Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 06.11.2022, 20:47
Sigii Sigii ist offline
Standard Wassersystem einwintern
ich muss bei meinem Schiff das erste Mal das Wassersystem einwintern.
Die vorherigen Boote hatten kein Wassersystem.
Ich lese immer wieder von Aldischnapps oder anderen Frostschutz
in den Wassertank und dann abpumpen.
Gelegentlich lese ich auch über das Absaugen aus den Hähnen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dazu spezielle Apparate?
Wie sinnvoll ist das?
Hat da jemand Erfahrung?
Danke für die Rückmeldungen bzw. Kommentare.
Sigii
Alt 06.11.2022, 21:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Einfach komplett leer machen.
Alt 06.11.2022, 21:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.686 Danke in 3.623 Beiträgen
Sigii
Die Apparate nennen sich Nass-Staubsauger.
Gruß Jogie,
Alt 06.11.2022, 21:44
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo, ich lass alles leer laufen, und blase dann das ganze System mit Druckluft aus. Hat bis jetzt immer geklappt .
Gruß Normen
Alt 06.11.2022, 21:53
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Gruß Normen
So mach ich das auch.
Nur hat nicht jeder Druckluft zu Hause.
Ich auch nicht, verwende dazu eine Pressluftflasche vom Tauchen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 07.11.2022, 07:54
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Ich lasse alles leer laufen und öffne alle Wasserhähne
Toilette pumpe ich leer und fülle dann mit entsprechendem Frostschutz etwas auf
Mache das jetzt seit 15 Jahren
Boiler habe ich leer laufen lassen ( Ablaufventil geöffnet)
aus dem Schwabenländle
Alt 07.11.2022, 09:08
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
950 Danke in 518 Beiträgen
Moin Moin
Wasserhähne öffnen und Pumpe laufen lassen bis kein Wasser mehr kommt. Dann 2-3 Flaschen billigen Alkohol 36 Prozent in den Wassertank und dann die Pumpe wieder laufen lassen bis nichts mehr aus dem Hahn kommt. Bei mehreren Hähnen mit System vorgehen.
Die Toilette mit Kühlerfrostschutz auffüllen, dann spülen und sie ist wintersicher.
So bei meinen Booten durchgeführt und noch nie einen Frostschaden gehabt.
LG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 07.11.2022, 22:21
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Moin Moin
LG Gert
Eigentlich wird das ja jeden Winter gefragt. Um eine einigermaßen sinnvolle Antwort geben zu können, sollte der TE erstmal sagen, um was für ein Boot mit was für einer Wasserinstallation es sich handelt.
Bei meinem Boot sind 2-3 Flaschen billiger Alkohol nicht mal ausreichend den Boden der Wassertanks zu bedecken.
Bei mir kommen 30-35l Frostschutz rein, sonnst kommt der Frostschutz nicht an den 3 Wasserhähnen, den 3 Handbrausen und den 2 Toiletten an.
Gruß Frank
Alt 07.11.2022, 23:32
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Bei meinem Boot kommt überhaupt kein Frostschutz rein. Tanks und Boiler am tiefsten Punkt leer laufen lassen und vorher alle Wasserhähne öffnen - reicht.
Hängt aber vom System ab - Boote sind ja sooo unterschiedlich.
Alt 08.11.2022, 05:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Habe ich gestern gerade mal wieder gemacht. Mein Frostschutzmittel heißt "Luft".
Frischwassersystem:
  • Alle Hähne auf und Pumpe laufen lassen bis nur noch Luft aus den Hähnen kommt.
  • Boiler über den Ablass-Hahn entleeren. Dazu stecke ich den in die Bilge führenden Ablass-Schlauch in eine PET-Flasche. Luft strömt durch die geöffneten Warmwasser-Hähne nach.
  • Alle Hähne auflassen (Warm- und Kaltwasser), Einhebelmischer in Mittelstellung, Heckdusche nicht vergessen.
Jabsco Pump-WC
Wird nur nach Herstellerangaben entleert und mit Vaseline verwöhnt.
