Alt 14.06.2013, 14:13
Benutzerbild von neednagel
neednagel neednagel ist offline
Standard Starschwirigkeiten Suzuki AB 18,4 KW
Moin,moin,
habe obigen AB 18,4 kw Dreizylinder mit Fernschaltbox und immer wenn ich
den Zünschlüssel rumdrehe ( mit oder ohne Choke) orgelt der Anlasser.
Kurz bevor der Motor dann anspringen will ist plötzlich der Strom weg.
Habe Drei! Batterien a 80 AH die über ein Solarpaneel geladen werden.
Voltmeter vor dem Starten 13,8 Volt.Wäre überjeden Tip dankbar. Motor wurde bei Dross in Berlin gewartet aber seit dem habe ich die Probleme.
Gruß Holger Eggert
Alt 14.06.2013, 14:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
erkläre "Strom weg" mal bitte etwas genauer. Sind die Batterien danach leer, so daß Du die neu laden mußt, oder könntest Du wieder einen neuen Anlassversuch machen oder dreht der Anlasser danach gar nicht mehr durch ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.06.2013, 17:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Holger !
Wie ist den die genaue Motorbezeichnung auf dem Typschild ? (DT 25.... usw. oder ähnlich)
So kann man schlecht etwas dazu sagen !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
