Alt 11.05.2013, 15:29
casaluna casaluna ist offline
Boot: 380 Schlauchboot
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Selva Naxos 15 PS Kühlstrahl
Hallo und freundliches Moin Moin,
ich war lange ein stiller Mitleser...aber nun bräuchte ich mal Hilfe
Mein Name ist Michael, bin 41 Jahre komme aus Wedel bei Hamburg, seit ca. 2 Jahren dabei Boot zu Fahren.
Ich habe mir ein Gebrauchten Selva Naxos 15 PS privat gekauft, da die Pinne nicht montiert war hat der VK den Motor in die Werkstatt gebracht, kosten für alles plus Inspektion knapp 200€ mit Probelauf.
Wir voller Freude nach DK in den Urlaub, kurze Fahrt den war der Spass vorbei.
Nun ja Jammern hilft nicht..
Impeller neu bestellt eingebaut...ca. 5 min lang Kühlstrahl den bei mehr Gas geht der Kühlstrahl weg und der Motor geht aus.
Habe wieder alles auseinandergebaut...und 2 von 4 Impellerblättchen gefunden...alles mit Luft durchgepustet.
Ich würde mir Montag einfach einen neuen Deckel der Wasserpumpe bestellen die alte hat riefen und ich habe das Gefühl das die Dichtungen auch nicht mehr so gut sind.
Oder kann mir einer einen anderen Tipp geben
Gruß Michael
Alt 11.05.2013, 17:41
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42601&highlight=Selva+Aussenborde r
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2013, 19:42
Danke Stingray 558,
habe thundi mal angeschrieben. Vielleicht kann er mir weiterhelfen, Wollte zu Pfingsten wieder ins Wasser mit der Rennmatratze
Gruß Michael
Alt 13.05.2013, 00:35
dachte an:
http://www.vieser-boote.de/
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2013, 18:15
@ stingray558, oops, aber thundi hatte mir schon weitergeholfen, Danke.
Alt 15.05.2013, 18:22
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Die Reste vom Impeller müssen auf jeden Falls raus aus dem Kühlsystem, sonst können sie innen was verstopfen. Am besten ist den alten Impeller zusammenzupuzzeln, damit man sicherstellt, alle Teile gefunden zu haben.
Statt mit Luft lieber mal versuchen mit Wasser durchzuspülen; Deckel der Wasserpumpe offen lassen und mit einem Schlauch Wasser zuführen, vielleicht schwemmst Du so noch was raus, ging jedenfalls bei mir gut, Motor ggf. waagerecht legen, je nach Position der Wasserpumpe bzw. Öffnung.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2013, 18:36
Danke Jip, werde ich nächste Woche mal in Angriff nehmen.
Ich glaube aber, das die Flügel schon länger fehlen, er hatte das Problem ja von Anfang an.
Aber vielleicht habe ich ja Glück, und der Rest kommt auch noch.
Hoffentlich war es nur die Wasserpumpe, es hat mir immer das Wasser in den Schacht gedrückt bei Vollgas......
Gruß Michael
Alt 15.05.2013, 18:40
Jip Jip ist offline
Hi Michael,
de fehlenden Impellerteile müssen ja irgendwo geblieben sein, auch wenn sie schon länger fehlen, daher besser kontrollieren.
Mach etwas 2-4-C Grease (Quicksilver) an den neuen Impeller und das Gehäuse, damit er gut läuft.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2013, 18:44
Mach ich....
Gruß Michael
Alt 17.05.2013, 11:23
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Gruß Michael
Hallo Michael !
Was mir etwas merkwürdig erscheint ist die Tatsache, das der Impeller ja Neu war.
Wie kommt es dann, das Dieser nach so kurzer Zeit, das Zeitliche segnet
Schlechte Qualität, falscher Einbau, oder ähnliches ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 27.05.2013, 19:06
Hallo trixi1262 ,
habe ich jetzt erst gelesen, sorry.
Da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.....in den Zwischenräumen vom neuen Impeller lagen die alten Teile.....somit würde ich sagen das der alte Impeller trotz Werkstatt schon defekt war.
Leider hat die Werkstatt nicht richtig nachgesehen, würde ich sagen.
Gruß Michael
Alt 27.05.2013, 19:17
Jip Jip ist offline
Gruß Michael
Dann hat die Werkstatt den Bruch vom alten Impeller nicht sorgfältig entfernt ? Dann ist es umso wichtiger daß Du das mal alles sauber durchspülst, um den alten Kram raus zu kriegen, das verstopft Dir sonst die Kanäle.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 28.05.2013, 07:27
Das werde ich tun, wenn die neuen Ersatzteile da sind, warte schon 2 Wochen.
Gruß Michael
Alt 29.05.2013, 20:06
Heute sind die Ersatzteile endlich gekommen
Natürlich sofort eingebaut und und
Und ich hab mich erwischt...
Wie Männer sich freuen können wenn ein anständiger Strahl kommt.
Jetzt kann der Sommer kommen.
Und Danke nochmals für die Tipps.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
