Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 04.05.2013, 21:01
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Volvo SX
meine Trimmanzeige geht nicht mehr und nun suche ich nach der Lösung.
Ich habe bereits einiges gelesen und viele Schreiben etwas von einem Stecker / Steckverbinder im Motorraum.
Hat mal jemand ein Foto, damit ich weiß nach welchem Stecker ich suchen muss? Evtl. sogar eine Pin-Belegung?
Ach ja, es ist ein SX-Antrieb aus 1994.
Was mir noch so einfällt: Bis zum letzten abstellen alles ok, 5 Tage später schon beim Start nix mehr, die Anzeige (analog) bewegt sich keinen Milimeter
Markus
Alt 05.05.2013, 20:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Du musst nach einen 2 poligen,Runden Stecker im Bereich Zündspule/Zündverteiler suchen.Dieser Stecker ist mit einer Metallklammer gesichert.Meistens ist das Kabel direkt am Trimmsender abgefault.
Alt 05.05.2013, 20:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Frank,
danke für die Info, ich habe das gleiche Problem, nichts geht mehr SX BJ 97 werde morgen mal den Stecker suchen.
Gruß Torsten
Alt 05.05.2013, 21:05
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Schaltplan mit Kabelfarben
trimm-sx.pdf
Alt 05.05.2013, 21:35
Hi Frank,
danke, ich glaub den Stecker habe ich schon gesehen, werd morgen abend mal schaun...
Der Schaltplan ist für eine Digitalanzeige, ich habe aber eine analoge, hat da jemand einen Schaltplan? Ich mein da rührt sich gar nix, wenn ich die Zündung anstelle, schon komisch...
Alt 05.05.2013, 22:27
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hi Frank,
ob digital oder analog der Geber bzw die Kabel sind die gleichen und ihr sucht doch den Stecker und die Kabel Farben
Alt 05.05.2013, 22:42
alias Diesel
Digitaltrimmgeber hat 3 Kabel, analoge 2 Kabel.Der 94er von Marcus müßte analog sein.Ist aber egal,die Schaltung ist ähnlich.
Alt 06.05.2013, 13:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Hier mal die Kabelbelegungen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring Diagram.pdf (1,65 MB, 538x aufgerufen)
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.05.2013, 22:25
So, der Fehler ist gefunden
Das Kabel war komplett ab(gegammelt)
Mann, es ist doch wirklich kein Hexenwerk ein Kabel wasserdicht anzuschließen Das ist doch keine Raumfahrttechnik
Fazit: Trimmsender abgebaut, Anschlüße freigelegt, Lötkolben geschnappt und morgen kommt ne Ladung Sika drauf und gut
Alt 06.05.2013, 22:56
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Habt Ihr Bilder von dem Stecker?
Boris
Alt 07.05.2013, 07:22
Hallo Boris,
ich fahr heute Nachmittag zum Boot, wenn ich den Stecker finde mach ich Fotos davon.
Gruß Torsten
Alt 07.05.2013, 19:44
So nu habe ich mal 2 Bilder gemacht aber anfangen kann ich da so wirklich nichts mit. Ich muß dazu sagen Elektrik und ich 2 Welten treffen aufeinander und verstehen sich nicht.
Die Anzeige scheint in Ordnung zu sein, wenn ich die Zündung anstelle geht der Zeiger von oben nach unten. Wenn ich dann hochtrimme bleibt die Anzeige unten stehen. Sobald ich die Zündung ausstelle geht der Zeiger wieder nach oben.
Name:	07.05. 2013 001.jpg
Hits:	174
Größe:	50,1 KB
ID:	447935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	07.05. 2013 002.jpg
Hits:	176
Größe:	38,5 KB
Gruß Torsten
Alt 07.05.2013, 22:44
Torsten das ist normal, wenn kein Saft drauf ist geht der Zeiger nach oben in die Ruheposition. Wir können uns das am Do mal in Ruhe anschauen. Ist kein Hexenwerk
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 09.05.2013, 09:01
Hi Torsten,
Danke für die Bilder, werde mal nach sehen wie der Zustand der Verbindungen bei mir ist. Der Zeiger der Trimanzeige geht bei mir nicht ganz runter! Nach oben kein Problem.
