Alt 07.07.2013, 10:01
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Standard Hilfe
Hallo zusammen ich habe eine Bayliner 2052
mit Mercruiser 3L
mein Problem seit gestern ist dass ich in eine Bucht gefahren bin und ganz
normal Geankert habe so ca nach 2 Stunden ist dar Motor nicht mehr angesprungen wenn ich mit dem Gashebel pumpe macht er kurz brum brum und geht wieder aus
womit die Zündung schon ausgeschlossen ist Filter ist auch frei
denke aber er bekommt üner die Leitung keinen Sprit
Danke schon mal Lg Armin
Alt 07.07.2013, 10:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Benzinpumpe defekt - oder einfach nur ein Kabel ab?
Diese schon mal entlüftet?
Sicher, dass das die Leitungen wirklich frei sind?
Oder - verzeih die Frage - noch Sprit im Tank? (soll ja schon mal vorgekommen sein)
Ach ja, wenn die Überschrift etwas mehr Info´s enthielte, wäre das auch nicht schlimm.
Alt 07.07.2013, 10:28
Akki Akki ist offline
54.935 Danke in 18.311 Beiträgen
Standard Hilfe
Zitat von seebaer71 Beitrag anzeigen
...mein Problem seit gestern ist dass ich in eine Bucht gefahren bin und ganz
normal Geankert habe so ca nach 2 Stunden ist dar Motor nicht mehr angesprungen ...
Liegst du da jetzt seit gestern in der Bucht fest und brauchst dringend Hilfe ??
Wo bist du genau? Kann dich einer einschleppen?
Alt 07.07.2013, 10:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184609
Beitrag 2 und 3.
Gruß Alex
Alt 07.07.2013, 12:53
Hallo ne bin schon abgeschlepp
Tank voll
kein kabel ab zündet ja
Leitungen frei
Benzinpumpe ok
Ich Dreh noch durch
Alt 07.07.2013, 16:36
4.863 Danke in 3.085 Beiträgen
mit Mercruiser 3L
Stinkt es nach dem Abstellen des Motors nach Benzin?
Es kann auch sein, dass die Restwärme des Motors das Benzin im Vergaser zum kochen bringt.
Dann kocht das Benzin in die Ansaugspinne und der Motor säuft beim Starten ab, bzw. man muss endlos orgeln.
In diesem Fall hilft ein Spacer aus Kunststoff oder eine Isolierende Dichtung für den Vergaser.
Götz
Alt 07.07.2013, 17:11
Was passiert mit Startpilot oder Bremsenreiniger ?
Alt 07.07.2013, 17:41
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hallo, Du hast so einen kleinen gelben Schlauch von der Benzinpumpe zum Vergaser. Dieser sollte keine Flüssigkeit enthalten. Ist der bei Dir ok? Grüsse Stefan
Alt 07.07.2013, 19:56
hallo schlauch ist leer also Pumpe in Ordnung
evtl das starterrelay
Alt 07.07.2013, 20:04
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Mir ist vorhin auch so etwas passiert :-(
Bin ca. 4 - 5 km gefahren, den Motor aus gemacht und eine kurze zeit später wollte er nicht mehr anspringen :-( Nach 5 Min. bin ich Dussel darauf gekommen was schief läuft :-( ich hatte vergessen die Tankentlüftung aufzumachen :-(
Also geöffnet noch mal kurz Benzin angepumpt und schon sprang er wieder an
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
