Alt 27.05.2013, 20:39
Benutzerbild von Neckarfahrer
Neckarfahrer Neckarfahrer ist offline
Boot: Citation
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wer kennt diesen Antrieb?? Schaltkabelwechsel
Hallo Bootsfreunde,
ich muss dringend wissen was für ein Antrieb dies ist, da ich das Schaltkabel tauschen muss und ich leider nicht weis was ich hier tun muss bzw. wie. Ich hoffe nicht das ich den Antrieb abbauen muss. Ich habe das Schaltkabel innen bereits gelöst. Kann ich, wie hier zu sehen das rote Kabel "einfach"
rausziehen ??
Achso der Motor ist ein Volvo Penta 251 A
Bitte um kurze Hilfe. Vielen Dank schon mal
Richi
Hits:	118
Größe:	79,2 KB
ID:	453317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	48,7 KB
ID:	453318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	82,8 KB
Hits:	109
Größe:	98,0 KB
Alt 27.05.2013, 20:54
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Richi.
sollte ein 280er Antrieb sein.
Gruß Rüdiger
Alt 27.05.2013, 21:12
Boot: Citation
Hi Rüdiger,
weist Du zufällig wie ich das Kabel raus bekomme?
Oder weist Du wer das wissen könnte hier im Forum?
Alt 27.05.2013, 22:16
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Da wo das Kabel in den Antrieb geht, ist ein Blech mit 2 Schrauben. Blech abmontieren, vordere Abdeckung abschrauben und Kabel aushängen.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 27.05.2013, 23:00
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Ist kein 280er. Ist ein neuerer Antrieb -> ein 290er o. SPA
Einfach das obere Gehäuse abmontieren, dann hast Du das Schaltkabel vor Dir.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (27.05.2013 um 23:11 Uhr)
Alt 28.05.2013, 06:49
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo,Richi
da hatte ich ja gar nicht so unrecht mit dem Deckel.
Viel Erfolg beim Schrauben.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.05.2013, 12:54
auch beim 290er muss die Halteplatte innen/hinten abgeschraubt werden !
Alt 28.05.2013, 15:23
Boot: Citation
Hallo Dieter,
was genau meinst du damit?
@ Predi
Hab ich mir gedacht das du das weist
Hoffe du kommst zurecht mit dem Buch
Richi
Alt 28.05.2013, 18:51
Gruß Markus
den Hinweis von Markus, das ist beim 290er nicht anders
Alt 30.05.2013, 07:54
Na? Warst du schon Erfolgreich?
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
