Alt 31.05.2013, 13:20
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schlauchboot Druck
Hallo hab seit 1 Woche ein DSB 350 Schlauchboot!
wie sieht es mit dem druck der schläuche aus?
Zb wenn ich es aufpumpe und dann in der sonne steht wird es noch viel Praller! Wegen der warmen Luft!
aber wie handhabt ihr das? mach das dem boot was?
Wie macht ihr das mit den Luftdrücken?
Alt 31.05.2013, 15:17
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Ich lasse gegebenenfalls Luft ab. Bei 20° Temperaturdifferenz oder mehr, kann das Ablassen oder Nachpumpen schon einmal nötig werden.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 31.05.2013, 15:22
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Die Sonne erwärmt das Boot noch stärker als die Außenluft und das Material leidet unter der UV-Strahlung.
Du solltest das Schlauchi mit einer Plane abdecken und so vor Sonne und Witterung schützen.....
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 31.05.2013, 21:30
Boot: Fletcher
ja hab das Boot abgedeckt !
Aber wenn es aufgepumpt ist bzw lagernd ist lasse ich immer bisschen luft ab ! aber wenn das wetter wie jetzt fast 15C° schwankt ist das Boot Morgends eingefallen und mittags Übelst prall!
Alt 31.05.2013, 21:35
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich würde mir einen Luftprüfer für das passende Ventil holen.
Dann kannst du es immer genau prüfen.
Ein Schlauchboot darf und muss auch stramm aufgepumpt sein, allerdings auch nicht zu feste.
Ich würde es in der Sonne mit maximalem Druck aufpumpen.
Dann dürfte es bei derzeitigen Temperaturen auch in der Nacht nicht zusammenfallen o.ä.
Alt 31.05.2013, 22:30
Hallo DSB 350,
bei normaler Temperatur auf Max. Druck aufpumpen so wie es im Handbuch steht,
bei Sonneneinstrahlung steigt der Druck zwar, das macht aber nichts das Hersteller schon einkalkuliert davon geht das Boot nicht kaputt
manche Hersteller haben auch Ventile eingebaut, welche den Druck ablassen falls es mal zu viel wird
Alt 01.06.2013, 00:38
Benutzerbild von gummiadler
gummiadler gummiadler ist offline
Boot: Inter 8800
25 Danke in 4 Beiträgen
Falls Du auch in Deutschland lebst hast wohl keine Probleme mit der UV Strahlung sondern eher mit Hochswasser und musst dein Schlaucherl festzurren. Grüße vom Gummiadler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
