Alt 15.10.2012, 20:49
Rajo 450 Rajo 450 ist offline
Boot: Rajo 450
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlprobleme beim neuen Boot
Hallo zusammen
bin neu hier und möchte jeden erst einmal herzlich begrüßen.
Habe seit 2 Wochen ein neues Boot (mein erstes nach dem Schlauchboot)
Rajo MM450 mit Selva 50PS
war nun am Sonntag das erste mal fahren.
Es funktionierte alles soweit sehr gut.
NUR:
nachdem ich den Motor ca. 1 Stunde eingefahren habe (2500-3000U/min) wollte ich auch mal Gas geben und stellte fest das der Motor nur bis 3300 U/min dreht!!!! (das definitiv zu wenig ist)
ich fuhr ca. 30sek in diesem Drehzahlbereich als langsam die Drehzahl stieg
-->als die Drehzahl dann bei 4000 U/min war ging das Boot richtig gut ab und ich erreichte sehr schnell die 5000 U/min
-->als ich dann mehrfach stehen blieb oder im Bereich von 3000 U/min weiterfuhr und erneut Gas geben wollte passierte wieder ca. 30sek nichts!!!
bin ich dann aber erst mal bei 3500 U/min geht nach oben alles sehr schnell
->lass ich mich NICHT unter 3500 U/min fallen und gebe erneut Gas geht alles wie es soll!!!
noch mal Schritt für Schritt:
ich starte den Motor (Betriebswarm)
->gebe Vollgas
-->Boot geht bis auf 3000 U/min (sehr schnell)
->dann passiert für 30 sek gar nichts
-->nach diesen 30sek geht das Boot sehr schnell auf die Volle Drehzahl
was meint Ihr was das sein könnte?
Alt 15.10.2012, 21:41
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Phase vom Verdrängen ins Gleiten. Wie lang u schwer ist das Boot.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 15.10.2012, 22:08
Boot: Rajo 450
Boot ist 4,50m und wiegt ohne Motor ca.400-500kg
denke aber nicht das die Zeit vom verdrängen ins Gleiten ca. 30sek. dauert.
selbst wenn könnte er ja trotzdem auch bei 4000 U/min noch verdrängen.
ich versteh das nicht
Alt 15.10.2012, 23:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hast du langsam weiter Gas gegeben oder schnell den Hebel voll umgelegt ?
Alt 16.10.2012, 00:20
Hallo Rajo 450,
dein Propeller ist vermutlich in der Steigung zu groß für das Boot,
mit geringerer Steigung beschleunigt das Boot besser und erreicht eine höhere Enddrehzahl
Alt 16.10.2012, 08:14
Boot: Rajo 450
ich habe beides probiert. einmal voll den Hebel und einmal langsam
(beides mal das selbe Ergebniss)
Was ich aber nicht verstehe auch wenn die Schraube ein zu große Steigung hat (warum geht das Boot dann sehr gut bis 3000U/min -->dann 400-500U/min passiert so gut wie nichts-->ab 3500U/min geht es wieder ab)
Alt 16.10.2012, 14:12
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Bis 3000 1min ist er in Verdränger fahrt.
Ab 3000 1min versucht er ins gleiten zu kommen in dem er versucht über die Gleitwelle vor dem Boot zu kommen das fordert dem Motor einiges ab, er muss ja quasi Bergan fahren, d.H. Drehzahl steigt nur langsam. Normalerweise sollte der Bug sich in dieser Phase anheben.
Ab 3500 1min Hat er die Gleitwelle überwunden und gleitet nun über dem Wasser der Bug legt sich wieder, da es nun wieder leichter geht steigt die Drehzahl auch wieder schnell an.
Alt 16.10.2012, 14:22
Boot: Rajo 450
also meint ihr das sei normal?
-->ich habe ja 3 Jahre Garantie auf den Motor
der Bug steigt das ist richtig, aber der steigt bis 3000 U/min, danach nicht mehr
ist der Motor nicht Leistungsstark genug?
Alt 16.10.2012, 14:26
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ja das ist normal.
Ist das dein erstes Boot.
Carsten
Alt 16.10.2012, 14:28
ja das ist normal, wenn du die möglichkeit hast würde ich mal einen Propeller mit geringerer Steigung ausprobieren.
Alternativ, ich weiß ja nicht wo du sitzt, aber vielleicht hast du die möglichkeit dein Gewicht noch weiter nach vorne zu verlagern, dadurch sollte sich die Durststrecke zwischen 3000 und 3500 1min verkürzen lassen.
Alt 16.10.2012, 14:37
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.712 Danke in 6.470 Beiträgen
Hydrofoils könnten hier die Gleitphase beschleunigen
Gruß Heinz,
Alt 16.10.2012, 14:43
Boot: Rajo 450
ja das ist mein erstes richtiges Boot
(zuvor Schlauchboot mit 5PS)
das mit dem Gewicht werde ich testen
Alt 16.10.2012, 14:55
Üben Üben Üben.
