Alt 28.05.2013, 22:04
Benutzerbild von 008bond
008bond 008bond ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport, liegt auf Rab / Kroatien
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kabelfernbedienung für eine Genius Quick Ankerwinde
Hallo Bootsfreunde.
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Fernbedienung für meine Ankerwinde.
Über die Suchfunktion bekomme ich leider keine Informationen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich möchte die Kabelfernbedienung (Siehe Bild 2) vorne am Burg positionieren. Meine Ankerwinde (Bild 3) wird über das Panel Bild 1) in Cockpit eingeschaltet und mit der Auf bzw. Abtaste betätigt. Aber wie und wo muss ich den Anschlußstecker (siehe Bild 2) in das bestehende Sytem einbinden.
Wäre schön wenn mir jemand Tipps geben könnte.
Netter Gruß
Peter
Hits:	207
Größe:	56,4 KB
ID:	453618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	59,2 KB
ID:	453619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	52,1 KB
Wofür braucht ein Mann eine Frau wenn er doch ein Boot hat ? Um den Kiel zu schrubben... bei 44 KN.
Geändert von 008bond (29.05.2013 um 20:10 Uhr) Grund: :-)
Alt 29.05.2013, 11:00
XXXXXXX
ich denke dein Ankerwindenrelais ist in der hinteren Kajütte, dort sollten auch die Hochstromsicherungen sein. Am Ankerwindenrelais hast du jeweils 2 Kontakte 2 für UP, 2 für DOWN. Dort musst du parallel zu den Leitungen 4 Leitungen, bzw. 3 Leitungen (da Masse gemeinsam verwendet werden kann) nach vorne bis zur Ankerwinde legen und dort deine Kabelfernbedienung anschalten.
Alt 29.05.2013, 11:05
……….genauso…
wenn du ev. ein großes Foto vom Relais einstellen kannst?
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2013, 19:43
Hallo Georg
Danke für die Infos.....Deine Hilfe bringt mich schon ein Stück weiter. Ich werde das Relais in der hinteren Kajütte mal anschauen / untersuchen...werde wieder berichten!
Aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Peter
Alt 29.05.2013, 19:45
Hallo Herbert,
werde Morgen ein großes Foto einstellen. Danke schon mal
Gruß Peter
Alt 30.05.2013, 19:36
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Peter
schau mal hier :
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
gehe auf die Pdf-Datei, dort findest Du zumindest den Schaltplan.
Hoffe es hilft Dir weiter
mfg Frank
Alt 30.05.2013, 20:13
Hallo Herbert,
habe 3 Fotos vom dem Relais gemacht. Kann man damit was anfangen / erkennen
Außerdem brennt auf der großen Plantine unten rechts (auf den Bildern nicht zu sehen) eine rote LED. Ist das richtig?
Gruß Peter
Hits:	207
Größe:	65,4 KB
ID:	454114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	76,7 KB
ID:	454115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	73,6 KB
Alt 30.05.2013, 21:02
Erkennen ? nicht so ganz....
Der Schaltplan sollte dir weiterhelfen;
Verkabelung normal: Plus abgesichert; Up; Down.
Anschließen kannst du entweder an das Panel; oder direkt an die Eingänge vom Relais, das dürfte einfacher zu erreichen sein.
Flachsteckhülsen/Flachssteckadapter an das Kabel ankrimpen; das wars mit der Elektrik.
-adapter: dieser Kabelschuh hat einen Abgang mit nem Flachstecker; sollte das Relais nur jeweils 1 Flachsstecker am Eingang haben. (= Flachsteckhülsen mit Abzweig)
Die Hauptarbeit ist damit der Decks Durchbruch für die Steckdose, und deren Abdichtung.
Wenn: lass es von einem Elektriker anschließen; wenn das Kabel am Relais verlegt; ist es für den nur paar Minuten Arbeit. („Schaltplan“ ausdrucken..)
Das können auch die auf Rab……. (oder du heuerst einen der zahlreichen BF- Kollegen an; wo liegt dein Boot? )
(einfach mit Freibier anlocken! Aber erst nach getaner Arbeit ausschenken; könnte sonst schiefgehen.)
…..Frank hat ja schon…
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/quick-genius-600-1000-1100.pdf
LED ?? das ist Elektrik vom Boots-Hersteller; Anleitung?
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2013, 00:39
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Hi
Bei meiner Bavaria 27 ist das ankerelais extra und nicht auf der bavaria hauptplatine verbaut.
Ich bin mir fast sicher das dies bei dir auch so ist. Schau mal links oder rechts von der hauptplatine das kästchen ist ca 10 x10 x5 cm gross
Gruss daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
