Alt 28.05.2013, 15:27
hollimz hollimz ist offline
Boot: Vanguard Specture "ToP" und Fantasy 20 Traveller marine
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Liegeplatz mit Niedrigwasser, welcher Antrieb Bootskauf
Hallo Leute,
erst einmal ein freundliches "Hallo" an das Forum !
Habe hier schon ziemlich viele Tipps mit Hilfe der Suche finden können.
Jetzt zu meinem Anliegen, ich beabsichtige in den nächsten Wochen meine erste Boot (Kajüt, ca. 5-6m) zu erwerben. Obwohl bei uns in der Gegend die Verfügbarkeit an bezahlbaren Liegeplätzen doch deutlich gering ist, habe bereits vor meinem Kauf einen Liegeplatz organisieren können.
Der Vermieter teilte mir mit, dass es unter Umständen bei "Niedrigwasser" Probleme mit einem Innenborder geben könnte. Ein Boot mit Außenborder wäre wohl kein Thema, da man diesen auf "Niedrigwasser" einstellen könnte.
Nun ist es bei den Booten, welche ich mir angeschaut habe leider so, dass die meisten einen Innenborder haben (Z-Antrieb).
Habt Ihr eine Ahnung ob man mit einem solchen Motor (meist Volo Pentax) eine "Niedrigwasser" Einstellung vornehmen kann. Bei dem Boot meines Vaters is es zumindest so, dass der Z-Antrieb leicht nach oben gefahren werden kann. Da ich noch relativ flexibel in der Anschaffung bin, würde ich anderenfalls direkt nach einen Außenborder schauen. Sind die dann alle "Niedrigwasser" tauglich?
Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Hollimz
Alt 28.05.2013, 15:32
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.333 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Hollmiz,
Ich habe ein Z Antrieb von Volvo dran, wenn ich den Antrieb ganz hochfahre ist die Schraube noch komplett unter Wasser. Wenn du viel im Flachwasser unterwegs kauf dir ein Boot mit AB. Wenn du in mein Profil schaust unter Alben kannst du sehen wie tief ein Z Antrieb ist.
Gruß Torsten
Alt 28.05.2013, 15:52
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Bei diesen Vorraussetzungen rate ich Dir auch zu einem Boot mit Außenborder.
Bei meinem Boot mit Z-Antrieb (Mercruiser mit Alpha One) habe ich einen Tiefgang, gemessen auf dem Trailer und ganz runter getrimmt, von ca. 85 cm. Beim antrimmen bis zur höchsten Possition sind es noch gute 70 cm.
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 28.05.2013, 15:54
Vielen Dank für deine Antwort.
Viel im Flachwasser werde ich wohl eher nicht unterwegs sein (Rhein). Der Vermieter meinte auch, dass es in den letzten Jahren keine Probleme mit dem Wasser gab, im Fall der Fälle bot er auch an, dass Boot an 'Niedrigwassertagen" auf einem evtl. freien anderen Platz zu setzen.
Mal eine Grundsätzliche Frage, nimmt der Antrieb schaden, falls dieser uneingeschaltet im Niedrigwasser steht? Könnte mir vorstellen, dass die Schrauben da Schaden nimmt.
Grüßle
Hollimz
Alt 28.05.2013, 16:05
blackmolly blackmolly ist offline
260 Danke in 115 Beiträgen
Es geht nicht nur um den geringsten Tiefgang. Es sind auch Probleme am Antrieb vorgekommen, wenn der hochgetrimmt gefahren wurde. Auch das ist bei einem AB kein Problem.
Gruß Jörg
Alt 28.05.2013, 16:18
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Nicht an jedem Boot kann der Außenborder ganz aus dem Wasser getrimmt werden. Und wenn das nicht geht, darf der Motor nur soweit hochgetrimmt werden, dass die Anoden noch unter Wasser sind.
