war gestern in Rostock im Baumarkt Globus sowie im
Hagebau.
Das System nennt sich Tectite Steckfittige.
Bin heute am Boot und werde eine Verbindung testen.
Es soll laut Verkaufer auch noch eine Variante mit solch Pressring
der zuvor aufgeschoben wird geben. Erfordert auch keine Sonderwerkzeuge.
Ich werde von meinem Test berichten.
Müritzer
Alt 17.07.2013, 20:08
Hagebau.
Müritzer
Bin vom Boot zurück. Habe an meiner 12mm Whale Leitung einen Adapter
des Hagebausystems 12auf15 gesetzt und dann den Hagebau Habnanschluss ran. Wie gesagt nur stecken genau wie Whale auch.
Scheint zu gehen, Ich war 5 Stunden an Bord und alles dicht.
Müritzer
Alt 18.07.2013, 12:10
Standard es hat geklappt und ist....
Ich schiebe es nochmal rein weil die Info einige hier haben wollten.
Whale System ist auch mischbar mit Baumarkt Ware aus Messing.
Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
