Alt 04.11.2013, 23:37
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Winterfest machen GM 5 Liter 225 Ps
vielleicht habe ich einen passenden Trade überlesen.
Ich habe mir ein Boot mit einem GM V8 5 Liter mit 225 Ps Motor gekauft.
In der Vergangenheit hatte immer nur Aussenborder gehabt, aber einen V8 hat nun mal einen geilen Sound und amtliche Leistung
Wie ist das eigentlich mit dem Winterfest machen? Er hat leider nur einen Einkreiskühlung und da bin ich leicht überfragt. Der Besitzer meinte, ich sollte am Motor irgend welche Verschraubungen öffnen, damit das Wasser, welches sich im Motorblock versteckt hat, raus laufen kann.
Was kann ich tun, damit der Winter meinem Liebling nichts anhaben kann?
LG Rolf
Alt 04.11.2013, 23:48
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
LG Rolf
gib mal "einwintern" in der Suche ein. Dann hast du die ganze Nacht was zu lesen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (05.11.2013 um 01:36 Uhr)
Alt 04.11.2013, 23:55
Boot: Limbo 585
und so einfach ist das?!
LG Rolf
Ich fang denn schon mal an
Alt 05.11.2013, 00:04
Boot: Limbo 585
Ach da war noch was!!!!
Das ganze Boot, so wie der Antrieb und auch der Motor wurde total überholt und mit einigen Neuteilen versehen worden.
Er ist in den letzten 3 Jahren nicht im offenen Wasser gewesen, nur in einem Fass durfte der Kleine laufen.
LG Rolf
Alt 05.11.2013, 00:09
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
LG Rolf
total überholt und mit einigen Neuteilen, iss günstisch
Er ist in den letzten 3 Jahren nicht im offenen Wasser gewesen, nur in einem Fass durfte der Kleine laufen. dann kommt auch nix an den Prop
und Sprit spart man auch
wenn ich jetzt könnte würde ich mir drei danke verpassen
Gruß Albert
Alt 05.11.2013, 01:38
LG Rolf
Das musst du entschuldigen aber seit 4 Wochen macht hier alle 2 Tage einer nen neuen Tread zu diesem Thema auf. Du findest auf jeden Fall massig viele sehr gute Tipps von den Jungs hier.
Zeig doch mal ein paar Bilder von dem Boot.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.11.2013, 02:04
LG Rolf
im Trockendock findest du unter dem Link alles wesentliche
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Alt 05.11.2013, 20:30
Boot: Limbo 585
vielleicht bin ich die Sache falsch angegangen!
Eigentlich wollte ich nur wissen, ob in dem Motor ,nachdem er aus dem Wasser gekommen ist noch Wasser sein kann, welches gefrieren kann und Schaden anrichten kann.
Die nächste Frage. Ich kenne es so, dass am Motorschaft eine Spülvorrichtung angebracht werden muss um ihn mit Frischwasser zu spülen.
Leider habe ich diese Öffnung nicht an meinem Antrieb. Wie kann ich mit Frischwasser spülen und läuft der Motorblock danach total leer?
LG Rolf
Hits:	174
Größe:	101,0 KB
ID:	493406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	67,2 KB
ID:	493407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	78,4 KB
Hits:	135
Größe:	49,9 KB
ID:	493409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	84,1 KB
ID:	493410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	97,9 KB
Hits:	152
Größe:	94,8 KB
Alt 05.11.2013, 20:40
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wenn du den Motor eingewintert hast, wechsle auch am Antrieb das Öl .Du hast ein OMC Stringer elektrisch geschaltet .
mfg Andy
Alt 05.11.2013, 20:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dein Motor ist noch randvoll mit Wasser, was im Winter gefriert.
Also entleeren und mit Frostschutz befüllen.
Auch die Krümmer und den Servoölkühler, wenn vorhanden,
Kenne OMC aber nicht im Detail, das ist doch OMC, habe nur das Handy
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.11.2013 um 21:00 Uhr)
Alt 06.11.2013, 22:18
Boot: Limbo 585
Hallo Alex,
gutes Auge, es ist ein OMC.
