Habe einem Motor Mercury 115 6 Zylinder 2 Takt Bauj 1996 Habe den Motor im Fruehjahr gebraucht gekauft War dan damit in Italien beim Fischen. Am Wasser angekommen ist das Problem aufgetreten das der Motor sehr schwer anspringt. Manchmal wurden 2 Autobatteriene leer georgelt bie der Motor gelaufen ist. Der Spritverbrauch war ebenfalls enorm. Manchmal ist der Benzin hinten aus dem Vergaser gelaufen. Zuhause angekommen Vergaser zerlegt waren aber sauber. Schwimmernadelventiele getesten die machen zu. Ansonsten konnte ich an den Vergasern nichts feststellen. Muss dazusagen das ich von Bootsmotoren bis jetzt absolut nichts verstehe. Ich hoffe das aendert sich denn bisher hab ich immer nur an Motorraedern geschraubt. Danke Gruß Karl |
wenn ein Vergaser überläuft stimmt jedenfalls was mit dem Schwimmer nicht,
da würde ich noch mal bei gehen
Danke fuer die Info aber die Schwimmer schließen . Habe alle 3 auf der Werkbank geprueft , die machen in wagerechter Stellung von dem Blech das, das Schwimmernadelventiel hochdrueckt sicher zu. Getestet wurde so Deckel von der Schwimmerkammer ab Benzinschlauch (Motorradtank haengt an der Garagendecke) drauf und dann geschaut wann schließt das Zeug . Irgend etwas muss dann mit dem Benzindruck nicht stimmen. Danke Gruß Karl |
Ist noch die Original Benzinpumpe ,oder eine Elektrische verbaut.?
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
115 Ps 6 Zylinder
Hat es nur den Tower of Power gegeben Und der wurde nicht mehr gebaut 1996 .
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender !
Es ist die Orginal Benzinpumpe eingebaut. Aber irgend wie ist das alles komisch. Der Anlasser springt jetzt auch laufend raus kurz bevor der Motor anspringt. Die Elektrik am Motor ist auch ziemlich geflickt mit Lüsterklemmen und so Zeug , überall so blaue Dichtungspaste. Jetzt ist auch noch das Zuendschloß kaputt gegangen (war geklebt) Ein neues ich schon bestellt Ich glaube ich hab da irgend wie Schei... gekauft . Ich komm mit der Motornummer A908738 wie andere schon geschrieben haben auf das Baujahr 1986 und nicht auf 1996 , aber das kann doch nicht sein oder PS Ich bin der englischen Sprache so gut wie gar nicht mächtig deshalb hab ich auf den englischen Seiten wo die Baujahre herausgesucht werden Probleme Gruß und Danke fuer eure Hilfe Karl |
Bj 1986 kommt eher hin.
Denn 1996 waren das 4 Zylinder . Bei den Schwimmern ist es wichtig,Das die nicht zu spät schließen . Die Schwimmer Kammern dürfen nur etwas über halb voll werden. Vielleicht sind die Schwimmer Federn hin. Ps:musste an meinem auch lange dran basteln bis er so läuft wie er läuft
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! |
| Themen-Optionen | |
