Alt 12.05.2013, 20:22
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Standard Hab da mal ne Frage :-)
Hallo liebe Forumsgemeinde
Ich habe mir im Februar mein erstes Boot aus der nähe von Berlin geholt
Hits:	173
Größe:	87,2 KB
und habe dann erst mitte März (dank des Wetters) angefangen mit der Resturation.
Als erstes habe ich es mal komplett entkernt....
Hits:	172
Größe:	82,7 KB
Hits:	173
Größe:	84,7 KB
Hits:	153
Größe:	80,0 KB
dann habe ich etwas gefunden, was ich nicht so toll fand
Hits:	223
Größe:	105,9 KB
aber wenn ich schon mal dabei bin... mache ich das eben auch noch.
Dank der vielen leserei hier in diesem Forum, ist das jetzt dabei raus gekommen....
Hits:	198
Größe:	140,1 KB
Hits:	182
Größe:	158,5 KB
Hits:	189
Größe:	66,6 KB
Hits:	189
Größe:	155,8 KB
Hits:	186
Größe:	74,9 KB
jetzt kommen nur noch die Matratzen und der Teppich rein und dann kann ich es am nächsten Freitag ins Wasser schubsen
Heute habe ich dann das erste mal den Motor (Tohatsu 40 PS 2 Takter) in der Regentonne versucht zu starten, mit Choke sprang er sofort an... aber nur ganz kurz dann habe ich es noch 2 -3 mal versucht... doch er wollte nicht mehr schließlich versuchte ich es noch ein 4tes mal aber diesmal ohne Choke und siehe da.... er lief und lief und lief
Anschließend war da leider bloß ein ganz leichter Ölfilm in der Tonne muss ich mir deswegen irgendwelche Gedanken machen ???
Ich danke Euch allen, das ich mich als absoluter Neuling so schön schlau lesen konnte in diesem
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Geändert von ThorCux (12.05.2013 um 20:42 Uhr)
Alt 12.05.2013, 20:30
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von ThorCux Beitrag anzeigen
Habe liebe Forumsgemeinde
Anhang 449206
Anhang 449210
Anhang 449213
Anhang 449216
Anhang 449220
Anhang 449246
Anhang 449247
Anhang 449248
Anhang 449249
Anhang 449250
Gruß Thor
Vermutlich ist das Getriebe etwas undicht....
hatte ich bei meinem 7,5 PS Evinrude auch gehabt.
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 21:11
könnte das vielleicht auch etwas unverbrannter Sprit sein, den ich bei meinen Startversuchen so durch den Auspuff gepumpt habe ?
Alt 12.05.2013, 21:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Brauchst dir keine Gedanken machen das ist normal wenn man einen Zweitakter in der Tonne laufen lässt.
Gruß Rüdiger
Alt 12.05.2013, 21:16
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Das ein 2 Takter da kann das schon mal sein . war das 1:50
Gruß Thorsten
Alt 12.05.2013, 21:19
na dann freut mich das ja sehr
dann ist ja mein Motor wie eine gute alte Harley etwas undicht
Alt 12.05.2013, 21:28
nee, es ist ein Selbstmischer
Alt 13.05.2013, 06:19
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
@thorcux
Seh ich das richtig, daß der Spiegel durchgegammelt ist (Bild 5) ?
Wenn ja, hast Du hoffentlich eine neue Bohle einlaminiert, sonst könnte sich der Motor bei strammem Gasgeben selbstständig machen..
Gruß aus Husum
Alt 13.05.2013, 07:39
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Nochmal deutlich:
Der Zweitakter verbrennt mit dem Benzin auch das (in Deinem Fall vom Motor selbst gemischte) Öl. Dieses kann niemals vollständig verbrannt werden. Da die Auspuffgase bei den Außenbordern auch unter Wasser entweichen, entsteht durch die Verbrennungsrückstände ein öliger Film. Völlig normal und nicht undicht. Aus diesem Grund sollte ja auch nur das biologisch abbaubare Zweitaktöl verwendet werden.
Gruß, Klaus
Alt 13.05.2013, 12:10
@Danger38 , dankeschön für deine Info, dann kann ich ja beruhigt auf's Wasser
@Pellworm , ja, der Spiegel "war" gammelig !
aber wie du ein paar Bilder tiefer sehen kannst !? habe ich ihn neu gemacht
Alt 13.05.2013, 12:31
Boot: LM27
Naja, sieht aber so aus, als hättest Du ihn nur partiell ersetzt .
Gruß aus Husum
Alt 13.05.2013, 22:44
Ja, habe ich ja auch nur. Der rest vom Spiegel war und ist auch noch i.O.
Ich habe bis auf die Spiegelrückwand alles an gammelholz rausgeholt und habe dann mit 12mm Multiplex Platten in mehreren Schichten alles wieder aufgebaut (natürlich habe ich auch zwischen allen Schichten Glasfasergewebe).
Der Vorbesitzer war nämlich so schlau, eine Badeleiter anzubauen und hat die Schrauben nicht Versiegelt
Alt 14.05.2013, 05:09
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.568 Danke in 2.453 Beiträgen
...ist in dem Trööt, glaube ich, etwas untergegangen...
Tolles Boot
Super Restauration
Viel Spaß und immer eine Handbreit Wasser unter deinem Tohatsu Quirl
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 14.05.2013, 12:16
Tolles Boot
Super Restauration
Danke für das Kompliment
Ist ja auch das erstemal, das ich ein Boot habe und so etwas gemacht habe.
Ich weiß bloß bis heute noch nicht, um was für ein Boot es sich handelt und aus welcher Werft es stammt ???
Angeblich so es eine Winner Baronet aus ca. 1980 sein ?! Aber ob das stimmt oder nicht .... weiß ich nicht
Ach, da habe ich doch glatt noch ne Frage
weiß jemand von euch was für einen durchmesser der Benzinschlauch mein AB haben muss ??? 5 oder 7 mm ??? Der durchlass am AB anschluß ist nur 5mm dick, also müste doch auch ein 5mm Schlauch passen, oder sehe ich das falsch ?!
Gruß Thor
Geändert von ThorCux (14.05.2013 um 12:23 Uhr)
Alt 14.05.2013, 13:54
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
vor Allem beim ersten Start nach Winterlager ist das völlig normal, daß ein dünner Ölfilm auf dem Wasser in der Tonne ist.
Viel Spass
Christoph
Alt 26.05.2013, 12:51
Rainer-Volker Rainer-Volker ist offline
Boot: Verdränger holl.
Hallo Thorn, Dein Boot sieht genau so aus wie meines, meines ist, das versicherte mir der zuverlässige Verkäufer, eine winner baronet,
Grüsse
Rainer Volker
Alt 26.05.2013, 23:39
Viel Spass
Christoph
ist zwar schon etwas her,
aber ja es ist normal das reichlich Öl in der Tonne landet,
beim ersten Start
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
