Alt 06.04.2014, 19:03
Benutzerbild von clevertherm
Standard zerlegbarer Einkaufswagen für´s Boot
Moin!
Im letzten Jahr nervte mich die Schlepperei der Benzinkanister vom Boot zur Tankstelle und wieder zurück. Der Rekord lag bei 3 km für die einfache Strecke.
Einmal konnten wir uns einen Hackenporsche ausleihen. Dummerweise ließen sich die Kanister darauf nicht vernünftig befestigen. Als dann auch noch die Achse nachgab, wurde wieder geschleppt.
In Neustadt-Glewe gab´s beim Hafenmeister einen kleinem Fahrradanhänger zum Ausleihen. (Danke!)
Das war ein ganz anderer Schnack.
Wieder daheim machte ich mich auf die Suche nach einem entsprechenden Packesel. Was es so zu kaufen gab, passte jedoch schlichtweg nicht in unseren lütten Kahn.
Also musste ein Eigenbau her.
Hier das Lastenheft:
- Tragkraft ca. 50 kg
- Größe (zerlegt) passend zu unseren Staufächern (auf Normbehälter 60x40 bzw. 40x30 abgestimmt)
- Größe (fahrbereit) ausreichend für 3 Stück 10-L-Kanister
- schnell und einfach zerlegbar
- ermüdungsfrei (ohne Bücken) zu ziehen und schieben
- leicht
- preiswert
Stückliste:
1 x Normbehälter 60 x 40 x 22 cm
2 x Rad 200 mm
2 x Schraube M12 x 60
4 x Mutter M12
4 x U-Scheibe 12,5 mm
1 x Schraube M6 x 40
1 x Mutter M6
2 x Flachstahl 50 x 6 x 110 mm
1 x Rundstahl 8 - 140 mm lang
1 x Rechteckrohr 40 x 20 - 405 mm lang
1 x Rohr 3/4" - 110 mm lang
1 x Rohr 1/2" - 1300 mm lang
Den Rest könnt ihr auf den Fotos sehen.
Als Größenmaßstab können die Steine (14 x 21 cm) dienen.
Auf den sonst üblichen T-Griff wurde verzichtet, da sich die Deichsel ohne wesentlich platzsparender verstauen lässt.
Die Teile kommen demnächst zusammen mit anderen Teilen zum Verzinken. Ganz zum Schluss bekommt die Deichsel noch einen (Fahrrad-)Griff spendiert.
Die Befestigung der Kiste erfolgt mit einem Band zur Zugdeichsel. Für die Ladungssicherung gibt es bei den Rädern noch je eine Halteöse.
Nachdem Kiste, Deichsel und Achse voneinander getrennt wurden, passt die Achse ganz locker in die Kiste rein. Für die Deichsel findet sich an Bord bestimmt ein Plätzchen.
Die Aktion dauerte inkl. einiger Pausen rund 3,5 Stunden.
Das Ding läuft super hinterher und lässt sich auch ganz leicht vor sich her schieben.
Viel Spaß beim Nachbau!
viele Grüße
Arnt
Hits:	237
Größe:	129,1 KB
ID:	527101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	132,6 KB
ID:	527102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	156,6 KB
Hits:	225
Größe:	171,6 KB
ID:	527104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	181,2 KB
ID:	527105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	197,5 KB
Hits:	234
Größe:	148,1 KB
Alt 06.04.2014, 20:29
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Es gibt diese klappbaren Sackkarren aus Alu, die funzen auch recht gut
Alt 07.04.2014, 08:12
jo.....
Aber auch dort stellt sich die Frage "Wie befestige ich die drei Kanister, damit sie während der Fahrt nicht herunterfallen?".
In meinen Karren passen zudem ein paar Sixpacks Bier und der (eher nebensächliche ) Rest vom Einkauf rein. Und wenn der Platz mal nicht langt, wird ´ne zweite Kiste drauf gestapelt.
Versuch mal, einen umfangreichen Einkauf auf ´ner Sackkarre zur verzurren. Das wird nix.
viele Grüße
Arnt
Alt 07.04.2014, 08:16
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
167 Danke in 95 Beiträgen
Du hast kein Pflichtenheft erstellt und auch keine FMEA gemacht. So wird dein Wagen nie ISO TS zertifiziert!
Alt 07.04.2014, 08:24
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Tolle Idee, für mich leider zu spät.
Wir haben auf Murter immer einen Spazierweg zum Boot von ca. 1,5 -2KM.
Für den Hund super der geht vor Bootfahren nochmal Gassi, aber der Rest hat immer über die Schlepperei von Kühltasche, Handtücher usw gemeckert.
Ich hab mir jetzt den da bestellt:
http://www.michas-angelshop.de/produ...aetewagen.html
Rainer
Alt 07.04.2014, 09:12
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Super Sache das, wie hält denn die Kiste da drauf? Mach mal bitte Bilder davon.
Gruß René
Alt 07.04.2014, 09:27
Moin!