Darin steht übrigens: "Du sollst kein Frostschutzmittel in die Toilette geben - niemals."
Gerhard
Alt 08.11.2022, 07:47
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
...Mein Frostschutzmittel heißt "Luft".
Dein Posting hätte von mir sein können. Genauso mach ich es seit fast 20 Jahren.
Da wird in leere Wassertanks und Schläuche Frostschutzmittel gekippt, ohne die Frage aufzuwerfen, was denn eigentlich darin einfrieren soll. Da werden Schläuche mit Druckluft malträtiert. Wofür? Die sind so gut wie leer, und das frierende Restwasser hat immer genügend Raum, um sich auszudehnen. Vor zwei Wochen hatte ich ein kurzes Gespräch mit einem Yachttechniker, der zum Einwintern eines Bootes mit einem Kompressor anrückte. Als ich anmerkte, dass es doch fast unmöglich sei, mit Luft die Schläuche leer zu bekommen, sagte er dass ihm das auch klar ist, aber die Kunden wollen das so... Na dann.
Alt 08.11.2022, 07:51
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
ich nutze auch nur luft...
Tank komplett leer fahren...
dnach Pumpe abklemmen
Pumpe nochmal trocken laufen lassen (schadet nicht aber die letzten Tropfen spritzen noch von der Membran...
Druckluft anschließend und einen Abgang nach dem anderen öffnen bis nur noch Luft rauskommt..
am Ende alle Abgänge öffnen
wo kein Wasser ist kann keins gefrieren
im Frühjahr wird das System beim ersten füllen Desinfiziert und fertig...
Alt 08.11.2022, 08:04
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.290 Danke in 625 Beiträgen
Eine vllt blöde Frage, aber wie mache ich beim Wasserlieger die Toilette Frostsicher ,wenn das Spülwasser direkt aus dem Teich kommt?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 08.11.2022, 08:08
An einer Gardena Schlauchverbindung zwischen Pumpe und Tank wird ein Stück Schlauch angesteckt
und direkt aus einem 5 l Kanister eine Winterban Mischung angesaugt, bis an allen Hähnen rosa Wasser
austritt (reichen meist 5 Liter). Damit ist nicht nur Frostschutz drin, sondern vor allem wird das System geschützt.
Es verhindert Korrosion, Ablagerungen und Algenwuchs, sorgt für Pumpen- und Ventilschmierung.
Geeignet für Leitungen aus Kupfer, Messing und Kunststoffen, ungiftig, geruchslos, geschmackslos.
Im Frühjahr nur noch Wasser in den leeren Tank und nur kurz durchspülen.
So eine Flasche mit 3.8 Liter reicht dann zum Einwintern für 3-4 Jahre ...
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p45449_Lilie-Winter-Ban-Frostschutzmittel--3-78L.html
Alt 08.11.2022, 08:23
ich mach den Zulauf zu, pumpe so viel Wasser ab wie es geht und fülle die Toilette mit Frostschutz (das gleiche wie für den Motor) dann pumpe ich es in den Tank
das Seeventil wird ja vom umgebenden Wasser aufgeheizt... der Wasserplatz sollte Frostsicher sein...
Alt 08.11.2022, 08:37
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.470 Danke in 1.554 Beiträgen
Genau
Die Gefahr beim nur entleeren des Wasserleitungssystem, auch mit Pressluft besteht darin, das sich an den Innenwandungen der Rohre ein Wasserfilm bildet, der mit der Zeit zum tiefsten Punkt zurückläuft und sich sammelt. Das kennt jeder, der einmal eine z. B. Heizungsanlage entleerte und beobachtet, wie immer wieder Tropfen nachlaufen.
Hier kann es im ungünstigsten Fall zu einem Frostschaden kommen oder sich innen Ablagerungen ansetzen.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 08.11.2022, 08:54
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
Genau
ein vernünftiges System ist so verlegt, das an der Tiefsten Stelle ein Ablashahn verbaut ist... dieser bleibt einfach über Winter offen..
