Thema geschlossen
Alt 15.09.2014, 11:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Standard VERKAUFT > Anker-Kettenzählwerk mit Fernbedienung
Hallo Leute,
Biete hier mein Quick CHC 1102M Kettenzählwerk inkl. Fernbedienung zum Verkauf an.
Es ist genau diese hier: http://www.svb.de/de/quick-handfernb...nzahlwerk.html
Sie wurde 2010 an Bord von DIDO verbaut und nun gegen ein Einbauinstrument getauscht.
Sowohl Zählwerk wie auch Fernbedienung passen praktisch an alle Ankerwinden, nicht bloß an jene von Quick.
Entweder sind Magnet und Sensor schon werksseitig in der jeweiligen Winde verbaut oder man verwendet das beiliegende Sensorkit (unverwendet und originalverpackt), mit dem man praktisch jede Winde nachrüsten kann.
Das Zählwerk eignet sich für Sensoren mit einem oder mehreren Magneten. Das kann dann im Setup eingestellt werden.
Die Einstellung auf unterschiedlichen Kettennussgrößen und Kettennuss-Durchmesser erfolgt einfach im Setup-Menu.
Die grundlegende Funktion eines Zählwerks ist ja eigentlich simpel:
Der Magnet (in/an der Kettennuss befestigt) schließt bei jeder Umdrehung kurz einen Sensorkontakt (in/an/bei der Winsch befestigt, entweder in der vorgesehenen Bohrung oder mittels beiliegender Halterung).
Macht bei jeder Umdrehung einen Impuls.
Durch den eingestellten Umfang der Kettennuss ergibt sich die Länge der gefierten oder eingeholten Kette.
Das Zählwerk hat auch eine Auto-Kalibrier-Funktion. Damit ist die Einstellung auf den Kettennuss-Umfang nochmals einfacher.
Es ist auch CAN-Bus-fähig, sodass es mit mehreren bereits vorhandenen Zählwerken kombiniert werden kann.
Lampe (drei LEDs) ist auch eingebaut.
Am Display können neben der Trossenlänge auch andere Werte angezeigt werden (Spannung, Uhrzeit usw.)
Das Zählwerk/Bedienung hat ein paar nette Zusatzfunktionen, die unabhängig vom Windenmodell funktioneren:
  • Autostop beim Aufholen (zB 2 m bevor der Anker an Deck kommt) kann eingestellt werden. Damit kann man den Anker kurz stoppen, damit er im Wasser noch sauber wird bzw. nicht an den Rumpf donnert.
  • Auto-Fieren: Damit kann man auf einen Knopfdruck einen voreingestellten Wert (zB 15 m oder so) fieren, ohne das Zählwerk immer beobachten zu müssen.
  • Auto-Freifallen (das geht natürlich nur, wenn die Winde einen Freifall hat!)
Details in der Betriebsanleitung http://www.svb.de/media/116168/pdf/m...2007-10-12.pdf , die in Deutsch beiliegt.
Die Montage ist echt einfach:
  • drei Leitungen gehen an das Relais bzw. den vorhandenen Up/Downschalter,
  • zwei Leitungen gehen an die Winde (Sensor),
  • zwei Leitungen sind optionale Bus-Leitungen.
Die Fernbedienung kann zusätzlich oder an Stelle der Fußtasten bzw. anderer Up/Down-Schalter montiert werden; auch zusätzlich zu einer Funksteuerung (ich habe neben dieser Bedieneinheit einen up/down-Schalter am Armaturenbrett und eine Funkfernbedienung). Das Zählwerk zählt natürlich auch, wenn man die Trosse von einer anderen Bedienstelle aus hievt/fiert (zB vom Armaturenbrett oder so).
Vollständig wasserdicht!
Neu kostet das Ding zB bei SVB 270,-
Ich gebe es um 200,- inkl. Versand nach DE her (nach Ö um 190,-, Versand nach DE ist nicht unter 10,- zu machen).
PS: Sehe gerade, dass die Halterung nicht am Bild ist. Selbstverständlich ist die dabei! Ebenso wie die Einbauschablone für den Trennstecker.
Name:	chc 1102m.jpg
Hits:	118
Größe:	87,2 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
top
Alt 16.09.2014, 16:18
Boot: Albin 25 AK
Verkauft.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