Boris
Alt 09.05.2013, 09:23
Hallo Boris,
mein Zeiger geht auch nicht ganz runter, er steht ca 3mm über ganz unten, das war aber schon immer so.
Gruß Torsten
Alt 09.05.2013, 09:41
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Hi Torsten,
Dann musst du nur den Trimsender am Antrieb lösen und leicht verdrehen. Damit stellst du die Zeigerposition ein
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 09.05.2013, 22:49
Habe den Trimsender ausgebaut und verdreht. Sobald er nach unten geht und ich weiter drehe damit er ganz unten ist, dann ist er wieder oben. Bei mir sind es keine 3mm sondern ca 10mm.
Boris
Alt 10.05.2013, 06:05
alias Diesel
Hier mal das Procedere für die Einstellung des Trimmsender.
Antrieb ganz runtertrimmen ,Sender ausbauen.Stecker im Motorraum lösen und Multimeter anschließen.Trimmsender am Sechskant drehen bis das Multimeter 12 Ohm anzeigt. Danach Trimmsender einbauen und ggfs den Sender etwas verdrehen damit wieder 12 Ohm Anliegen.
Alt 14.05.2013, 19:32
leider hat meine Reparatur nur einen 1/2 Tag gehalten, dann kam ne Wende und das Kabel ist wieder abgerissen
Ergebnis: Das Kabel ist aussen am Sender einfach (inzwischen) zu kurz.
Frage:
Im Motorraum ist noch genug Kabel vorhanden. Das Kabel geht ja vom Motorraum durch das Transom(?), also durch die Spiegel-Z-Antrieb Verbindung nach aussen. Gibt es eine Möglichkeit das Kabel zu verschieben (2-5 cm) OHNE den Antrieb abzubauen
Aufgrund des Wassers würde ich nur SEHR ungern ein Kabel dazwischen stückeln...
Markus
Geändert von MarkusP (14.05.2013 um 19:33 Uhr) Grund: .
Alt 15.05.2013, 06:24
alias Diesel
Das geht leider nicht weil das Dichtgummi für die Kabeldurchführung an der Kabelisiloierung aufvulkanisiert ist.Wenn du das Kabel verschiebst hast du keine Abdichtung mehr
Mach den Trimmsender neu.Ist kein Hexenwerk
Alt 15.05.2013, 10:46
Hi Frank,
"Mach den Trimmsender neu"
wie meinst Du das?
Doch Kabel anstückeln?
Alt 15.05.2013, 21:02
alias Diesel
Hi Frank,
wie meinst Du das?
Nö,
komplett neu machen
Alt 16.05.2013, 07:58
*grumml*
Da muss ja auch der Antrieb ab
Ergebnis:
Ich werds mit anstückeln versuchen - Wasserdichte Schrumpfschläuche und Sika. Ich werde berichten
Alt 16.05.2013, 12:07
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Hab bei mir vor 3 Jahren den Trimmsender an meinem SX neu gemacht und die Kabel hinten im Transom angeflickt (ausreichend Kabel gelassen).
Danach Heißkleber über der Lötstelle verteilt und nen Schrumpfschlauch drüber. Heißkleber an den Schrumpfschlauchenden reingedrückt und den Schlauch geschrumpft...bis jetzt hält es. Man könnte das noch drei oder vier mal wiederholen, bevor das Kabel zu kurz wird.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 17.05.2013, 08:11
So,
habe gestern eine Verlängerung angelötet und am Sonntag wird das ganze per Schrumpfschläuchen und Sika verbunden
@Frank:
"Trimmsender am Sechskant drehen bis das Multimeter 12 Ohm anzeigt"
Ich hab bei mir am Sender (2-pol) rein gar nix zum Einstellen gefunden
Und schon gar keine Schraube zum drehen...
Ich denke, da müsste der Geberarm samt Feder runter, der Poti verstellt und dann der Geberarm wieder drauf oder? Wobei ich glaube, dass durch die Feder mehr verstellt wird, als man gut macht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
