Alt 07.12.2013, 00:02
Benutzerbild von Rana Marcus
Rana Marcus Rana Marcus ist offline
Boot: Fjordling 18 HT
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Rana Boote
Mein Name ist Marcus, ich habe mir ein Rana Boot aus Norwegen zugelegtKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	103,8 KB
Hits:	385
Größe:	115,8 KB
ID:	499859 wer kann mir sagen was für eine Bezeichnung dieses Boot hat und wo gibt es Info`s über diese Boote?
Danke für eure Bemühungen
Marcus
Alt 09.12.2013, 15:56
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
welches isses denn?
Ein paar Infos könntest du doch absondern, wenn du Hilfe möchtest...
1. Das offene oder das geschlossene?
2. Länge
3. Breite
HansH
Alt 09.12.2013, 16:21
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hi.
Vom Bootstyp habe ich keine Ahnung. Ist aber ein norwegischer Qualitäthersteller (Rana Plast), welcher letzte Woche Konkurs angemeldet hat.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.12.2013, 16:25
Edit:
Tante Google sagt:
Rana Fjord 16 Star
http://baatplassen.no/i/topic/87849-...ot-og-hardtop/
Alt 09.12.2013, 17:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Marcus,
herzlich Willkommen im
Geb doch mal ungefähr die Abmessungen durch und mache Bilder vom seitlichen Rumpf sowie von innen.
Es könnte z. B. ein älteres Rana 510HT sein.
Sieh mal vorne unterm Steuerstand und rechts unterhalb der Schaltung oder hinten hinter den Sitzen, ob du ein Typenschild findest.
Alt 10.12.2013, 17:07
Hallo!
Danke für die Resonanz Es ist eine Rana 510 HT 5,10m lang und 2,16m breit passt! Jetzt habe ich noch ein haufen Arbeit vor mir bis das Boot ins Wasser kann Anscheinend gibt es in Deutschland nicht so viele Boote dieses Typs oder ist hier im Forum jemand?
Gruß Marcus
Alt 10.12.2013, 19:59
Dann habe ich ja richtig gelegen
Hast du ein Typenschild oder so gefunden?
Alt 11.12.2013, 06:33
Hallo Thomas,
hast 99 Punkte Ich habe kein Typenschild gefunden, aufgrund der Maße und Bilder die ich durch die Typenbezeichnung bei goo... gefunden habe konnte ich mein Boot Identifizieren Danke noch mal.
Ich brauche die Gummi Scheuerleiste habt Ihr einen Tipp wo man so etwas bezahlbar erwerben kann??
Gruß Marcus
Auf dem 1 Bild sieht man die Scheuerleiste, auf dem 2ten wie das Boot gepflegt aussieht
Hits:	394
Größe:	51,7 KB
ID:	500623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	82,0 KB
Alt 11.12.2013, 20:52
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich hatte auch mal ein rana Boot, allerdings ein rana fisk 17.
Superschöne Boote, sehr robust und super Fahreigenschaften.
Viel Spaß mit dem Boot.
Gruß Robert
Gesendet mit Tapatalk 2
Alt 06.01.2014, 20:40
Hallo Gemeinde
Ich habe mit einem Norwegischen Bootshersteller kontakt aufgenommen da das Heck der Rana 510 HT nicht so aussah wie das von meinem Boot. Ergebnis ich habe eine FJORDLING 18 HT Design by Jan Hermann Linge gebaut in den 80ern bei Rana Bätfabrikk. Im Wasserkanal sind 200 Ltr. Wasser zur stabilisierung die ab ca. 8 Knoten sich selbst Lenzen.
Gruß Marcus
Hits:	499
Größe:	52,9 KB
ID:	505488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	38,5 KB
ID:	505489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	35,7 KB
Boat = Blow out another thousand
Alt 08.01.2014, 14:31
"Rana Bätfabrikk" dann ist es ja doch ein Rana
Aber ich möchte nicht ständig Wasser im Boot haben...
Zum Bild rechts eine Frage. Ist das dein Boot (dann hättest du ja bereits eine Scheuerleiste gefunden)?
Hast du es kpl. abgeschliffen und wenn ja, wie möchtest du es lackieren (auf dem Bild sieht man auch gut den Kanal) ?
Originale Scheuerleiste bekommst du dann "gebaut in den 80ern" nicht mehr.
Ist aber nicht weiter tragisch, da es in vielen Zubehörshops sehr unterschiedliche Scheuerleisten gibt. Musst bei deiner halt die Profilmaße messen und die Form mit den Maßen am besten mal aufzeichnen.
Dann kannst du die vielen Anbieter durchstöbern (auch Tante google hilft dabei)
Z. B. hier: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...uerleisten.htm
und dann http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...uerleisten.htm
oder http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ialprofile.htm
oder bei awn, svb, ebay, usw.
http://www.ebay.de/sch/Bootsport-/12...=scheuerleiste (PaidLink)
Alt 09.01.2014, 21:07
Hallo Thomas und alle Forianer
Das Boot auf dem Bild ist nicht mein Boot, ich habe angefangen die eigen Basteleien des Vorbesitzers abzubauen, rauszureißen ( Sperrholz, Baumarkt Gewebeplane, Isomatten) nicht zu vergessen den schönen Teppich alles schön verklebt oder mit rostigen Spax festgeschraubt
Ich werde das gesamte Boot schleifen, Grundieren und Lackieren innen und Deck in Elfenbein und den Rumpf in Dunkelgrün. Der Gute Max Bahr Lack blättert schon von alleine ab.
Wird noch ein schönes Stück Arbeit aber als Norwegen Fan tut man sich so etwas ja gerne an Es soll ab Sommer 2014 als Angelboot dienen.
Gruß von der Ostsee Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