Die beiden Flacheisen zwischen den Rädern sorgen für die seitliche Führung in diesem Bereich.
Besagtes Band zwischen Zugdeichsel und Griffloch (vorne an Kiste) sorgt dafür, dass sich die Kiste nicht nach hinten verabschiedet oder nach hinten kippt. Ein seitliches Verschieben (im vorderen Breich) kann es (Band) nur bedingt verhindern und so kommt es, dass die Kiste auch mal ein wenig schräg auf dem Rahmen sitzt. Das ist ein eher optisches Problem. Mich stört´s nicht.
Bilder gibt es davon (noch) nicht.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (07.04.2014 um 12:21 Uhr)
Alt 07.04.2014, 20:49
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Ich hab mir so was geholt. http://www.ebay.de/itm/Bollerwagen-f...item5d46113df6 (PaidLink)
schönen Gruß Enrico
Alt 08.04.2014, 08:32
Zitat von EHB Beitrag anzeigen
  • Zusammengefaltet: ca. 77 x 57 x 26 (LxBxH)
  • Gewicht: ca. 10 kg
Das passt beim besten Willen nicht ins Boot. Außerdem wiegt es locker doppelt so viel wie mein Karren.
viele Grüße
Arnt
Alt 08.04.2014, 08:39
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_1u0g0mdwu2_b (PaidLink)
Geht wunderbar !!!
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
Alt 08.04.2014, 09:06
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
jo.....
viele Grüße
Arnt
Deine Idee ist ja nicht schlecht, aber meiner Meinung nach zu umständlich.
Kiste auf klappbare Sackkarre - Kiste mittels Spanngummi an der Sackkarre sicheren - fertisch !
Umfangreicherer Einkauf - 2. Kiste drauf, Spanngummi - fertisch !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.04.2014, 09:28
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Hallo Arnt,
ich habe gerne dein Selbstbauprojekt Schiffchen verfolgt, ist nicht "mein" Schiff aber das werden viele sicher auch von unserem sagen, trotzdem toll gemacht.
Bei dem PKW-Anhänger Projekt hat sich mir der Sinn noch nicht ganz erschlosssen, das ist aber auch nicht schlimm.
Bei diesem "Projekt" würde ich sagen, das ist bereits erfunden, nennt sich Handwagen.
Ich habe auch so einen Tüftler im Freundeskreis, ist ein gaaanz lieber, der erfindet auch Dinge und kommt dabei manchmal zu spät.
Nur für den Fall, dass einige Leser noch ein paar Exemplare verlinken, die deinem sehr ähnlich kommen.
Grüße Mario
Moin!
@Fred
Da die gefaltete Sackkarre wohl kaum in die Kiste passt, verbraucht deine Lösung zu viel Stauraum.
@ErNa
Nehmen wir mal den ersten zusammenfaltbaren Anhänger aus deinem Link:
http://www.amazon.de/Lastenanh%C3%A4...4nger+klappbar (PaidLink)
Maße zusammengeklappt: 73x71x21 cm Gewicht: 15.00 kg
Das Teil passt definitiv in keines meiner drei Staufächer.
@Mariot
Sicherlich gibt es bereits viele ähnliche Lösungen.
Mein Eigenbau passt jedoch exakt zum Boot (Staufächer), kostet(e) nur kleines Geld und erfüllt alle Anforderungen.
Was den Anhänger angeht, so kannst Du dich gerne auf dem Markt nach einem sowohl für Kofferaubauten, Pritschen als auch Bootstransport geeigneten umschauen.
viele Grüße
Arnt
Alt 08.04.2014, 10:41
Boot: Windy 22HC
Moin!
@Fred
Offensichtlich kennst Du meine faltbare Sackkarre nicht, sonst hättest Du das nicht geschrieben, jedenfalls braucht sie
weniger Stauraum als Deine Konstruktion, die man im übrigen ja zudem auch noch zerlegen muss, um sie zu verstauen.
Dazu wiederum benötigt man Werkzeug.
Ich wollte ja Deine "Erfindung" nicht mies machen, sondern lediglich relativieren.
Beispiel faltbare Sackkarre : http://de.farnell.com/jsp/search/pro...-r3-cust-all-2
Gruß Fred
Geändert von Fred (08.04.2014 um 15:56 Uhr)
Alt 08.04.2014, 19:33
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Moin!
@Fred
@ErNa
@Mariot
viele Grüße
Arnt
Hallo Arnt,
das Kärrele ist gut, muss ich im Hinterkopf behalten.
Wenn Du das Ding werkzeuglos machen willst, guck Dir mal die Splintbolzen mit Federbügel an, die werden von den Landmaschinenjockeln gerne genommen.
Also Deichsel in das Rohr stecken und am achsnahen Ende den Splint durch Rohr und Deichsel und den Federbügel umklappen.