Benutze die Trimmung.
Beim beschleunigen Motor ans Heck getrimmt so das er rechtwinklig zur Wasseroberfläche steht.
Wenn du merkst das er über die Bugwelle geht kannst du gefühlvoll den Motor raustrimmen.
Irgendwann hast du den dreh raus wie es am besten geht.
Danach kannst du darüber nachdenken ob durch technische Hilfsmittel oder Gewichtsverlagerung der Ausrüstung die Beschleunig noch verbessern kannst.
Carsten
Alt 16.10.2012, 19:47
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Wo bist du denn zu Hause? Da ich das Boot kenne könnte ich Dir ziemlich schnell sagen ob alles o.k. ist.
Der Motor gehört beim beschleunigen ganz nach unten (Trimmung ein Balken).
Welchen Tank hast du, den 23, 43, 54 Liter? Ist der Tank voll, hast du sonst noch Ausrüstung hinten drin? Mit wieviel Personen bist du achtern sitzend gefahren? Und nun die unverschämte Frage: Was wiegst du?
Ich gehe nach erster Einschätzung davon aus, dass du achtern zuviel bzw. im Verhältnis im Bug zu wenig Gewicht hast.
Alt 16.10.2012, 20:31
Boot: Rajo 450
Ich bin in Kempten zu Hause und fahre auf dem Bodensee.
Tank 54l
4 Personen
ich wiege 55kg ebenso meine Frau, mein Bruder 65kg und mein Kumpel 75kg
(gesamt ca.250kg)
ich bin gefahren nebendran mein Kumpel und vorne meine Frau und Bruder.
Alt 16.10.2012, 20:50
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
gib mal die Höchstdrehzahl an, die Du erreicht hast.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 16.10.2012, 21:07
Hallo Rajo 450,
schaue mal nach was du für einen Propeller drauf hast
Tank 54l
4 Personen
(gesamt ca.250kg)
Sei mir jetz nicht böse.
Alles OK mit Boot und Motor.
Mehr kannst du nicht erwarten.
Fahre mal alleine, dann stimmen alle Angaben aus dem Prospekt.
Carsten
PS: Habe die selben Erfahrungen gemacht mit meinem ähnlichen Boot was du hast.
Alt 16.10.2012, 22:04
Boot: Rajo 450
max. hab ich 5000 sogar 5100 U/min erreicht.
wo sehe ich die steigung usw. vom Probeller?
der Verkäufer sagte mir das es ein 60PS Motor ist der auf 50PS gedrosselt ist
(nach ca. 10 Betriebsstunden kann ich die Drossel aus dem Ansaugbereich entfernen)
-->diese sitzt am Luftfilter
Alt 16.10.2012, 22:26
Boot: Rajo 450
anbei ein paar Bilder vom Boot und Motor
Hits:	81
Größe:	46,3 KB
ID:	397842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	109,4 KB
ID:	397843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	94,2 KB
Alt 16.10.2012, 22:32
Boot 380 kg
Motor 111 kg (DORADO 50 E.F.I.)
Ausrüstung 100 kg (Tank voll ect.)
Besatzung 250 kg
Davon noch 2 Personen im Bug.
Ich schätz mal das du nicht schneller als 35...40 km/h warst, und das passt zu den Werten.
Teste mal das Boot alleine und gib uns dann die Werte.
Hat das der Händler wirklich so gesagt.
Carsten
Geändert von rascala17fm (16.10.2012 um 22:40 Uhr)
Alt 16.10.2012, 23:24
steht auf dem Propeller drauf, entweder ist da eine Nummer oder Durchmesser und Steigung stehen richtig drauf, manchmal muß man den Propeller auch abbauen um an die Nummer zu kommen
Alt 17.10.2012, 07:46
Boot: Rajo 450
Wir waren lt. GPS spitze einmal 47,2km/h (5100U/min)
-->aber im Schnitt bei Vollgas zwischen 42-45km/h
ja das hat der Händler gesagt (bin am überlegen diese Drossel zu entfernen)
-->ich hätte sogar die Möglichkeit ein XSR Steuergerät für den Motor zu bekommen
(lt. Händler bis 75PS möglich)
was mich nur extrem wundert. wir sind ein 520cm Boot Probe gefahren (60PS Selva) und waren zu fünft
-->dieses Boot hatte keinen Zugverlust!!!
-->der ist von dem ersten km/h bis Vollgas durchgezogen
dieser Händler hat jedoch vor der Fahrt eine andere Schraube drauf gemacht (wo mich etwas wunderte)
Alt 17.10.2012, 07:56
Boot: Rajo 450
das mit der Schraube werde ich später mal checken
Alt 17.10.2012, 17:09
Fahr halt noch ein wenig und dann die Drossel rauß, dann sieht die Welt wohl andes aus.Dann paßt die Schraube auch zu Boot u Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
