Hallo.
Ich würde ferne wissen, was die Nummer 23 auf dem Bild für ein Teil ist, und was es tut. Und wie ich feststellen kann ob es geht oder nicht. Habe im Handbuch nichts gefunden. Blöd ist halt, das mein Reparaturbuch in Englisch ist... Bin für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Problems dankbar
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp." -Bill: "Es war unbezahlbar!" -Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!" Grüße aus Bayreuth - Daniel |
Moin Daniel
Das ist die sogenannte Primerpumpe. Sie dient zur Kraftstoffanreicherung beim Kaltstart. Funktionsprüfung: Zündschlüssel reindrücken. Ein Klacken sollte an der Pumpe zu hören sein. Schlauch an der Pumpe abziehen.Schlüssel erneut drücken. Jetzt sollte kraftstoff herausspritzen. Gruß Karsten
Hi Karsten ,
gib doch mal die Motordaten ein , Fabrikat -Baujahr und Typ ( PS ) dann wird dir geholfen . Es könnte auch ein Schalter sein , der bei eingelegtem Gang das Starten verhindert .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Moin Josef
Und was sollte der Schalter in Vergaserhöhe bewirken ![]() Sollte ein Johnson 40/50 sein und es ist definitiv die Primerpumpe. Gruß Karsten |
Und der rote Hebel ist zur manuellen Betätigung der Primerpumpe, falls die Pumpe mal defekt ist oder die Batterie leer ist und du auf Handstart umsteigst
Stimmt...einfach nur um 180 Grad drehen.
Aber nicht vergessen nach dem Anspringen wieder zurück zu drehen sonst versäuft der Motor gnadenlos. Gruß Karsten |
Soll mir recht sein , nun ist die Frage ja gelöst .
| Themen-Optionen | |