Alt 28.05.2013, 16:47
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Gruß Jörg
Kein Problem ist übertrieben. Die Ansaugöffnungen für Kühlwasser müssen im Wasser bleiben, sonst läuft der Impeller trocken.
Beim Prop an der Oberfläche ist oft auch die Lenk- und Bremswirkung anders oder schwächer (wollte mal aufstoppen, aber das Boot nicht).
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 28.05.2013, 16:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
In dieser Kategorie musst Du kaum über IB nachdenken.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.05.2013, 17:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Aha. Aber wenn man ihn nicht ganz hochklappen kann, passt er nicht zum Boot oder ist falsch montiert, oder?
Das hängt vom Untergrund ab. Viele Schiffe und Boote (AB und IB) fallen in Tidengewässern täglich mehrfach sogar völlig trocken
gregor
Alt 28.05.2013, 17:40
das ist richtig - habe mich nicht ganz genau ausgedrückt. Aber: Wenn der Motor so hoch muß, daß der Kühlwassereinlauf offen liegt, hast du nicht nur keine Brems-und Steuerwirkung, sondern auch praktisch keinen Vortrieb.
Gruß Jörg
Nachsatz: Ich würde mir das mit dem Liegeplatz überlegen. Ich bin mal öfters im Nebenarm bei Lorch am Steg gewesen. Bei Niedrigwasser ging da nichts mehr. Und die extremen Wasserstände nehmen immer mehr zu. Natürlich sagen die Betroffenen immer, das das alles noch geht, und wenn nicht kriegst Du meinen Liegeplatz etc etc. Nur hinterher erfährst Du dann, wieviel Antriebe dran glauben mußten, weil es eben doch nicht geht.
Ist nur so ein Gedanke ...
Geändert von blackmolly (28.05.2013 um 17:48 Uhr) Grund: Nachsatz
Alt 28.05.2013, 18:30
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hallo, Allerseits !
Kleine Frage zum Thema :
Wenn es hier nur um den Liegeplatz geht, könnte man doch eigentlich über einen extra Flautenschieber nachdenken.
Mit Diesem dann weg vom Flachwasser, hochgekippt und mit Z-Antrieb Spass haben, oder nicht ?
Kommt doch nicht so selten vor, das große Boote einen kleinen Heimbringer mit an Bord haben !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 28.05.2013, 18:53
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Hi Hollimz,
was soll das geweine, bei uns im MCK war vor der Baggermassnahme das gleiche Problem, Niederwasser hat meist wenig bis keine Strömung, bissel Anlauf nehmen, Motor aus, hochtrimmen und ein wenig mit den Stechpaddeln paddeln bis man über der Verlandung ist. Ein 5-6m Boot kann man paddeln. Deshalb würde ich meine Kaufentscheidung nicht ausrichten. Irgendwann wird bei euch vielleicht auch mal gebaggert und dann ist das Geschichte.
Alt 28.05.2013, 20:27
123 123 ist offline
Nicht unbedingt: Gleitboote mit hoher Aufkimmung brauchen große Motoren und oft auch Superlangschaft. Beides ist beim Hochtrimmen hinderlich und es würde eine riesige Motorwanne gebraucht werden, was man aus anderen Gründen nicht will.
Anderes Beispiel: Heute werden oft voluminöse Viertakter an Bootstypen eingesetzt, die zu ihrer Zeit für schlanke Zweitakter entworfen wurden. Auch dann passt der Kraftkopf vielleicht nicht mehr ganz in die Wanne.
Alt 02.06.2013, 14:19
Vielen Dank für die reichlichen Antworten!
Ob und wie (paddeln etc.) ich bei Niedrigwasser vom Fleck komme ist erst mal sekundär. Mir geht es in erster Linie darum, dass das Boot (im Stand) keinen Schaden nehmen kann. Bei dem Liegeplatz nehme ich gerne in Kauf mal ein paar Tage nicht fahren zu können.
Ich meine aus euren Antworten herauszulesen, dass dies dann wohl eher kein Problem darstellt. Verstehe ich das nun richtig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