Alt 08.11.2022, 09:01
Boot: Nidelv 24
Grundsätzlich hast Du recht, doch ich wie vermutlich tausende weitere Sportbootnutzer würde nicht darauf vertrauen, dass immer ein "vernünftiges" System verbaut und dann auch so eingebaut bzw. verlegt wurde.
Insbesondere nach Gebrauchtbootkauf, wo im Vorfeld die Eigner rumgebastelt haben oder auch werksseitig gepfuscht wurde. Was spricht also dagegen, ein paar Euro für etwas Frostschutz auszugeben - nichts!
Helmut
Alt 08.11.2022, 09:12
Boot: Nidelv 26
Genau Die Gefahr beim nur entleeren des Wasserleitungssystem, auch mit Pressluft besteht darin, das sich an den Innenwandungen der Rohre ein Wasserfilm bildet, der mit der Zeit zum tiefsten Punkt zurückläuft und sich sammelt.
Der tiefste Punkt ist bei mir der Ablasshahn am Boiler, und den habe ich ja geöffnet.
Gerhard
Alt 08.11.2022, 10:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wie oben schon gesagt - Ventile zu und "Mit dem Klo geht das so" (Beitrag 10 von Gerhard).
... fülle die Toilette mit Frostschutz ...
Zumindest der Hersteller rät davon ab (s.o.). Ist ja auch nicht notwendig, wenn die Toilette vollkommen trocken ist.
... das Seeventil wird ja vom umgebenden Wasser aufgeheizt... der Wasserplatz sollte Frostsicher sein...
Genau! Das gilt auch für eventuelle Stehrohre. Das Minimum dort war auf meiner Emma nach etlichen s--kalten Nächten immer noch 4°C.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.11.2022, 10:10
Mir geht es auch um den Tank und die Flüssigkeit da drin ... Die ist dann auch frostsicher
Alt 08.11.2022, 10:15
Du meinst des Ka...tank? Da hast du sicher recht, ich würde dann aber das Frostschutzmittel (Glysantin?) lieber von oben reinkippen. Aber wie schon gesagt - jedes Boot ist anders.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.11.2022, 11:50
Boot: Nidelv 26
Der Fäka-Tank wird natürlich vor dem Saisonende leer gepumpt - zum Schluss noch mal mit Frischwasser nachgespült und abgepumpt. Wenn noch eine kleine Pfütze am Boden bleibt: Was soll passieren? Kann sich doch bequem nach oben ausdehnen.
Gerhard
Alt 08.11.2022, 19:48
Benutzerbild von norderdeich
norderdeich norderdeich ist offline
Boot: Scand 29 Baltic
658 Danke in 106 Beiträgen
Wir haben unser Boot von einer Fachfirma einwintern lassen.
Das Wasser aus den Tanks hatten wir im Vorfeld schon entleert.
Es wurde dann die Trinkwasserpumpe vom System genommen,dort die Schläuche entleert.
Der Boiler wurde ebenfalls über eine Ablassvorrichtung entleert ( da waren noch ca 20 Liter Wasser drin).
Duschen wurden ausgepustet und in die Toilette kam etwas Frostschutz.
Ocean child
Sunset lover
Salty soul
Grüße vom Meer wünscht Claudia
Alt 08.11.2022, 21:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Ich Puste meine Leitungen mit so einem ähnlichen Minikompressor durch.
Gruß Joggel
Hits:	30
Größe:	49,8 KB
Frostschutz im Wassersystem Wasserlauser Technik-Talk 37 01.03.2012 11:01
Einwinterung Wassersystem inkl Boiler tom03 Technik-Talk 20 14.10.2011 08:03
Wassersystem desinfizieren? Balticbird Technik-Talk 25 18.05.2011 23:17
Wassersystem im Boot einwintern tosa Technik-Talk 25 03.12.2008 16:01
Wassersystem - Heckdusche dieter Allgemeines zum Boot 4 26.04.2004 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
