Alt 11.03.2004, 14:51
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Standard Wie mache ich aus einem 496 HO fast einen 500 EFI für 50 €
Wir haben bei einer Baja 272 mit 496 HO den Motor ausgebaut und bei einer Drag Racing Firma auf deren hochmodernen Prüfstand aufgebaut. Danach haben wir die Leistung gemessen war exact 425 PS
anschließend haben wir ein Reduzierblech zwischen Krümmer und Knie entfernt und das Ergebnis war einfach umwerfend . +25 PS + 10 NM Drehmoment Und das ganze zum Preis eines neuen Dichtungssatz.
Nach längerem Nachfragen bei Leuten von Mercruiser auf der Miami Boat Show hat einer schließlich zugegeben, daß die 496 HO auf diese Weise gedrosselt werden, da ansonsten niemand mehr einen 500 EFI mit 470 PS zum Doppelten Preis eines 496 HO kaufen würde. Der wirkliche Abstand sind nämlich nur 20 PS (für 20000.- € Mehrpreis)
Wer noch mehr Infos möchte wendet sich an goofy@formulaboat.info
Formula
Alt 11.03.2004, 21:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ist beim 496 nicht auch eine Standard Auspuffanlage verbaut? Mit der CMI vom 500 EFI dürften die fehlenden PS hervorgezaubert werden. Danke für diesen genialen Tipp.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 11.03.2004, 21:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Andrée
Ist beim 496 nich auch eine Standard Auspuffanlage verbaut? Mit der CMI vom 500 EFI dürften die fehlenden PS hervorgezaubert werden. Danke für diesen genialen Tipp.
Das glaube ich auch!
Die 496er Krümmer sind schon gut.
Aber 5% sollten die CMI Krümmer doch noch bringen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2004, 15:40
Der 496 HO hat ab Werk schon einen Aluminium Sammler und ein Edelstahl Knie - aufgrund der komplett schwarzen Lackierung könnte man jedoch denken, daß hier wie bei den 454 + 502 ern ein Gußauspuff wäre.
Die CMI Anlage bringt vielleicht bei den Gußanlagen 5 % , beim 496 jedoch NICHTS im Vergleich zu der MODIFIZIERTEN Serienanlage , abgesehen von der geilen Optik
Formula
Alt 12.03.2004, 15:43
Formula
Wir meinten Fächerkrümmer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2004, 20:31
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo ihr großen jungs, hat einer von euch schon mal einen 900SC gesehen
oder noch besser hat jemand ein bild von ihm ,ist das eigentlich der gröste merc?
Alt 13.03.2004, 21:09
Nein, in Miami hat Merc. einen neuen Motor vorgestellt.
1075 SCI. verfügbar ab Frühjahr 2004 Preis noch nicht bekannt.
Bild und Beschreibung vom 900 SC findest Du hier www.Marinepower.com
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.03.2004, 21:11
danke andree
kann keider nicht das bild öffnen warum auch immer ?
aber was für ein z-antrieb hält das aus ,eines ist sicher mein 280 nicht
Alt 14.03.2004, 23:07
Bei der Leistung kommen Oberflächenantriebe von Arneson oder BPM in Frage. Mercruiser sieht für den Motor den # 6 vor wahlweise als Dry Sumpoder Wet Sump. Kannst Du auch auf der Marinepower Seite sehen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.03.2005, 11:13
Zusätzlich gibt es auch einen neuen 850 er von Mercury
Hits:	757
Größe:	44,2 KB
ID:	9747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	772
Größe:	42,0 KB
ID:	9748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	840
Größe:	42,0 KB
Alt 16.03.2012, 10:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Der Strang ist zwar fast schon so alt wie das ansich...aber die Infos, bzw. die technischen Daten haben sich ja vermutlich nicht entscheidend geändert...
Deshalb hier mal 2 Fragen an die Profis:
1. Wie hoch ist die Gewichtsersparnis, wenn man an einem 496HO die Serien- Krümmer abbaut und einen Edelstahl ( oder gibts noch was leichteres) Fächerkrümmer anbaut? Liegen wir da eher im Bereich 15 kg oder eher im Bereich 30 kg pro Motor?
2. Leistungszuwachs: Sprechen wir von 20PS oder eher von 50PS ( inkl. der Demontage dieses "Reduzierbleches"?
Alt 16.03.2012, 12:07
Ein 496 Krümmer wiegt 24 Kg und das Knie 4 Kg.