Das Boot wurde wurde in Herford bei der Firma Kobusch gebaut.
Das Baujahr ist 1968 und und der Motor wird auch aus dem Jahr sein.
Ich habe mir den Motor mal genauer angesehen und habe etwas gefunden.
Ich habe links und recht am Block knapp über der Ölwanne jeweils einen kleinen Hahn entdeckt, aus dem wenn ich ihn aufdrehe, Wasser raus läuft.
Gibt es auch noch eine obere Öffnung die als Entlüftung dient?
LG Rolf
Alt 06.11.2013, 22:34
Hallo Alex,
LG Rolf
Hallo Rolf,
damit hast Du den Block leer.
Bei Mercruiser und Volvo müssen noch die Krümmer und der Servoölkühler entleert werden.
Frag mal Andy per PN, der kennt an den OMC's jede Schraube.
Gruß Alex
Alt 06.11.2013, 23:25
Boot: Limbo 585
Hallo Alex,
danke erst schon mal für den Tipp.
Hast du eine Idee, wenn ich mit dem Boot im Mittelmeer unterwegs bin, wie ich den Motor mit Süsswasser spülen kann? Am Z ist keine Möglichkeit eine Spülklemme anzuschliessen?
LG Rolf
Alt 07.11.2013, 05:12
Hallo Alex,
LG Rolf
Wo saugt der denn dann sein Kühlwasser an? Da muss irgendwo was sein?!?!?!? Um die Krümmer zu entleeren muss du die Wasserschläuche abziehen. Ich würde den ganzen Block und die Krümmer zum Schluss mit Frostschutz auffüllen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.11.2013, 15:45
OMC-Forum-Papst
Beim E-Schalter gibt es 2 Ausführungen vom Wasseransaugpunkt .Einmal vorn an der Finne oder kurz vor der Finne über dem Prop .Dann währe dort ein kleines geschlitztes VA Sieb .
mfg Andy
Alt 07.11.2013, 20:21
Boot: Limbo 585
So, nun das Loch über dem Prop, ohne Sieb und dann links und rechts ohne Opferanode
Name:	Unteres Loch 1.jpg
Hits:	118
Größe:	99,5 KB
ID:	493789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	91,6 KB
ID:	493791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	100,8 KB
Alt 07.11.2013, 20:41
OMC-Forum-Papst
Du kannst auf das Rohr ein Schlauch aufstecken und wenn sicher gestellt ist das er nicht abrutschen kann den Motor laufen lassen .
Die fehlende Endstück vom Rohr (ist innen auf der Platte eingesteckt)und die fehlende Anode sehen so aus
Hits:	128
Größe:	108,7 KB
ID:	493820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	109,7 KB
mfg Andy
Alt 07.11.2013, 20:55
Boot: Limbo 585
Kann ich das Rohr nicht verlängern bis zur gravi Platte und da links und recht mit einer kleinen Schraube verschrauben oder an dem Rohrstummel verkleben?
Gibt es das Teil als Ersatz?
Opferanode auch als Zubehör?
Alt 07.11.2013, 21:03
OMC-Forum-Papst
Verlängern ist möglich (ist aus VA )aber das Ende vom Rohr müsste nach vorn zeigen .Würde dann aber zu tief werden .Prop schlägt dann an .
Die Anode gibt es im Original und Zubehör
mfg Andy
Alt 07.11.2013, 21:28
Boot: Limbo 585
Ich habe gerade mal nachgemessen. Das Rohr hat ca 18 mm Aussendurchmesser. Ich versuche mal ein Cu Fitting aus dem Sanitärbereich zu finden, dann eine umlaufende Nut innen reinzuschleifen für ein Dichtring. Links und rechts kleine Flügel für eine feste Verschraubung, damit nichts, beim laufen lassen, abfällt!
Müsste klappen
Hits:	118
Größe:	59,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