Die Radscheiben auf eine angeschraubte oder angeschweisste Achse stecken, Anlaufscheibe ans rad anlegen und dann auch den Splintbolzen rein und den Federbügel umklappen.
Fertig.
Eddi
PS: Klappsplint heisst das Teil
Angehängte Grafiken
Alt 11.04.2014, 13:58
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Ich würde sagen, Du hast das Rad neu erfunden. Ob Sinn oder Unsinn, ist in dem Fall ziemlich egal. Der Aufwand war schließlich überschaubar. Einzig das Material passt irgendwie nicht... wär doch eine gute Gelegenheit gewesen, sich an Alu oder Edelstahl auszuprobieren.
Du könntest die Muttern oder Schrauben für die Räder an das Flacheisen anschweißen und Flügelschrauben oder Flügelmuttern zum anschrauben der Räder verwenden. Vor dem Verzinken vergiss nicht, drei Löcher in das kleine Formrohr zu bohren.
Alt 11.04.2014, 14:55
Boot: noch keines
Immerhin bestünde noch die Option, das Kärrele aus faltbaren Blechen zu machen, also gänzlich werkzeuglos.
Eddi
Alt 11.04.2014, 15:03
jo....
Schau dir das Konstrukt noch einmal ganz genau an. Es gibt nicht ein Teil, auf das man verzichten könnte.
Abnehmbare Räder bringen (mir) keinen Vorteil was den benötigten Stauraum angeht. Die "Achse" kommt zusammen mit Reserve-Tauwerk und Anker in die Normkiste. Alles zusammen wandert dann ins Staufach.
Außerdem steigt mit jedem (kleinen) Einzelteil die Gefahr, dass etwas verloren geht.
@Eddi
Das Wägelchen ist bereits werkzeuglos auseinander- und zusammenbaubar.
Auch der Stecker zur Sicherung der Deichsel....
- Deichsel in Führungshülse stecken
- Sicherungsstift in Loch
- Kiste drauf und mit Band an Deichsel anbinden
... fertig!
viele Grüße
Arnt
Alt 11.04.2014, 15:09
Boot: Windy 22HC
jo....
@Eddi
- Deichsel in Fürhungshülse stecken
... fertig!
viele Grüße
Arnt
Laß Dir Deinen Glauben getreu dem Motto
"Dem deutschen Inschenör is nix zu schwör." nicht zerstören !
Wenn es für Dich eine gute Konstruktion darstellt ist es ja gut ........
Gruß Fred
Alt 11.04.2014, 15:18
Moin Fred!
Genau so ist es!
Für mich stellt es so das Optimum dar.
Auch nach knapp einer Woche gibt es - abgesehen von Alu als Baustoff - keinerlei Ansätze für Verbesserungen.
Das Boot sorgt bereits für genügend Gesprächsstoff in den Häfen. Dann noch der spezielle PKW-Anhänger. Da passt so ein eigenwilliges Wägelchen wirklich gut ins Schema.
Ich bin gerne (im positiven Sinne) bekloppt.
viele Grüße
Arnt
Alt 11.04.2014, 15:36
jo....
Das ist eine kühne Behauptung. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, diese zu widerlegen... und ich glaube Eddi juckt es auch schon in den Fingern
/edit
einen Vorschlag in anderer Richtung hätte ich noch. 200mm Räder gibt es auch mit Schlauch. Das sollte den Komfort für die Ladung erheblich erhöhen. Ich mein... gerade, wenn man an's Bier denkt.
Alt 11.04.2014, 15:40
Streich einfach ein beliebiges Teil aus der Stückliste und schau nach, ob das Wägelchen dann immer noch seine Funktion erfüllen kann.
... und komm mir bitte nicht mit den U-Scheiben.
Arnt
Alt 11.04.2014, 15:48
Boot: noch keines
/edit
Nö Nö, im Moment kann ich mich noch zusammennehmen.und widerstehen.
Sehr viel einfacher gehts eben nicht, zumal ja die Räder an der Achse verbleiben. Einzig die Deichsel böte noch Potential.
Ich gebs aber zu, das mit Blech und faltbar und kleiner Stauraum bzw Packmaß, hat schon seinen Reiz, zumal dabei eine V-Deichsel realisierbar wäre.
Vielleicht pinsel ich doch noch so ein Teil zusammen.
Eddi
Alt 11.04.2014, 15:49
Arnt
Hehe... ich dachte eher daran, das Formrohr und die zwei kleinen Flacheisen durch ein längeres und jeweils an den Enden nach oben gebogenes Flacheisen zu ersetzen. Für die Räder außen zwei Schrauben angeschweißt, fertig.
Alt 11.04.2014, 15:55
Boot: noch keines
Arnt
Also, einfacher gehts fast nimmer. Absägen, bohren und anbraten.
Die U-Scheiben müssen sein unter die Muttern, das ist eine ingenieurmäßige Notwendigkeit, ohne wäre das dann einfach Pfusch.
Als Maschinenbauer bin ich richtig zufrieden damit.
Eddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