Ich würde die reduzierte Dichtung nicht ausbauen, weil diese auch Kondenswasser auffängt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2012, 12:17
Der 496HO von meinem Freund Mike läuft seit 6 Jahren problemlos ohne diese Drosseln.
Und, warum gibt es diese Teile nur bei dem Motor?
Gibt es bei allen anderen kein Kondenswasser
Alt 16.03.2012, 12:21
Boot: Mal dies mal das
Bei einem CMI Fächerkrümmer ist dieses Plättchen doch auch nicht verbaut
Eine CMI soll ca. 40PS (Im Test von CMI sogar 56PS) Mehrleistung bringen zzgl. Gewichtsersparrniss, aber denke das Gewicht macht sich nicht ganz so bemerkbar.
http://www.custommarine.com/pdf_docs..._dyno_data.pdf
Gruß Carsten
Alt 16.03.2012, 13:05
Sind das nun 2x 28 kg oder 2x 14 kg ( links 4 Zyl. rechts 4 Zyl.) für einen 496 oder für einen 496HO?
Alt 16.03.2012, 13:24
Aber bei allen neueren V6 und V8 SB Mercruiser
und die sind sicher nicht gedrosselt.
2 x 28 Kg = HO
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2012, 13:35
2 x 28 Kg = HO
okey! also hab ich erstmal ein "IST-Gewicht" von rund 56kg pro Motor für die "Orginal-Abgasanlage" ! Soweit so gut. Und was wiegt eine Edelstahlanlage mit allen notwendigen Teilen?
Mir geht es primär um das Delta.... Unser Boot liegt "hinten" ganz schön im Wasser, wenn ich da mit der Umrüstung auf Edelstahl am Ende 50 bis 60kg sparen kann, wäre das natürlich schon was....( 2 Motore)
Geht mir hier primär erst mal um das tief liegende Heck...Wenn da dann noch ein wenig Leistung bei rüber kommt, bin ich natürlich auch nicht bös drum
( Wir liegen im Hafen ab und an neben einem baugleichen Boot, allerdings mit 2x 4,3l Maschinen..... Das macht am Heck bestimmt 20 bis 25 cm aus, was das weniger tief im Wasser liegt )
Alt 16.03.2012, 14:17
Dr Kapesius Dr Kapesius ist offline
Es gibt sogar einen 1300 Bi-Turbo
http://mercuryracing.de/index.php?op...mid=68&lang=de
da Kostet das stück läppische 400.000 euro
Alt 20.03.2012, 10:31
Die älteren 496 er hatten Alu Sammler mit Edelstahlknie, die neueren sind aus Guß und mehr als doppelt so schwer.
Die beste Alternative in Sachen Leistung, Gewicht und Preis sind die Anlagen von Dana
Im Gegensatz zu den CMI Anlagen gibt es keine Probleme mit Schweißnähten und den dadurch resultierenden Motorschäden
Wenn Fächerkrümmer, dann nur MiIZU (www.mizu.eu) aus deutscher Produktion, hier halten die Schweißnähte
Hits:	363
Größe:	92,0 KB
ID:	347423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	55,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.07.2012, 01:29
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
ist das Reduzierblech auch beim normalen 496, resp. Volvo 8.1 Gi vorm
Abgasknie ?
Grüsse Maik
Regal 3260 -
16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum
Alt 20.11.2012, 16:59
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Ist das nicht auch so, dass der 500 EFI deutlich höher drehen kann? Bei meinem Kumpel haben wir grad das Problem, dass der 496er Magnum etwas zu schwach auf der Brust ist. bei 4600 Touren mit nem 28er Flügel (Bravo3) und 104km/h ist leider Schluß. Ein 26er ging in den Drehzahlbegrenzer und erreichte knapp 107km/h. Jetzt ist die überlegung mehr Dampf zu bekommen. Evtl. steht der Wechsel auf 500er EFI an.
Oder hat jemand noch Tipps?
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 07.12.2012, 13:04
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Raylar Kit oder Whipple charger
Alt 08.12.2012, 21:19
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Kostet beides zwischen 6-10 Scheine ,da kann man lieber nach einem 500 ausschau halten.zudem halten die länger.
hery
Alt 10.12.2012, 22:55
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
wie kommen solche Preise zustande??? Das steht doch in keinem Verhältnis mehr.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.12.2012, 08:16
Das ist schon fast der Schnee von gester.
Merc. wird auf der Miami Boat Show eine 1700 PS Variante dieses Motors vorstellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
