Tach,
ein Frage hat einer einen VW Motor mit 150 oder 165 PS. Ich wolte eine Kraftstoffpumpe nachrüsten da keine vorhanden ist. Nur ich finde keinen Stromanschluss Sicherung und Relais sind vorhanden, kann mir einer sagen wo der am Motor versteckt ist. mfg Thorsten |
Wie, da war keine Kraftstoffvorförderpumpe verbaut ? Naja, wenn der Tank relativ hoch liegt braucht es vielleicht keine.
Die elektrische Verteilung für den Motor läuft hauptsächlich über die am Motor angebrachte "Zentralelektrik". W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Oft sitzt die Kraftstoffpumpe im Tank
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
Der Tank ist zimlich tief und das kabel kommt aus der ZE bzw. im Stecker vorhanden aber verschwindet im rohr und kommt nirgens raus??
Im Tank ist keine Pumpe den hab ich selber gebaut. |
![]() Zitat:
Ist in vielen Autos so.
Nein, die Kraftstoffvorförderpumpe des TDI 150-5 oder 165-5 gehört nicht in den Tank sondern relativ nahe an die Einspritzpumpe in die Dieselzuleitung.
Nur in einem schwarzen Loch können Kabel verschwinden, nicht in einem Rohr (was auch immer für ein Rohr das ist) Entweder das Kabel endet im Rohr, oder es zweigt irgendwo ab. W
Die Kabel gehen in ein Plastikrohr und verzeigen sich direckt danach nur da sehe ich nicht hin und die kabel sind sau kurz. Wenn ich wissen würde wo der anschuss normal ist dann kann ich da suchen anfangen sonst muss ich die ganze ZE wegbauen und alle puschierrohre öffnen darum die frage.
Ich hab gelesen das die ersten modelle keine Pumpe hatten später schon, und nachdem er schlecht anlauft und keine gute leistung hat kann das nur da dran liegen. T |
Wo das Kabel für die Kraftstoffvorförderpumpe verlegt ist weiß ich nicht.
Die Kraftstoffvorförderpumpe ist zwischen Vorfilter und Haupt(Fein)Filter eingebaut. Vor- und Rücklaufleitungen sollen mindestens 8 mm lichte Weite haben. Ob der Leistungsmangel an der fehlenden Kraftstoffvorförderpumpe liegt kannst Du ja mal testen indem Du behelfsmäßig eine Pumpe installierst oder die ESP an einen hochgestellten Dieselkanister anschließt. Hast Du den Motor gebraucht gekauft ? W
![]() Zitat:
Hinter der Pumpe kann der Weg dann ruhig sehr lang sein.
Themen-Optionen | |
