Alt 26.05.2013, 20:10
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke durch defekten Drehzahlmesser?
Es geht um einen Volvo V8 5.7 GL Bj 96. Während der Fahrt auf einen Schlag keinen Zündfunken mehr. Als Fehlerursache den defekten Induktivgeber im Zündverteiler ausgemacht. Da der Induktivgeber nicht mehr lieferbar ist, hab ich den nachträglichen Ignitor eingebaut. Die Zündspule lieferte aber erst nach dem Weglassen des Drehzahlmesseranschlusses einen Zündfunken. Habt Ihr schon mal das Problem gehabt, dass der Drehzahlmesser auf dieser Signalleitung kontinuierlich Masse zur Zündspule durchschaltet und somit den Zündfunken unterbindet? Ich hab ja schon gehört, dass es im Zusammenhang mit dem Ingnitor Probleme mit dem Drehzahlmesser gibt, aber deswegen keinen Zündfunken? War am Ende nur der Drehzahlmesser defekt? Der Gedanke kam mir erst als ich nicht mehr am Boot war und somit keine weitere Messung mehr durchführen konnte
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 27.05.2013, 01:25
Hallo Barracuda,
wenn der Drehzahlmesser Signaleingang Kurzschluß gegen Masse hat,
spielt die Zündung verrückt, das ist durch aus normal
Alt 27.05.2013, 07:40
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Könnte auch sein dass die Senderleitung zum Drehzahlmesser irgendwo durchgescheuert ist und damit einen Kurzschluss zur Masse bildet.
using Tapatalk
Alt 27.05.2013, 09:39
Boot: keins mehr
Okay, daß das technisch möglich ist, ist für mich nachvollziehbar. Aber hatte schon mal wirklich jemand so einen Fall?
Ciao
Barracuda
Alt 27.05.2013, 12:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
persönlich am Kundenfahrzeug 2 mal in rund 47 Jahren KFZ Brassel,
aber lange her 20 Jahre oder länger, Klemme 1 an Zündspule wird ja üblicherweise bei konventionellen Zündanlagen massegesteuert über Kontakt, Schalttransistor etc. , und da liegt auch üblicherweise der Drehzahlmesser mit drauf um eben Ein/ausschaltsignal bzw. Frequenz zu haben, hat der nen Fehler a la Masseschluss oder ähnliches, no Zündung/Funken etc,
gruss dieter
Alt 27.05.2013, 13:46
Boot: keins mehr
gruss dieter
Also ich kann nur mit 30 Jahren Berufserfahrung dienen. Hab diesen Fehler aber noch nie gehabt. Gut in den letzten Jahren gabs die Drehzahlabnahme ja dann auch anders.
Ciao
Barracuda
Alt 29.05.2013, 00:35
selbst gehabt habe ich das Problem auch noch nie,
aber in Rep. Anleitungen steht steht es immer noch drin, das man bei fehlendem Zündfunke, den Drehzahlmesser mal abziehen soll
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
