Alt 04.06.2013, 22:15
David191288 David191288 ist offline
Boot: Hille Jaguar, kleines Sportboot
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Anlasser für V8
Hallo, ich suche einen Anlasser für meinen V8 Bootsmotor.
Als Anhang ml ein Bild vom Motor, da ich nicht genau weiss, was es für einer ist, wäre ich dankbar für eure meinung.
Wenn ich schonmal dabei bin auch ein Foto vom Antrieb.
Hits:	130
Größe:	92,1 KB
ID:	456053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	97,0 KB
Alt 05.06.2013, 10:30
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Moin!
Sollte ein Ford sein, GM hat den Verteiler hinten sitzen...
Niels
Alt 05.06.2013, 18:03
Danke, hab oben auf dem block den hersteller gefunden, ist ford.
Gibt es den zu den motoren was zu sagen. Erfahrungswerte ect.
Stand ne ganze weile beim vorbesitzer. Anlasser ist wieder gangbar gemacht. Springt aber nicht an..
Alt 06.06.2013, 09:07
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Hi
Wir haben auch einen Ford, VP AQ240A mit einem 351W von Ford.
Wenn der Motor kalt ist, muss bei uns zwingend 2 bis 3 mal gepumpt werden, sonst tut sich gar nichts. Die Kaltstartautomatik kann man vergessen.
Pumpen heißt den Hebel zwei bis dreimal bis zum Anschlag auf den Tisch, und dann ungefähr viertel Gas starten.
Wenn das nicht hilft, müssen die Standards geprüft werden: Zündung, Sprit ....
Sigi
Alt 06.06.2013, 13:42
Danke, werd ich versuchen, ob er dann anspringt, ich kann aber nicht mit gas starten, da ich ja dann gleichzeitig den gang einlege und da ist bei mir die zündung blockiert.
Alt 06.06.2013, 13:48
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
An deiner Schaltbox ist ein Knopf ,
dort kannst du den Schaltzug entriegeln und schon kannst du auch Gas geben.
Stell mal ein Bild von deiner Schaltbox ein.
Der Knopf sollte an der Achse vom Schalthebel sein.
Gruß Dirk
Alt 06.06.2013, 21:42
Ich hab den Motor heute zum Starten bekommen, die Zündspule war kaputt, mit einer anderen aus einem Trabant sprang er sofort an. ( Hät ich nicht gedacht, das ne DDR Zündspule an nem Amerikanischen V8 funktioniert ) Jedenfalls hab ich den Gashebel 2 bis 3 mal nach vorne bewegt und oben in den Vergaser wird benzin eingespritzt, nur mal zum Verständnis, wird das Benzin immer dort eingespritzt, oder nur wenn der Motor aus ist ? Eine richtige Schaltbox habe ich nicht, nur den Hebel zum Gas geben, hab aber gesehen, dass in der mitte ein kleiner Knubbel ist, eventuell ist das die Sperre, werde ich morgen mal schauen.
Alt 06.06.2013, 21:47
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Das ist die Beschleunigerpumpe. Spritzt immer ein beim Gasgeben. Sinn ergibt sich ja aus dem Wort.
Wissen ohne Goggggggggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
