Alt 12.07.2013, 14:44
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe zum Wechsel des Schaltzugfaltenbalgs
stehe gerade vor dem Problem das ich den vorderen Hebel (siehe Bilder) nicht abbekomme und somit den Balg vom Schaltzug nicht wechseln kann.
Antrieb ist Alpha One Gen.II
Habe schon versucht die vordere Impusschraube zu lösen ( auch mit WD40) ...sitzt aber absolut fest und bevor ich Schaden anrichte...wer weiß wie ich den Hebel ab bekomme?
Hits:	141
Größe:	145,1 KB
ID:	464694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	151,1 KB
Gruß Frank
Geändert von sanmarino (12.07.2013 um 14:52 Uhr)
Alt 12.07.2013, 15:27
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Frank,
du musst an der Schaltkulisse im Motorraum den Zug lösen und dann von hinten den Innenzug rausziehen.
Aber warum machst du nicht direkt einen neuen Schaltzug rein?Das ganze Gerödel muss doch sowieso raus.
Alt 12.07.2013, 15:38
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort, werde ich gleich mal schauen.
Warum ich den Schaltzug nicht wechsele...ganz einfach, weil ich davon bislang nichts wußte, habe alles soweit über Balgenwechsel gelesen, aber das man da auch gleich den Zug mit wechselt stand nirgens. Habe jetzt auch keinen neuen Schaltzug zur Hand, ist aber egal, ich hätte wahrscheinlich eigentlich garnichts wechseln müssen, scheint alles nicht alt zu sein - mach es nur zur Sicherheit, da ich das Boot erst im Herbst erworben habe.
Na dann versuch ich mal mein Glück...vielen Dank nochmal
Ich schreib dann später ob alles funktioniert hat.
Gruß Frank
Alt 12.07.2013, 15:50
Hallo Frank,
wenn alles i.O. ist mach gar nichts dran und Bau alles wieder zusammen.
Dann Genieße den Sommer. Den Schaltzug musst du komplett rausnehmen,sonst bekommst du den neuen Faltenbalg nicht drauf. Und dafür brauchst du eine lange Nuss die du kaufen musst!
Alt 14.07.2013, 18:03
Hallo Thomas,
da ich die Manschetten schon durchgetrennt hatte musste ich den Wechsel vornehmen.
Hat aber alles soweit und vor Allem dank deiner Hilfe prima geklappt...nur bei der Auspuffmanschette wollte ich schon fast aufgeben und die Lösung der Trööte bevorzugen - habe ich aber nicht... habe dann zwar ca. 2 Stunden gebraucht, aber letztendlich sitzt nun auch die Auspuffmanschette wie sie soll
Danke nochmal für die schnelle und perfekte Hilfe!
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
