Alt 25.05.2013, 09:15
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Abgasknie V6 4,3L abmontieren
ich möchte gern das Abgasknie vom Sammler runter schrauben um einen Spacer für eine Lambdasonde zu montieren.
Muss man vorher das Wasser aus dem Sammler ablassen oder ist der leer?
David
Alt 25.05.2013, 09:32
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Knie ist leer ! Im Krümmer ist wahrscheinlich noch Wasser.
Viele Grüße Dieter
Alt 25.05.2013, 10:14
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
David
Ja mußt du ablassen da es dir sonst beim trennen vom Knie und Krümmer un den Motor laufen kann.
Wenn du einen Spacer montierst brauchst du auch längere Pipes oder längere Gummi´s.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.05.2013, 10:33
Alles klar, dann lasse ich das Wasser ab.
Mit dem Gummi oder den Rohren ist verständlich.
Aber welche kann ich da nehmen.
Gummis gibt es nur in originaler Länge. (Artikelnummer 14358T)
Den Elbow (Artieklnummer14478T) habe ich auch noch nicht länger gefunden.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp.
Aber die Schrauben 3/8"- 16 x 5 3/4" (Artikelnummer 43749) habe ich genau ein Zoll länger gefunden. 3/8"- 16 x 6 3/4" (Artikelnummer 44387)
David
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
