Alt 15.07.2013, 00:02
yello yello ist offline
842 Danke in 360 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 L Thermostat
ich habe routinemäßig an meinen beiden 3,0 L Merc. die Thermostate ausgebaut, um die Kühlkanäle zu prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, daß BB ein 160°F u. STB ein 140°F Thermostat verbaut ist.
Bemerkenswert ist auch, daß da jemand unterschiedliche Thermofühler verbaut hat. Der eine hat ca. 700 Ohm, der andere ca. 950 Ohm bei 25°C. Dadurch haben die Temperaturanzeigen gleich angezeigt.
Ich habe in sämtlichen Ersatzteilportalen immer nur 160°F Thermostate gefunden, trotz Einkreiskühlung. Kann das sein? Ich würde gerne zwei neue 140°F Thermostate mit den passenden Thermofühlern verbauen, am besten Originalteile. Nur welches sind die richtigen Teilenummern?
Die Motornummern lauten L379493 u. L379489 Baujahr 1999, mit Einkreiskühlung.
yello
Alt 15.07.2013, 06:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Yello,
am besten Du rufst mal CYRUS hier im Forum unter der Rufnummer 040/669 76 466 an.
Der kann Dir bei Deinem Problem sicherlich weiterhelfen.
Alexander
Geändert von Sea Ray 18 (15.07.2013 um 06:03 Uhr) Grund: Textänderung
Alt 15.07.2013, 18:28
Das hätte ich dann schon getan, mich wundert nur, daß das sonst noch niemandem aufgefallen ist?
yello
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Yello,
Alexander
Alt 17.07.2013, 00:29
das merkt man doch nur wenn man die Teile ausbaut, das macht natürlich keiner ohne triftigen Grund,
vermutlich waren bei einer Reparatur keine anderen Teile zubekommen oder vorhanden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
