Alt 04.07.2013, 20:02
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Kühlschrank Stromverbrauch - Brauche Tip vom Bootselektriker
auf der Website von Waeco bin ich bei den Kühlschränken auf folgende Angaben gestoßen:
Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12/24 Volt DC
Nutzinhalt: ca. 80 Liter, davon 7,9 Liter Frosterfach Anschlussspannung: 12/24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme:
ca. 48 Watt
Stromverbrauch:
1,8 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur,
2,1 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur,
jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Kann mir jemand erklären was dieser Kühlschrank nun an Strom verbraucht?
Die mittlere Leistungsaufnahme wird mit 48 Watt angegeben. Das wären bei 12Volt = 4 Ampere.
Der Stromverbrauch wird jedoch mit 1,8-2,1 Ah/h angegeben.
Wie muss man das verstehen?
Robert
Robert
Alt 04.07.2013, 20:17
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
zugrunde gelegt wird einmal die kurzfristige Leistungsaufnahme wenn er kühlt (48Watt) da er aber die Stunde nicht durchlaufen wird, sondern immer wieder Pause einlegen wird, ist der Verbrauch in der Stunde ca 1,8AH/H
Alt 04.07.2013, 20:49
alles klar, danke
Robert
Alt 04.07.2013, 21:05
8.734 Danke in 4.989 Beiträgen
Im Grunde sagt die Zahl nichts aus, weil das Gerät mit 12V und mit 24V betrieben werden kann.
An 12V wird er wohl doppelt soviele Ah brauchen wie an 24V.
Man müsste also zusätzlich zur Ah Zahl auch noch die Spannung wissen, an der sie gemessen haben.
PS: 2Ah/h an 24V wäre in etwa Dauerbetrieb, also 100% Einschaltdauer
Gruß Richard
Alt 04.07.2013, 22:11
so einfach kannst du dir leider nicht machen, dann würde es ja immer mehr Sinn machen seine Anlage auf 24 V zu erhöhen. Es hängt da auch vom Aufbau der Schaltung und den dementsprechenden Wiederständen der Last ab.
Henry
Alt 04.07.2013, 22:31
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Genau so ist es , habe schon seit gut 10 Jahren so ein Teil . Mann darf nur nicht alle 5min den Deckel aufmachen um ein Pivo zuholen
Alt 04.07.2013, 22:54
Henry
Also 48W Leistung werden benötigt, wenn der Motor läuft.
Das sind 2A bei 24V und 4A bei 12V.
Würde der Motor dauernd laufen, wären das in einer Stunde
2Ah bei 24V und 4Ah bei 12V.
Die speisende Batterie sieht dann eine Last von 12 Ohm bzw. 3 Ohm.
Der Umbau auf 24V bringt natürlich keine Vorteile, weil der Energieverbrauch gleich bleibt.
Vorteilhaft wäre es hingegen, den Energieverbrauch nicht in Ah sondern in Wh (Wattstunden) anzugeben.
Das versteht dann nur kaum jemand, deshalb wäre es am besten, die Ah in Verbindung mit der Spannung 12V bzw. 24V anzugeben.
PS1: Ja, man kann das auch mit Nachkommastellen rechnen
PS2: Energie wird nicht verbraucht sondern nur umgewandelt.
Gruß Richard
Alt 05.07.2013, 06:24
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Jaja, da ist erst wieder, der Energieerhaltungssatz.
Grüße Jens
Alt 06.07.2013, 22:06
Ist wie an der Tankstelle. Du kannst tanken soviel du willst, das Geld ist danach nicht weg, es hat nur ein anderer
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
